Помогите советом, пожалуйста! |
13.11.2009, 14:44
И при это не заливает свечи на горячую, при выкл без прогазовки? если мотор прогрет, и остановился не на долго, то глушу спокойно. заводится ок. если планирую что машина будет стоять пару часов, то отключаю бензонасос при включенном двигателе. а на ноч еще и выпаливаю бенз. походу оно все время заливает. просто пока свечи горячие то справляются. кстати если держать 2-3 тыс оборотов и вырубить насос, то мотор работает в сто раз лучше и чище. без пропердываний ). видимо конкретно его заливает\ |
13.11.2009, 5:37
этот датчик сильно может влиять на перелив зебина? блин... у меня переливает так, что после отключения бензонасоса при работающем двигателе, мотор может работать еще минуту минимум. и потом еще заводится и работает... И при это не заливает свечи на горячую, при выкл без прогазовки? |
13.11.2009, 0:27
этот датчик сильно может влиять на перелив зебина? блин... у меня переливает так, что после отключения бензонасоса при работающем двигателе, мотор может работать еще минуту минимум. и потом еще заводится и работает... Вот этого я уже не скажу, моих знаний тех части тут уже не хватает! |
12.11.2009, 21:39
этот датчик сильно может влиять на перелив зебина? блин... у меня переливает так, что после отключения бензонасоса при работающем двигателе, мотор может работать еще минуту минимум. и потом еще заводится и работает... |
12.11.2009, 20:24
12.11.2009, 12:54
11.11.2009, 23:50
А может причиной залива быть то, что перепутали шланчики, к соленоиду идущие? Старые свечи работают норм, их прочистили, там 7 и 9, ставим правильно, но один фиг жестко заливает сразу же. У меня сейчас такая же проблема можно сказать. Вот жду свечу девятку и датчик температуры ОЖ. Камеры продул, прокруткой стартера при отключенном насосе, свечи прочистил, остается вкрутить датчики и вновь заводить!
11.11.2009, 19:48
Мотор не втыкали =(
11.11.2009, 19:14
А может причиной залива быть то, что перепутали шланчики, к соленоиду идущие? Старые свечи работают норм, их прочистили, там 7 и 9, ставим правильно, но один фиг жестко заливает сразу же. если мотор только воткнули, то надо долго крутить. там пока еще слабая компрессия. и свечи успевают залиться. Пару подходов с заменой свечей и все будет ок. только между заменами свечей крутить мотор без свечей пока бенз не перестанет из свечных колодцев валить. Аккумуляторов иметь несколько |
11.11.2009, 15:42
11.11.2009, 1:22
ок, спасибо! завтра первым же делом проверим.
10.11.2009, 23:04
10.11.2009, 19:07
Ребят, вчера решили свечи поменять на рыксе, взял NGK BUR9EQP. После того, как поставили двигатель стал троить. Вынули - свечи залиты. Решили ставить старые (старые оказались NGK BUR7EQ сверху и снизу BUR9EQ). Та же история, свечи заливает, машина глохнет. В чем может быть проблема, подскажите? Свечи искру дают новые, проверяли. Может быть такое что модуль сдох пока меняли?
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 13:05 |
