Вопросы по ребилду) |
5.2.2010, 6:42
С отсутсвием третьего показания по секциям ОЧЕНЬ ПЛОХО Третье показание, видимо, где-то в этом диапазоне. Допустимый минимум 6. разница между камерами 1,5, между роторами 1. |
5.2.2010, 5:34
Привет все еще раз) Народ подскажите: CP=F7.5-7.7 , R7.1-7.2 Компрессия это уже совсем плохо двигателью? С отсутсвием третьего показания по секциям ОЧЕНЬ ПЛОХО |
4.2.2010, 20:59
в мануал бы заглянул, товарищч
4.2.2010, 16:32
Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 1.9.2009 Из: Sakhalin Island> Moscow Пользователь №: 3313 |
Привет все еще раз)
Народ подскажите: CP=F7.5-7.7 , R7.1-7.2 Компрессия это уже совсем плохо двигателью? |
22.12.2009, 7:11
Спасибо за помощь))
22.12.2009, 6:36
21.12.2009, 15:59
Нарыл) за недорого)
Думаю возьму, поставлю а со старым пока ковыряться буду) вот и будет два матура) Рекс на 250 оборотах замер |
21.12.2009, 12:58
Нормально...
Мотор нарыл чтоли? Лучше перебери свой и точно будеш знать что с мотором все впорядке имхо... Сообщение отредактировал Nicon - 21.12.2009, 13:00 |
21.12.2009, 12:39
21.12.2009, 12:31
Электронным компрессором специальным для этих дел) в японии.
Ну так что, плохо это или хорошо? |
21.12.2009, 9:29
Чем мерили?
21.12.2009, 9:18
Знающие люди подскажите пожалуйста))
Компрессия хорошая или плохая?? Передняя: 8.0 ; 8.4; 8.0 Задняя: 8.0 ; 8.0 ; 8.1 |
18.11.2009, 12:35
Rexar > сообщение в личку приходило?
14.11.2009, 4:43
Извиняйте чет напутал))) Ну мне тож как то говорили что они там дубеют и перепутать их нельзя)) У меня еще оказалось пару оторваных проводков, фото выложу чуть позже мож подскажут что это) Слушай а у тебя фотографии остались с вашей разборки? Фото остались, но зафиксирован не весь процесс, да и когда собирали они не понадобились, зато когда собрали с ностальгией их просматривал ps: если нужна будет какая-то конкретная фотография- пиши в личку. Сообщение отредактировал ReXar7 - 14.11.2009, 4:44 |
13.11.2009, 8:59
Ну мне тож как то говорили что они там дубеют и перепутать их нельзя)) У меня еще оказалось пару оторваных проводков, фото выложу чуть позже мож подскажут что это) Слушай а у тебя фотографии остались с вашей разборки? |
12.11.2009, 7:00
И что ты делал дальше? Мы с Rexar-ом фотали их под разными углами потом разбирали частями, а когда начали собирать обратно удивились - старые шланги задубели в таком положении что перепутать куда какой было не возможно... з.ы. то что ты снял это не впускной коллектор а ресивер |
11.11.2009, 18:24
11.11.2009, 17:52
11.11.2009, 17:40
Вообщем сегодня пришел в гараж, думаю щас буду снимать все навесное потихонечку... Ага... Вообщем снимаю крышку впускного коллектора и вижу тьму тьмущую всяких вакуумных трубочек... Испугался...
9.10.2009, 16:29
Мне мой чел который точает железяки на Минском заводе холодильников тоже что-то втирал на эту тему... я не понял что именно... но поверил ))). Лучше новые, но 2-3 раза перебрать двиг прокатят. на работе нашел статейку из старого журнала по повторному применению высокопрочных болтов испытывали высокопрочные болты многократно затягивая их на проектные усилия цитата: ".... существует опасность что при неоднократном использовании высокопрочных болтов с натяжением их на заданное усилие в результате пластических деформаций и задиров на резьбе болтов и гаек и опорных поверностях гаек и шайб могут произойти изменения коэфф. трения поверхностей. Это может привести к ошибкам при натяжении по крутящему моменту..." в итоге: "....Высокопрочные болты .... можно использовать до пяти раз... при этом надлежит каждый раз обеспечивать подготовку болтов.... в частности слабо смазывать резьбу и прогонять гайку по резьбе. Болты резьба которых не позволяет гайке свободно навинчиваться на болт повторному использованию не подлежат..." из статьи также следует что состояние шайб может оказать значительное влияние, а может и не оказать думаю что шайбы лучше менять каждый раз |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 15:48 |
