Докатался, убил вторую секцию |
12.9.2009, 8:55
Там именно написано оринги на обоих лотах тольк цена разна. Болты заказывать иль здесь уже брать? Вообщем сняли почти все навесное и тут задались вопросом как коробку то отстегивать, а разбираем в обычном кооперативном гараже, ни подьемника ни чего такого нет, толь кран для двигателя... Кто что думаает??? Тащить до боксов и там снимать иль в гараже можно как нибудь изловчица?? болты можно и старые использовать у меня на FC коробка на месте оставалась (на штатной опоре+кирпич возле двигателя) |
12.9.2009, 3:35
гусь это хорошо. но будет не лишней приспособа на которую крепится сам мотор. С ней можно все сделать в одно рыло. здесь где-то видео сборки мотора на заводе было. вот такого типа. ну или колесо вместо нее )
Сообщение отредактировал medium - 12.9.2009, 11:32 |
12.9.2009, 2:10
Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 1.9.2009 Из: Sakhalin Island> Moscow Пользователь №: 3313 |
Ну вот эта приспособа и есть типа крана такого чтоб дрыг доставать)
Тольк как коробку она поможет отстегнуть? |
11.9.2009, 10:05
если есть приспособа на которую двигатель повесить можно, то на ней удобнее.
или просто на колесе. мы так раньше делали |
11.9.2009, 9:01
Болты заказывать иль здесь уже брать? Вообщем сняли почти все навесное и тут задались вопросом как коробку то отстегивать, а разбираем в обычном кооперативном гараже, ни подьемника ни чего такого нет, толь кран для двигателя... Кто что думаает??? Тащить до боксов и там снимать иль в гараже можно как нибудь изловчица?? |
11.9.2009, 5:25
в вдвоём за девять часов управился (сняли дв. раскидали навесное, остался кокан) кокан разбирал не торопясь за два часа ( внимательно все осматривал) На 3ий или 4ый раз за 6 часов один подготовил коробку и двигатель к снятию, т.е. цепляй и выдергивай. Автор, поменяй все 4 оринга между статорами и оринги на маслянных кольцах. если делать для себя, то я бы заказал весь комплект. ps: если не будешь заказывать весь комплект, не забудь купить шайбы на стяжные болты 18 штук, номер 0839-10-455. А насчет орингов, на яхе лежат комплекты за 40 у.е. И за 300 у.е. Ну эт без доставки. По описанию немогу понять разницу в них... Есть 2 вида "комплекта прокладок": GASKET SET это прокладки на впуск/выпуск, и есть O-ring set - это как раз необходимый набор резинок для двигателя. Сообщение отредактировал ReXar7 - 11.9.2009, 5:22 |
11.9.2009, 4:55
2 medium
Ну вот) Спасибо за советы) А насчет орингов, на яхе лежат комплекты за 40 у.е. И за 300 у.е. Ну эт без доставки. По описанию немогу понять разницу в них... |
10.9.2009, 14:31
выкладывай фотки по этапам переборки!
А если подробные, то вообще отлично |
10.9.2009, 11:07
Сколько времени занял процесс переборки если считать с того момента когда начали снимать навесное??)) Двигатель говорят тяжко с фд3с снимать, правда??? Иль все от опыта зависит? в вдвоём за девять часов управился (сняли дв. раскидали навесное, остался кокан) кокан разбирал не торопясь за два часа ( внимательно все осматривал) Сообщение отредактировал kreo - 10.9.2009, 11:09 |
9.9.2009, 22:55
Саша, слухай мене- старого еврея:
1. заказывай только О-ринги. Они сто % понадобятся если твой мотор не перебирался или перебирался давно. Они тебе примерно в сотку встанут. При большом желании можешь заказать еще комплект прокладок. Все остальное - бабки на ветер. Про апексы как и из чего их делать я писал. 2. можешь смело делать мидлстрит портинг. Фотографий на сайте и в тырнете куча. Инвентарь 20 баксов. Время 20-120 минут. 3. Роторы и статоры можешь не заказывать пока. 95% даже на покоцаных ты еще много лет поездишь. И Джони нервировать не будешь ))), Если сильно раздолбало пазы под апексы в роторе, то протачивай ротор под более толстые апексы и не переживай. И делай сами апексы (про допуски в мануале не забудь). Все будет ок. 4. Основное время займет очистка г...на из мотора. При некотором опыте за день ты сможешь несколько раз разобрать и собрать мотор. Если он чистый. А про ум и калеку не обжайся. Это 100% и про меня. Я 10 лет на роторе катаюсь, а сложил его 3 месяца назад также абсолютно по-тупому) Удачи Сообщение отредактировал medium - 9.9.2009, 22:57 |
9.9.2009, 18:33
Спасибо за информацию А насчет доставки, у нас с этим быстро две недели это крайний срок, а так около недели ожидания))) Еще такой вот вопрос, как не пролететь заказывая статор и ротор они ведь разных весов бывают, как узнать какой нужен?? сдается мне он над нами издеваеццо. по литере выбитой на роторе http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=2779 |
9.9.2009, 14:24
А насчет доставки, у нас с этим быстро две недели это крайний срок, а так около недели ожидания))) Еще такой вот вопрос, как не пролететь заказывая статор и ротор они ведь разных весов бывают, как узнать какой нужен?? Сообщение отредактировал Sasha Wize - 9.9.2009, 14:34 |
9.9.2009, 14:21
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 23.11.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1529 |
самый долгий процесс это ожидание комплекта для переборки и др. необходимых комплектующих. Время на снять/поставить + сборка мотора = если без фанатизма неделя
9.9.2009, 11:16
9.9.2009, 10:59
Спасибо)
Нееее.... Экономить если, потом дороже выйдет... Сколько времени занял процесс переборки если считать с того момента когда начали снимать навесное??)) Двигатель говорят тяжко с фд3с снимать, правда??? Иль все от опыта зависит? Кто подскажет фирмы выпкскающие усиленные апексы??? И с установкой их проблемы есть ли?? Сообщение отредактировал Sasha Wize - 9.9.2009, 11:03 |
9.9.2009, 9:42
я вот тоже мотор закончил когда по просьбе товарища прокатил))
когда стояла одна сидушка - катать народ было негде и все было в порядке. На бусте в 1.0 проездил 6 месяцев (12 тысяч км) на стоковом моторе. Мотор уже перебран, на обкатке. Удачив переборки, мой совет - не экономить))) |
9.9.2009, 9:25
Спасибо)
А чем нагревать? Строй-феном иль другим каким аппаратом?))) |
9.9.2009, 8:21
скачай, распечатай мануал или видео
запасись комплектом ключей + динамометрический ключ и не торопясь наслаждайся процессом переборки сложности не особо сложные чтоб открутить гайку крепления маховика нужно сделать стопор для маховика некоторые резьбовые соединения нужно прогреть прежде чем открутить сложно подлезсть для откручивания и т.д. и т.п. после разборки увидиш что нужно купить как минимум комплект новых о-рингов (хотя некоторые форумчане умудряются использовать старые) и апексы из двух частей а не из трех |
9.9.2009, 5:19
Че ж злой такой то а?
У самого мозгов много было когда только начал юзать РПД?? Смотрели по как ты говоришь "градуснику", он показывал всегда ровно столько же сколько было на буст-контроллере... Если почитаешь внимательнее то поймешь что я здесь написал то что мне сказал человек занимающийся РПД во владике... Бензин был. Еще раз говорю, ПЕРЕЧИТАЛ ПОЧТИ ВЕСЬ ФОРУМ,мне не лень! Кстати секция вторая "плюется" бензином с воздухом, первые два раза плюет мало бенза, а вот на третий прям хера..ит оч много... может подскажешь тогда что это может быть?! Сообщение отредактировал Sasha Wize - 9.9.2009, 5:37 |
8.9.2009, 18:24
думаешь стОит запечатлевать и выкладывать? на сайте куча информации об этом. нафига еще мусор...
соболезновать не буду(. Угробил мотор зачем-то... Ну нет ума - считай калека... Если сломан апекс, то в двух секциях будет 0 и 0. Даже если руку поднесешь к свечному колодцу, ничего не почувствуешь. Ты уверен что у тебя было давление 1,1 и 1,5??? Ты каким нормальным прибором его проверял? Профессиональным... промышленным... . Твои китайские градусники часто погоду на луне показывают. И причем тут давление наддува, если у тебя насос сдох? И бенза не было. Тут любой мотор сдохнет. Какие тебе советы... Кури мануал... нееее!!! не траву в него заворачивай! Читай. И делай по пунктам. Там все ясно и понятно. Мануал есть на сайте. Или опять лень искать?... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 23:27 |
