Что может быть? |
Что может быть? |
13.10.2009, 14:45
Всем привет! Вот за 3 дня эксплуатации появились первые вопросы...позавчера вечером приехал домой, постоял мин 10 и поехал в гараж...и началась какая-то ерунда, свыше 3000 об. в мин. вместо подхвата начинает тормозить двигателем (если еле-еле нажимать, то разгоняется, но не ахти), звук движка не изменился, на холостых работает ровно...звонил в Цезарь, сказали либо патрубок слетел с турбины, либо катализатор засрался наглухо, под капотом все патрубки на месте...сам склоняюсь к катализатору, подскажите, в чем еще может быть проблема? И еще, а/м почему-то держит 2000 об/мин холостых (с момента покупки), из-за чего? про затуп - похоже на патрубок слетевший, либо порваный про ХХ - смотреть нада, клапан ХХ, винты регулировок на заслонках..... и пр. |
13.10.2009, 13:22
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 10.7.2009 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3236 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 19:23 |
