стрелка буста на холостых стоит, нормально ли это? |
20.10.2009, 21:43
На бюстконтролере тоже неплохо
20.10.2009, 21:24
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 12.10.2009 Пользователь №: 3389 |
Сомневаешься купи DEfi))))))
20.10.2009, 21:17
Сам когдато думал что чтото нетак при подобном поведении датчика
20.10.2009, 21:11
все нормально с датчиком, не очкуй))))
20.10.2009, 7:41
ну это у меня юональная опечатка))) а ще я это сообщение сначала на английском написал ))) просто негляжу в монитор. За ответ спасибо, душа успокоилась, через недельку проверю компрессию что бы сделать выводы Советую все-таки глядеть в монитор, ибо там можно прочитать ответ. И John правильно указал на нарушение правил форума. Вернее, правило всего одно. Если ты не третьеклассник и пришел не на форум третьеклассников - грех его не выполнять! Сообщение отредактировал Viper_RX-7 - 20.10.2009, 20:17 |
19.10.2009, 11:36
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.7.2009 Пользователь №: 3256 |
Здравствуйте, действительно это ненормально когда "...разка падает в низ...", посоветую своершенствовать знания русского языка ну а с наддувом и с датчиком давления наддува все нормально. ну это у меня юональная опечатка))) а ще я это сообщение сначала на английском написал ))) просто негляжу в монитор. За ответ спасибо, душа успокоилась, через недельку проверю компрессию что бы сделать выводы |
19.10.2009, 11:30
здраствуйте господа. интересует такой вапрос: когда завожу при прогреве буст стоит на -4 (т.е. не шалохнется) даже когда даю оборотов до 3-4 тыс. то наблюдаю ту же картину и только если дать резко газу до 4-5 тыс. то стрелка примерно подскакивает до 0 и разка падает в низ. Датчик буста стоит стандартный. помогите разобратся малоопытномы человеку. какие могут быть причины если это не нормально и что посоветуете делать? Здравствуйте, действительно это ненормально когда "...разка падает в низ...", посоветую совершенствовать знания русского языка ну а с наддувом и с датчиком давления наддува все нормально. |
19.10.2009, 10:53
здраствуйте господа. интересует такой вапрос: когда завожу при прогреве буст стоит на -4 (т.е. не шалохнется) даже когда даю оборотов до 3-4 тыс. то наблюдаю ту же картину и только если дать резко газу до 4-5 тыс. то стрелка примерно подскакивает до 0 и разка падает в низ. Датчик буста стоит стандартный. помогите разобратся малоопытномы человеку. какие могут быть причины если это не нормально и что посоветуете делать? Да и при спокойной езде он тоже стоит почти на нуле тока когда начинаю резко разгоняться то он уже поднимается до максимума
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 18:03 |
