Двухтактное масло для РПД - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Двухтактное масло для РПД, Зачем, для чего, какое и сколько?
сообщение 3.3.2011, 22:16
Я не знаю тонкости всякие там... Мне спецы в роторных вопросах дали в руки 510-й мотюль на время обкатки, его и лил, т.к. целиком и полностью доверяю их авторитетному мнению, тем-более они мою рыксу лучше меня знают smile.gif
А так вообще лить нужно на обкатке и когда крутишь часто движок (читай отжиг).
З.ы.: чуть не забыл!!! НЕКРОПОСТЕР!!! monster.gif
Сообщение отредактировал SanekMD - 3.3.2011, 22:17
protor
сообщение 3.3.2011, 22:10
Из: ЗАО
Пользователь №: 3418
вопрос строго к тем , кто льет себе 2т в бак =)
я понял , что тут могут как и отговорить , так и наоборот в сторону использования 2т и все будет очень обоснованно и т.д. =)) и заранее прошу этого не делать ))
есть такая позиция как температура вспышки
710й мотуль имеет ее по данным производителя - 88 градуса по цельсию - температура вспышки индекс вязкости 175
из всей линейки , только пара масел еще 2т имеет примерно похожую температуру вспышки .
Почему именно этот мотюль ? в плане , я не оспариваю ))) мне просто интересно почему он =) там ведь есть масла с температурой вспышки куда выше , хотя там индекс вязкости тоже отличается разительно от этого )) rolleyes.gif
power1
сообщение 11.8.2010, 21:13
Пользователь №: 3429
Так я не понял я хорошо делаю или нет, подскажите товарищьч
нет не хорошо, летом смазка компенсируется большим количеством 2T масла, а вот зимой при температурах -20 и ниже в первые минуты практически отсутствует смазка, не надо забывать что адаптер придумали во первых в пршлом веке , когда еще небыло приличных малозольных 4T масел, а во вторых придуманно во флориде , где даже зимой не имеют понятия что такое отрицательные температуры, ну и втретьих 2T масла уступают по качеству четырехтактным из-за ограниченных возможностей добавления присадок которые являются основными источниками зольности и дымления , та же мазда настоятельно рекомендовала не использовать масла с индексом C1 (зольность от 0,5) в виду слабого легирования этих масел, которые значительно хуже противостоят ударным, EP (Extreme Pressure) нагрузкам которые имеют место быть на апексах
рамис
сообщение 11.8.2010, 7:37
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(Толстый ёжик @ 10.8.2010, 17:20) *
да нормально вродь основываюсь на опыте заграничных коллег да и на своём теперь уже тоже
Цитата(Arturio @ 11.8.2010, 3:18) *
без ОМП наверна.
я 150-200мл/40л лил мотуль карт-ракинг на гонки.
omp отключен ага
Arturio
сообщение 11.8.2010, 2:18
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(Толстый ёжик @ 10.8.2010, 23:20) *
без ОМП наверна.
Толстый ёжик
сообщение 10.8.2010, 16:20
Из: москва
Пользователь №: 2780
Цитата(рамис @ 9.8.2010, 13:17) *
710 motul (100гр на 10л )
рамис
сообщение 9.8.2010, 12:17
Из: Уфа
Пользователь №: 912
поделюсь небольшим опытом
вскрыл мотор на пробеге около 20000 после ребилда
(причина перегрев и как следствие гибель орингов(прежный хозяин ездил на тосоле периодически кипел и тд и тп dry.gif ))
примерно 10000 пробежал на 710 motul (100гр на 10л )
нагар минимален.износ апексов практически отсутствует и в среднем составляет 0.1мм
думаю если бы не оринги и тяга к рукосуйству пробежал мотор бы прилично jap.gif
13B насколько актуально для rew хз ))
MAX
сообщение 9.8.2010, 10:15
Пользователь №: 1106
еще одно подтвеждение что температура (вязкость) масла существенно влияет на дозировку OMP, при температуре в 100°C двухтактные масла имеют более низкую вязкость чем та-же декселия
power1
сообщение 6.8.2010, 21:02
Сообщение #29
ну почему-же, в лаборатории MB проводили испытания, правда не на роторном двигателе а на одноцилиндровом четырехтактном двигателе с результатом - порядка 90% масла растворенного в бензине просто сгорает не успев нигде осесть и соответственно смазать (при рабочей температуре двигателя), у роторного двигателя такт всасывания и рабочего хода разнесены и это позволяет большему количеству масла осесть на стенках камеры
в доп бачок лью мотиль 710. расход в прошлом сезоне литр на 1200 км.
MAX
сообщение 4.8.2010, 9:18
Сообщение #30
сообщение 3.8.2010, 13:26
Сообщение #31
Цитата(Axe @ 3.8.2010, 5:15) *
ну хорошо , буду тогда лить 300мл на 20л . хотя дофига кажется это. СКАЖИТЕ КТО СКОЛЬКО в FD льет. ? при отключенном ОМП
У нас нет таких клиентов и нет статистики. То есть, я могу тут заниматься теорией и быть далеким от практики. Есть практика только на отечественных РПД. "Формула" проста: При расходе 15 литров на 100 км, должно уходить 700 грамм(но тут не учитываются сильно нагруженные режимы, их не просчитать, поэтому если собираетесь зажигать, то лейте чуть больше, но желательно не более литра, иначе свечи будут черные) масла на 1000 км. Итого, на 150 литров бензина 700 грамм масла. Это моя практика и практика моих знакомых, но опять же, все это было опробовано на ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РПД, в силу убитости лубрикатора(ОМР) или его непредсказуемости.
Axe
сообщение 3.8.2010, 8:15
Сообщение #32
Пользователь №: 3835
сообщение 3.8.2010, 0:17
Сообщение #33
Цитата(Axe @ 2.8.2010, 5:59) *
ну тут есть кто нибудь у кого полностью не работает OMP ???? и кто все масло лъет в бак? оооочень интересно сколько его нужно?!
например в мотоциклы раньше лили 200-250 гр на 18 литров бенза....
Так жил отечественный РПД на моем ВАЗе... Жил и не тужил...
Цитата(cerritus @ 17.1.2010, 14:57) *
А что если нам в бочок 2Т адаптера лить декселию, которая так рекомендует Мазда, чтобы она у нас была чистая
Так многие и делают...
Axe
сообщение 2.8.2010, 8:59
Сообщение #34
Nicon
сообщение 1.8.2010, 11:30
Сообщение #35
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
power1
сообщение 31.7.2010, 16:32
Сообщение #36
Откуда такая инфа? Теория или проводились испытания?
инфы у меня много всякой, так-как я читаю не только русскоязычные источники информации, и как говорится это теория и практика - теоретически чтобы все масоло поступающее с бензином оказалось на стенках камеры необходимо чтобы ВЕСЬ бензин конденсировался на стенках камеры , возможно это? - нет конечно, поэтому и переходят на непосредственный впрыск, который позволяет существенно сократить расход масла при той же эффективности смазки
Nicon
сообщение 31.7.2010, 9:52
Сообщение #37
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
power1
сообщение 30.7.2010, 19:44
Сообщение #38
а если при условии что лубрикатор родной не функционирует???? то больше?
значительно больше - в разы, преимущество прямого впрыска (точнее прямого всасывания) заключается в более эффективном использовании масла, при поступлении вместе с бензином минимум 50% просто сгорает не успев осесть на стенках камеры
Axe
сообщение 30.7.2010, 10:55
Сообщение #39
Nicon
сообщение 30.7.2010, 9:31
Сообщение #40
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Грамм 150 на 40л бенза...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 5:39
