Глюки Элеткро усилителя - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Сват
сообщение 12.1.2010, 0:08
Пользователь №: 1102
Такая же хрень была - вроде как окислившийся контакт, сделают - работает пару дней и тоже самое, после третьего раза вроде удачно - месяц не беспокоила, потом машину продал - достала меня в конец smile.gif
power1
сообщение 3.11.2009, 22:48
Пользователь №: 3429
буду ее вырывать от туда!
может эл. схема поможет
вообще-то если начинает самопроизвольно "рулить" в первую очередь проверяют датчик усилия -TORQUE SENSOR
merkuriy
сообщение 3.11.2009, 14:59
Из: Владивосток
Пользователь №: 2684
Цитата(merkuriy @ 3.11.2009, 3:51) *
была та же проблема, вылечил так:
снимаешь коробку фильтра, дальше снимаешь посадочное место (под коробкой фильтра) там будут 2 больших разъёма (их надо продуть, почистить)
дальше: на рейке есть тоже разъём(та же процедура) и зачистить провод минуса на рейке и телевизоре.
не я так уже пробывал даже 2 раза! все без изменений ! буду ее вырывать от туда!
Сообщение отредактировал merkuriy - 3.11.2009, 14:59
kreo
сообщение 3.11.2009, 14:32
Из: XMAO г.Сургут
Пользователь №: 29
[quote name='merkuriy' date='3.11.2009, 3:51' post='26995']
ReXar7
сообщение 3.11.2009, 7:33
Пользователь №: 153
Цитата(merkuriy @ 3.11.2009, 8:51) *
я думаю тебе точно поможет!
УСТАНОВКА НУЛЕВОЙ ТОЧКИ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
1) Установите колеса прямо
2) Поддомкратьте переднею часть автомобиля чтоб колеса чуть косались земли
3)Подсоедините "WDS" прибор к диагностическому разъему DLC-2
4)Произведите установку 0 точки выбрав в меню прибора TRQ_S_CAL
5)После завести двигатель и повернуть руль на 90 градусов влево потом вправо , убедитесь что усиления при повороте руля одинаковое.
А тебе это не помогает???
merkuriy
сообщение 3.11.2009, 3:51
Из: Владивосток
у меня рулевая рейка вообще не работает а если заработает то работает рывками! что только не делал не работает собака! проводку проверил сканером тоже проверял !Выдает ошибку - Неисправна рулевая рейка , Неисправен блок усилителя, неисправен фильтр усилителя. Вот и фиг пойми что делать как быть!
Цитата(g0rik @ 30.8.2009, 3:07) *
Да хватило на два дня.
Теперь началось поркуче. МОжет на ходу отрубиться, перед тем как отрубиться может делать пару произвольных движений.
тоесть если стоим то тихонечно может вывернуть руль чуть вправо потом отпустить и отрубиться.
А подв ечер на стоячей машине вывернул руль доконца направо. Ваше ппц
Но не отключился, ОТключился после перезаводки.
Кстати когда усилине одну сторону усиливаеться то если не глушить то через пару минут может нормализоваться
g0rik
сообщение 30.8.2009, 3:07
Пользователь №: 824
ReXar7
сообщение 28.8.2009, 3:50
Пользователь №: 153
Цитата(g0rik @ 26.8.2009, 19:51) *
Вроде крутит
Т.е. теперь все нормально? частенько бывают проблемы которые связаны именно с плохим контактом в разъеме.
Сообщение отредактировал ReXar7 - 28.8.2009, 3:51
g0rik
сообщение 26.8.2009, 15:51
Пользователь №: 824
Цитата(John @ 26.8.2009, 15:33) *
кмк рулевую рейку в ремонт
p.s. сразу не увидел что электро-усилитель. про электро не знаю что и как sad.gif
какойнибудь "сброс настроек" должон наверно быть...
Снимал фишку с рейки продувал
Фишку под фильтром удалил, Скрутив вместе провода и запаяв.
СНял фишку с мозга-продул, промыл спец жижой
ТОже самое с фишкой от мозга к реле.
Заодно и еще пару фишек на мозге тоже снял да промыл......
Поставил все на место......
Вроде крутит
сообщение 26.8.2009, 14:33
Цитата(g0rik @ 26.8.2009, 15:26) *
Глюки такого рода.
При езда начинает налево усиливать больше чем надо, тоесть крутиться вообще легко
а на право менее, усиливает конечно но чуток
если остановиться и перезавести то вообще отключает усилител и лампу зажигает.
ТАк-то
Бывает после заводки тупо не включает усилитель!........
А сегодня какая то хрень произошла, или может мне показалось но на трассе машина начала уходить налево, какбудто колесо лопнуло
я остановился-Все ок....
Сообщение отредактировал John - 26.8.2009, 14:40
g0rik
сообщение 26.8.2009, 14:26
Пользователь №: 824
Глюки такого рода.
ТАк-то
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 3:11
