ДРИФТ - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
ДРИФТ, все темы раскрыты )))
foxy_ass
сообщение 29.9.2009, 11:03
Lady RX-7
Из: Челябинск
Пользователь №: 3299
Цитата(fastmak @ 29.9.2009, 13:39) *
Сфоткали хреновину?
Не, посмотрели, обсудили и успокоились)
сообщение 29.9.2009, 10:39
Цитата(foxy_ass @ 29.9.2009, 10:16) *
Хреновина какая-то стоит, препятствующая отливу топлива
Сфоткали хреновину?
foxy_ass
сообщение 29.9.2009, 10:16
Lady RX-7
Из: Челябинск
Цитата(fastmak @ 29.9.2009, 12:58) *
а подробнее?
Хреновина какая-то стоит, препятствующая отливу топлива, на схемах ничего подобного нет, значит не родная. Наш тюнинг-гуру сказал, что этого больше чем достаточно
сообщение 29.9.2009, 9:58
Цитата(foxy_ass @ 29.9.2009, 7:57) *
а подробнее?
foxy_ass
сообщение 29.9.2009, 7:57
Lady RX-7
Из: Челябинск
Цитата(medium @ 29.9.2009, 1:30) *
кокаин?
сообщение 28.9.2009, 22:30
Цитата(foxy_ass @ 28.9.2009, 18:19) *
Ура, ура, ура! Достали бензонасос, поглядели в бак, а там... Все-таки японцы замечательные люди, заботятся о нас happy.gif
кокаин?
foxy_ass
сообщение 28.9.2009, 18:19
Lady RX-7
Из: Челябинск
Mac.s
сообщение 27.9.2009, 18:48
Из: Россия, Краснодар
Пользователь №: 3146
Цитата(Alexxx-Si @ 24.9.2009, 21:29) *
Хмм..... странно, когда RS-R готовила S2000 под дрифт у них была обратная проблема, они переносили бак из под седений максимально назад, чтобы загрузить заднюю часть.
я тоже не однократно слышал, что в рыксе следует загружать заднею часть машины, по этому аккумуляторы часто в багажник переносят
Alexxx-Si
сообщение 24.9.2009, 20:29
Сообщение #29
Пользователь №: 1258
Цитата(fd-rs @ 19.9.2009, 9:13) *
Смысл моего бака не только в избежании отлива топлива но и в переносе веса из самой задней части в переднюю .... в моем случае я убрал самый ощутимый противовес (БАК) который у рх7 находится где задние фанари ... и перенес его от задней оси на 40 в сторону передней , Центр бака находится теперь сразу за спинкой переднего левого седла ..... в результате всех этих переделок у меня стойки на сантиметров на 6-8 разжались а опущены они были до максимума пришлось пружины резать чтобы машина ровно стояла относительно переда ...... В дрифте чем меньше ИНЕРЦИЯ с зади тем меньше вероятность что тебя развернет ....
Mac.s
сообщение 21.9.2009, 14:52
Сообщение #30
Цитата(foxy_ass @ 18.9.2009, 22:24) *
Есть ли подобная проблема в восьмой рыксе, и если нет, то в чем конструктивная разница топливной системы 7ки и 8ки
топлевная система конструктивно вообще у всех машин одинаковая )) опять же всё зависит от того что ты хочешь от этой машины. Если большая мощность двигла, далеко изменина от стандарта; железо, надув, форсунки.. то тогда стоит задуматься и о топлевной подаче, начиная от насоса повышенной производительности, заканчивая ресиверами и топлевной магистралью.. А если у тебя стандартная машина, с немного поднятым давлением к примеру, то лучше всё оставить на своих местах.
А ресивер тебе может сделать любой суровый мужик на заводе )) Единственноей что придётся его ставить в багажнике, потребуется ещё как минимум один бенз насос, армированные шланги, датчик давления и очумелые ручки.. минус в том, что насос будет гудеть в салоне sad.gif но если машину использовать в основном для спорта; дрифт, кольцо.. то думаю ресивер необходим.
Сообщение отредактировал Mac.s - 21.9.2009, 16:42
fd-rs
сообщение 19.9.2009, 8:13
Сообщение #31
Пользователь №: 2782
foxy_ass
сообщение 18.9.2009, 21:24
Сообщение #32
Lady RX-7
Из: Челябинск
Цитата(Mac.s @ 18.9.2009, 16:58) *
много раз сталкивался с отливом топлива от бензонасоса (не стандартный насос, без ванны), очень не приятная штука в скоростных поворотах.
foxy_ass
сообщение 18.9.2009, 16:05
Сообщение #33
Lady RX-7
Из: Челябинск
Цитата(MAX @ 18.9.2009, 17:38) *
в питере парни делают неотливайки симпотные из люминия. насос кочает в нее, там где то 1.5 литра и с нее уже в систему. . недешево но симпотно и функционально
И насколько недешево?
MAX
сообщение 18.9.2009, 14:38
Сообщение #34
Пользователь №: 1106
Mac.s
сообщение 18.9.2009, 13:58
Сообщение #35
Цитата(fd-rs @ 17.9.2009, 20:44) *
Стандартный бензобак сухим весом в 15 кг был демонтирован полностью , для справки что бы дрифтить со стандартным баком нужно что бы в нем было не меньше 40 литров иначе отлив при перекладках
дрифтом я ещё не увлекался, но вот по горному серпантину по гонять люблю, много раз сталкивался с отливом топлива от бензонасоса (не стандартный насос, без ванны), очень не приятная штука в скоростных поворотах.
Решение есть и без замены бака, в любом авиа городке можно стырить по дешевке специальный "материал" который укладывается в вертолётные баки, исключает отливы и если бак дырявят (простреливают и т.д.), то есть минут 20-30 вернутся на базу, т.к. топливо в десятки раз медленей вытекает, кстати раллисты тоже применяют этот материал.
Ну это скорее актуально для тех кто не корчует рыксу под чистый спорт.
fd-rs
сообщение 17.9.2009, 19:44
Сообщение #36
2 стандартных седла весом в 30 кг сумарно были заменяны на один ковш MOMO весом в 7кг итого -23кг.
Стандартный бензобак сухим весом в 15 кг был демонтирован полностью , для справки что бы дрифтить со стандартным баком нужно что бы в нем было не меньше 40 литров иначе отлив при перекладках отсюда вывод 35 кг бенза + 15 кг бак дают 50 кг ... ато и больше +-5кг ! установлен маленький бак из алюминия 1.5мм весом в 2кг , даже когда в нем 5 литров никакого отлива нет даже без противоотливной ванны ... отсюда имеем выйгрыш в 35-40 кг
Убран усилитель заднего бампера 7 кг
Убрана вся стандартная шумка салона ( наскреб 5 кг субилом и феном )
Убран весь салон все что дальше передних сидений пластик 15 кг , седла 10 кг докатка 6.5 кг блок абс 1 кг блок антена 2 кг добкрат балонник и всякая подбная чепуха 3 кг ...
Спойлер на багажнике 5 кг
Шумо - жаро изоляция с низу кузова где шахта кардана 3 кг
Кондиционер (радиатор + насос + шланги + испаритель ) 10 кг , воздущная помпа 5 кг
Телевизор вместе с штатным замком капота 8 кг ( вместо него приварили 2 кг -й стальной уголок 2 мм)
итого сумарно 126 кг ... . может еще чего забыл ....... если сделать крышку багажника из пластика и вставить вместо стекла орг стекло получим еще кг30 выйгрыша в весе ..... но пока это в планах , а сейчас моя FD реально легче на то что я перечислил и валит боком не хуже ваших с кулаками , и стабильная в перекладках и угол не хуже чем у слив и скаев .... когда я поставлю кулаки сливы и скаи вообще выдыхать будут smile.gif))))
Сообщение отредактировал fd-rs - 17.9.2009, 19:48
korchun
сообщение 18.8.2009, 20:54
Сообщение #37
Из: ЗАО
Пользователь №: 1856
всё закончилось в москве,Феликс первое место я пятое)))в классе стрит.а без кулаков ехать можно тока вот с меньшим углом,с меньшим дымом и с меньшей стабильностью на трассах с большим колличеством перекладок.
Arturio
сообщение 12.8.2009, 5:08
Сообщение #38
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(fastmak @ 12.8.2009, 7:43) *
Это докатка столько весит? biggrin.gif Серьезно, что там можно убрать на такой вес?
может шумкой всё заклеено было на 4 слоя да пара сабов 15 дюймовых в багажнике, шоп не буксило... laugh.gif
не, реально, откуда там можно 120кило снять-то?????
Сообщение отредактировал Arturio - 12.8.2009, 5:09
сообщение 12.8.2009, 0:43
Сообщение #39
Цитата(fd-rs @ 12.8.2009, 0:28) *
.... облегчил зад на 120 кг ....
fd-rs
сообщение 12.8.2009, 0:28
Сообщение #40
Цитата(korchun @ 12.8.2009, 1:43) *
Феликс всегда пожалуйста))да а про бачки это точно у меня теперь не стало не расширительного не омывающего бачка а спереди проставки 3 см и колёса 9,5j wacko.gif ну и про выворот я думаю спор решился сам собой вот и Феликс подтверждает моё утверждение.
Согласен про выворот .... облегчил зад на 120 кг .... вчера наконец то собрал и завел свой авто после полнейшего ребилда всего ...... КУЛАКИ сток в подвеске только стойки , на 3 -й этап если успею обкататься поеду ... ЕСЛИ нЕТ то с 4-го выложу видео СЮДА что бы вы посмотрели как я могу без кулаков ехать .
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 8:51
