Гидравлический ручник - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
сообщение 21.1.2011, 14:40
Цитата(GMiller @ 21.1.2011, 11:40) *
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?...810977#p1810977
вот вам гидро ручник) и держет и стильный и не столь дорогой)
GMiller
сообщение 21.1.2011, 11:40
Пользователь №: 4089
Сообщение отредактировал GMiller - 21.1.2011, 11:41
LegioNAir
сообщение 10.11.2009, 12:57
Пользователь №: 2937
вот все говорят что не держит. обьяснте почему у меня могло держать? blink.gif
MAX
сообщение 9.11.2009, 11:17
Пользователь №: 1106
Гидровлический ручник не держит, из опыта. 2 варианта ждать когда заглохнет и ставить на передачу, вариант второй деревяшку под колесо.
LegioNAir
сообщение 8.11.2009, 17:00
Nicon
сообщение 8.11.2009, 16:09
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
Спасибо за ответ....
LegioNAir
сообщение 8.11.2009, 15:55
У меня на вазе был гидро ручник. Ставил все сам регулятор тоже делал сам. скажу одно вещь классная полезная при регулировки чувствуется как машина начинает тормозить по другому к примеру не тупо морда клюет и тормозит, а вся машина резко присидала к асфальту. Так вот ставил я машину под уклоном на такой ручник и скажу одно что у меня она не откатывалась даже спустя ночь, хотя все мне говорили что держит только два часа дальше давление в системи пропадает и тормоза не держат(якобы физика и якобы любая гидравлика так)
Сообщение отредактировал LegioNAir - 8.11.2009, 15:56
Nicon
сообщение 7.11.2009, 23:49
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Ясно...
Спасибо за инфу...
Сообщение отредактировал Alik - 7.11.2009, 23:49
Rom
сообщение 7.11.2009, 17:05
Из: САО
Пользователь №: 380
Это отзывы всех кто юзал гидроручник.
Nicon
сообщение 7.11.2009, 16:58
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Спасибо за ссылку!
Так по поводу того как долго он держит это ваш личный опыт или предположение?
Rom
сообщение 7.11.2009, 11:44
Из: САО
Пользователь №: 380
http://www.nismo-club.ru/forum/index.php?s...p;p=367717&
Nicon
сообщение 6.11.2009, 18:32
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Ну если уж о физике, то не должен он переставать держать если нет утечек biggrin.gif
Это ваш личный опыт пользования гидроручником?
Не могли бы вы пожалуйста схему набросать его установки?
Насколько я понимаю это просто главный цилиндр в разрезе магистрали идущей к задним колесам?
Нужны ли какието клапана, или просто при нажатии тормоза идет через цилиндр ручника, а при нажатии цилиндра ручника давит на зад ось?
А по поводу продления срока держания гидроручника, думаю можно попробовать обыкновенную мощную пружину между рычагом ручника и цилиндром, которая будет поддерживать давление на цилиндр при его небольшом уходе от рычага... как вам такой вариант доработки?
Rom
сообщение 6.11.2009, 18:00
Из: САО
Пользователь №: 380
изменить в сроке держания ничего я думаю не возможно.. это физика,а с ней не поспоришь.. если только каждый час забегать в салон и передергивать ручник)))). да,чтоб регулировать тормозные усилия между передом и задом.
Nicon
сообщение 6.11.2009, 16:33
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Мне он нужен будет как стояночный...
Просто возникнет необходимость в нем так как планируется установка других супортов назад без ручника....
А нет случайно соображений как можно решить стояночного чтобы держал нормально долго?
И про делитель поподробнее плиз. Почему желательна его установка?
Имеется ввиду установка регулятора чтобы на заднюю ось по отношению к передней усилие изменять?
Rom
сообщение 6.11.2009, 11:01
Из: САО
Пользователь №: 380
как стояночный держит часа два,потом "сдувается". вообще гидро ручник это необходимость дрифтуна)))). конечно желательно вместе ставить и делитель тормозных усилий.
Nicon
сообщение 5.11.2009, 17:51
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Планирую доработку тормозной системы и возник вопрос относительно гидравлического ручника.
Кто ставил, поделитесь опытом пользования.
Как он ведет себя именно как стояночный?
Какие нюансы установки и подключения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2026, 10:48
