Вопросы по ребилду) |
2.10.2009, 15:27
Личку почистил, пишите туда!
2.10.2009, 4:14
Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 1.9.2009 Из: Sakhalin Island> Moscow Пользователь №: 3313 |
И сколько ремкомплект стоит и сроки доставки?)
Откуда заказыввается? Хочу глянуть У тебя личка переполнена, сообщения не отправляются Сообщение отредактировал Sasha Wize - 2.10.2009, 4:58 |
1.10.2009, 21:42
Значит с болтами разобрались))) Ну насчет коробки кто что скажет??? кто на фд3с снимал?? И как можно померят люфт ролик который свзяан валом с маховиком?? естественно без чудо приборчика Есть нюанс по снятию коробки.... Там хитрое крепление выжимного... Я лично при снятии мотора не стал трогать выжимной и просто через лючок снизу коробки открутил корзину от маховика... По поводу комплекта по переборке посоветовал бы тебе комплектующие от RA(RotaryAviation)... C преобретением также могу помочь... Если что пиши в личку... |
1.10.2009, 4:21
Вообщем лазаю я по японскому аукциону и наткнувшись на пружинки под апексы не могу понять, там написано что в комплекте 6 штук, я смотрю фото а они одинаковой длины... Там если не ошибаюсь олна пружинка должна быть поменьше а вторая побольше, вот и как мне определить что в этом комплекте какие пружинки???
1.10.2009, 1:45
Ну насчет коробки кто что скажет??? кто на фд3с снимал?? И как можно померят люфт ролик который свзяан валом с маховиком?? естественно без чудо приборчика |
30.9.2009, 23:44
минусы не знаю но они есть. вытягиваются или там накапливают внутренние напряжения думаю раз-два-три повторно использовать можно но к примеру когда собирают пролетные строения авто- ж.д- мостов то высокопрочные болты затянутые на проектные усилия повторному использованию не подлежат. Мне мой чел который точает железяки на Минском заводе холодильников тоже что-то втирал на эту тему... я не понял что именно... но поверил ))). Лучше новые, но 2-3 раза перебрать двиг прокатят. |
30.9.2009, 8:29
Болты старые использовать можно, если кто-то знает минусы этого, прошу озвучить в студии. минусы не знаю но они есть. вытягиваются или там накапливают внутренние напряжения думаю раз-два-три повторно использовать можно но к примеру когда собирают пролетные строения авто- ж.д- мостов то высокопрочные болты затянутые на проектные усилия повторному использованию не подлежат. |
30.9.2009, 5:08
Знаю что баянистые вопросы так что прошу не нападать а ответить, особенно старейшин)) Вообщем нашел наконецт бокс где будем снимать двиг и заниматься его ребилдом, вопрос первый "нюансы при снятии двигла и отсоеденения от коробки" в наличие имеем подъемник и кран чтоб дрыг вытащить) Так как дальше разборка-сборка двигателя вопросы: Как произвести деффектовку статора и крышки без прибора который показывает неровности в милиметрах? Купи поверочную линейку и будет тебе счастье. Как и чем очищать детали? Есть средсва разные для чистки двигателя как отечественные, так и импортные, напр. Profoam 1000 (кенгуру) Какой герметик можно использовать? Вазелин можно использовать обычный или какой нибудь технический нужен? Герметик нужен хороший, напр. ABRO. Вазелин технический Можно ли использовать старые болты при сборке? Болты старые использовать можно, если кто-то знает минусы этого, прошу озвучить в студии. |
29.9.2009, 18:36
походу болтов таких в техмагизине ты не найдешь ))).
На них резьба еще и посередине есть. Проще суровым заводским токорям заказать |
29.9.2009, 13:22
Спасиб за подсказку) А можно ссылочку на твой разбор)
И на другие вопросы жду ответов)) народ... Сообщение отредактировал Sasha Wize - 29.9.2009, 13:31 |
29.9.2009, 9:26
роторы и статоры отмывал Шуманитом (очиститель для духовок) цена 250руб
хватило на весь мотор. я свой разбор фиксировал на фото. |
29.9.2009, 4:12
Ну прост читал тут что там напыления на крышках которые можно повредить... Что кипятят в чем то их...
Ну я видео по ребилду смотрел новозеландское там они вазелином промазывали все уплотнения, оринги там короче много чего обмазали вазелином))) Вот и спрашиваю какой же там вазелин то нужен?))) Я так понял что масло которым они там тож смазывают многое, это обычное моторное масло новое так?))) Болты можно в любом тех.магазине купить такие иль лучш с японии заказать??? И еще, насчет снимания коробки подскажите))) какие там нюансы |
28.9.2009, 22:40
+++Как произвести деффектовку статора и крышки без прибора который показывает неровности в милиметрах?
выложи фото тут. продефектуем. +++Как и чем очищать детали? да чем удобнее будет. Всякие очистители карбюраторов, двигателей, дизтопливо., керасин. Не важно, лишбы быстро и удобно. +++Какой герметик можно использовать? +++Вазелин можно использовать обычный или какой нибудь технический нужен? тут я хз зачем там вазелин... высокотемпературный герметик используем, да масло моторное. Шота я сомневаюсь что зело принципиально это. +++Можно ли использовать старые болты при сборке? Можно. Но в идеале лучше новые. |
28.9.2009, 14:48
Вообщем нашел наконецт бокс где будем снимать двиг и заниматься его ребилдом, вопрос первый "нюансы при снятии двигла и отсоеденения от коробки" в наличие имеем подъемник и кран чтоб дрыг вытащить) Так как дальше разборка-сборка двигателя вопросы: Как произвести деффектовку статора и крышки без прибора который показывает неровности в милиметрах? Как и чем очищать детали? Какой герметик можно использовать? Вазелин можно использовать обычный или какой нибудь технический нужен? Можно ли использовать старые болты при сборке? Видел на форуме вопросы все эти, но ни ко всем нашел ответы и решил вот в одной теме все их задать. Только Не пинайте сильно. Сообщение отредактировал Sasha Wize - 28.9.2009, 14:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 14:52 |
