ПОМОГИТЕ!!!НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ЧТО ПОМОЖЕТ МНЕ???, УСТАНОВКА НУЛЕВОЙ ТОЧКИ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
30.10.2009, 7:46
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 19.11.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 2684 |
вот надежда только одна что сканер поможет
УСТАНОВКА НУЛЕВОЙ ТОЧКИ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 1) Установите колеса прямо 2) Поддомкратьте переднею часть автомобиля чтоб колеса чуть косались земли 3)Подсоедините "WDS" прибор к диагностическому разъему DLC-2 4)Произведите установку 0 точки выбрав в меню прибора TRQ_S_CAL 5)После завести двигатель и повернуть руль на 90 градусов влево потом вправо , убедитесь что усиления при повороте руля одинаковое. |
30.10.2009, 5:37
или можно воспользоваться поиском по нашему форуму http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=1562 http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=2800 из последней темы можно вынести что бывают глюки в разъемах это я читал !!! но вот нужен все таки сканер как я понял!!! или все таки блок сгорел не могу понять!!! |
30.10.2009, 3:43
you will need to perform a Steering Angle Sensor calibration procedure, after battery power is restored: Ignition ON; turn steering wheel to full left lock position; then full right lock position; turn ignition OFF, then ON. это кстати первое что вылезло по простому запросу "rx-8 steering calibration" в гугле это я делал погас антиюз и ДСК! А вот руль не могу погасить я думаю с помощью сканера все делается! |
29.10.2009, 20:19
http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=1562 http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=2800 из последней темы можно вынести что бывают глюки в разъемах |
29.10.2009, 20:12
you will need to perform a Steering Angle Sensor calibration procedure, after battery power is restored: Ignition ON; turn steering wheel to full left lock position; then full right lock position; turn ignition OFF, then ON. это кстати первое что вылезло по простому запросу "rx-8 steering calibration" в гугле |
29.10.2009, 17:27
29.10.2009, 16:13
НЕ РАБОТАЕТ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ!
вот что написано в книге . кто делал кто знает!!!!!!!!????????? УСТАНОВКА НУЛЕВОЙ ТОЧКИ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 1) Установите колеса прямо 2) Поддомкратьте переднею часть автомобиля чтоб колеса чуть косались земли 3)Подсоедините "WDS" прибор к диагностическому разъему DLC-2 4)Произведите установку 0 точки выбрав в меню прибора TRQ_S_CAL 5)После завести двигатель и повернуть руль на 90 градусов влево потом вправо , убедитесь что усиления при повороте руля одинаковое. всю проводку проверил. кто то писал что на хонде установка 0 точке - поворачиваем руль до упора влево нажимаем тормоз 4 раза потом вправо 4 раза! вот я сидел крутил вертел погасла лампочка (руль !) и начал работать усилитель руля рывками ! после нескольких поворотов руля опять перестал дергаться руль! значит почти что то правильно делал ХЕЛП МИ ПЛИЗ! Сообщение отредактировал merkuriy - 29.10.2009, 16:20
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 2:57 |
