Двухтактное масло для РПД, Зачем, для чего, какое и сколько? |
24.10.2009, 19:58
#101
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 17.11.2008 Из: г.Ставрополь Пользователь №: 2681 |
22.10.2009, 3:36
#102
21.10.2009, 19:00
#103
21.10.2009, 11:41
#104
15.10.2009, 11:09
#105
Кто, что, знает по поводу Масла Лукойл 2Т (минеральное), цвет консистенции чёрно-коричневый:
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&...&rpt=simage |
25.9.2009, 21:03
#106
25.9.2009, 20:48
#107
так может чертежи выложите + требования к материалам? или боритесь за чистоту авторских прав? Я думаю авторские права тут ни причем штуковина проста в изготовлении, если действительно всем так интересно как появится время опять залезу под капот откручу и попробую все подробно описать . |
24.9.2009, 14:51
#108
или боритесь за чистоту авторских прав? |
24.9.2009, 14:43
#109
я же как та писал , в питере парни делают такие системы. симпотно и сердито. по предворительным подсчетам литр на 1000. решил попробывать мотиль 710-эстеровый. правда не предусмотрели что то типа окошечка и поэтому уровень проверяю палочкой Координаты парней? |
24.9.2009, 13:00
#110
23.9.2009, 13:36
#111
13.9.2009, 19:06
#112
конечно терпит. по возможности. спс
13.9.2009, 17:46
#113
13.9.2009, 16:59
#114
покажи как твоя выглядит и как устроена плиз
13.9.2009, 12:53
#115
13.9.2009, 12:17
#116
это такую, что здесь на сайте выкладывалась?
Можешь фото своей установки выложить? |
13.9.2009, 10:42
#117
UP Я поставил проставку между любрикатором и двигателем которая перекрывает подачу масла из двигателя и подает его из отдельного бочка . Любрикатор настроил на подачу примерно 1:40 такая дозировка написана на канистрах с маслом . Масло лью elf moto 2hp eco но ipone 2t лучше но дороже |
13.9.2009, 6:26
#118
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.7.2009 Пользователь №: 3256 |
В роторных двигателях часто используют премикс. Это специальное масло для 2-тактных двигателей, которое смешивается с топливом, улучшая качество смазки в разы. Оно так же очищает мотор от нагара (если вы всё-таки пользуетесь синтетикой, то premix вам просто нужен). При нормально работающем OMP, и обычной езде, совсем не обязательно раскошеливаться и лить ещё масло вместе с топливом.При работающем OMP, достаточно 1% масла от залитого топлива. Многие из тех, кто использует FD только для трека, вообще убирают OMP и постоянно ползуются премиксом, так как тесты и годы практики доказали, что он защищает мотор гораздо лучше, чем заводская система смазки. При отсутствующим OMP нужно добавлять не 1%, а 2% масла . Выпускают такие масла, кроме Motul, по-моему, все серьёзные производители, и Idemitsu среди них.
11.9.2009, 16:55
#119
скатался в уфу и обратно порядка 500км , масло из мотора сьело совсем немного около полулитра может меньше мотор перестал дымить при запуске и совсем на ходу пропорция та же , доволен правда на заправке народ "слегка" в недоумении UP Сообщение отредактировал EunosCosmo - 11.9.2009, 21:30 |
18.8.2008, 13:05
#120
мотор перестал дымить при запуске и совсем на ходу пропорция та же , доволен правда на заправке народ "слегка" в недоумении Сообщение отредактировал рамис - 18.8.2008, 13:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 22:06 |
