Двухтактное масло для РПД, Зачем, для чего, какое и сколько? |
30.11.2009, 9:08
#61
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 17.11.2008 Из: г.Ставрополь Пользователь №: 2681 |
30.11.2009, 6:24
#62
30.11.2009, 0:28
#63
Народ все это бред лейте 2т в бак или через проставку только в пропорциях не превышающих указанные на канистрах и все будет чисто если переборщить то даже от супер масла будет нагар , что касается качества смазки 2т и 4т то, что двигатели что масло примерно одинаковы просто разный состав для разных условий работы , по поводу низкой температуры возгорания 2т масла ; любимая многими (Декселия) а на самом деле (elf sxr 5-30) имеет температуру возгорания около 280 цельсия , а 2т elf (разный) около 250-280 в зависимости от сорта . Так что решать вам я свои выбор сделал
29.11.2009, 22:52
#64
Цитата не обрадовал.. какой мотюль? минеральный?эстер?Какой пробег этого мотора ?Какая пропорция? на этот вопрос точнее всего может ответить владелец этого мотора:
Кол-во скачиваний: 58Цитата апексы будут гонять по статору в сухую. ИМХО. какраз поэтому на зимне-весенний сезон приходится наибольшее количество поломок роторных двигателей |
29.11.2009, 8:42
#65
короче получается, что оптимальный вариант это стоковая ОМП-система с забором масла из картера + пре-микс 2Т масла в бензобак, и не париться с установкой адаптеров и бачков под 2Т масло. иначе при холодных запусках, пока масло в бачке не согреется для способности продвигаться по трубочкам, апексы будут гонять по статору в сухую. ИМХО.
29.11.2009, 8:00
#66
29.11.2009, 0:38
#67
Цитата На каком 2т масле работал тот мотор чей ротор и статор на фото ? применялось 2T масло фирмы Motul, но 2T масла других фирм не сделают ротор чище |
28.11.2009, 18:45
#68
28.11.2009, 0:21
#69
Цитата А я тебе битую неделю доказывал что в РПД тоже самое... laugh.gif и в РПД тоже желательно иметь по возможности минимум продуктов сгорания, но ,битую неделю повторяю, не в ущерб другим качественным характеристикам масла здесь (на снимке) применялось 2T масло через адаптер , для смазки ротора, ссылку дать или уже видели?
Кол-во скачиваний: 101Цитата у меня вопрос а температура не изменяется от высоты ? температура чего, воздуха , или масла? если воздуха, то да и значително,а если имеется в виду масло, то здесь все зависит от способа и места хранения, если ты подразумеваеш самолет,то пока еще все самолеты, насколько я знаю, производят старт и прогрев холодного двигателя на земле, что касается динамической вязкости масла, то как и у 4T масел , так и у 2T масел есть разные температуры потери текучести ,но у 4T масла эту минимальную рабочую температуру можно определить по группе вязкости на этикетке, то у 2T отсутствует это обозначение, и лиш по базовой основе , если она обозначенна, можно предположить нижний температурный диапазон - у синтетических базовых масел, PAO и Эстеров, он существенно ниже чем у минеральных |
27.11.2009, 22:09
#70
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 24.6.2007 Из: Столица.ru Пользователь №: 1264 |
это "изобретение" родилось во флориде, где люди понятия не имеют что такое динамическая вязкость масла - поясняю - вязкость масла ниже нуля градусов, называется динамической вязкостью, а выше нуля градусов называется кинематической , так вот во флориде трудно представить минусовые температуры , значит с дозировкой у них проблем нет, как нет и проблем с текучестью масла при низких температурах , знал(и) ли изобретатель(и) о свойствах масел - это большой вопрос, во всяком случае мазда не переняла такой, с точки зрения изобретателя, способ и средство (2T масло) у меня вопрос а температура не изменяется от высоты ? просто продает данный адаптер компания "rotaryAVIATION" и вот AVIATION меня как то смущает при разговоре про динамический диапазон. и по моему летают америкосы на роторах не только во Флориде. |
27.11.2009, 10:37
#71
26.11.2009, 23:09
#72
Цитата короче пришел ржевский и все опошлилsmile.gif он такой... эээ подлец Цитата тогда обьясните почему для мотоциклов масло с бензином смешивают ну ето-же совершенно просто и очевидно - бензин является носителем этого самого масла, так-как в 2тактных моторах нет маслянной ванны, и смазка стенок цилиндра струей масла из коленчатого вала через отверстие в шатуне (как у 4тактного), невозможна из-за наличия впускных окон на стенках цилиндра Цитата и почему все таки существуют эти лубрикаторы я думаю ты имееш в виду адаптер к лубрикатоу? это "изобретение" родилось во флориде, где люди понятия не имеют что такое динамическая вязкость масла - поясняю - вязкость масла ниже нуля градусов, называется динамической вязкостью, а выше нуля градусов называется кинематической , так вот во флориде трудно представить минусовые температуры , значит с дозировкой у них проблем нет, как нет и проблем с текучестью масла при низких температурах , знал(и) ли изобретатель(и) о свойствах масел - это большой вопрос, во всяком случае мазда не переняла такой, с точки зрения изобретателя, способ и средство (2T масло) Цитата что же тогда в карты, да в мотоциклетные двигатели льют 2Т? Глупые они, да? да нет, не гупые, как раз таки наоборот, но в 2T моторах нет ни подшипников скольжения (применяются шарикоподшипники ), ни распредвалов, предьявляющих к маслу дополнительные требования по прочности маслянной пленки , а вот к чистоте сгорания требования очень васоки, так-как масло-бензини-воздушная смесь вначале попадает в картер где смазывает подшипники коленвала, и стенки цилиндра, а потом уже, через впускные окна в камеру сгорания |
26.11.2009, 12:33
#73
26.11.2009, 10:28
#74
25.11.2009, 23:27
#75
Цитата какие доводы меня сподвигли. 1. почему сложно определиться с роторным масло-потому что оно должно смазывать камеру горения -следовательно должно гореть. 2. горит масло 2т и лучше смазывает 3. можно не париться и наливать вниз хорошое турбированное масло а на верх 2т. с точки зрения техника, по пункту - 1.масло должно хорошо, и по возможности дольше смазывать и уплотнять радиальные и боковые уплотнения, а так-же защищать поверхность трохоиды от нагрузок давлением со стороны апекса, образуя на поверхности трохоиды и боковых стенках маслянную пленку 2. 2T масло не смазывает лучше, так- как имеет небольшое количество присадок (2 - 6%), тогда как у 4T масел они доходят до 30%, и само по себе масло не горит - оно должно вначале испарится , перемешатся с воздухом, и только тогда может воспламенится , предлагаю провести такой эксперимент - набрать ведро масла или солярки, нагреть железную болванку докрасна , и быстро опустить в ведро,ничего не загорится , а если держать на поверности , то масло испаряясь вспыхнет 3. лучше не парится и заливать хорошее масло, которое хорошо смазывает, и при сгорании оставляет минимум отложений ну и наконец подумайте - что смазывает апекс дальше рабочего хода (район свечей), если масло сгорело в начале рабочего хода? |
25.11.2009, 12:07
#76
отзывы пока писать рано. проехал около 2 000 км. заливал 710 или 510 мотюль. литр на 1300 км. какие доводы меня сподвигли.
1. почему сложно определиться с роторным масло-потому что оно должно смазывать камеру горения -следовательно должно гореть. 2. горит масло 2т и лучше смазывает 3. можно не париться и наливать вниз хорошое турбированное масло а на верх 2т. Это мои рассуждения как потребителя ни фига не соображающего ни в зольностях ни в нагарах. спрашивайте |
24.11.2009, 23:41
#77
Меня сейчас знакомый донимает с вопросом ставить 2т адаптер на RX-8 или ездить на стоке. Может Caesar`и. Алексей и/или Максим распишут про плюсы и минусы!? На мой взгляд (ака ИМХО), это не столь адаптеры для 2т масла сколь адаптеры для "ЧИСТОГО МАСЛА", а не того что есть в моторе. в новый бачок можно ведь и декселию лить. |
24.11.2009, 11:18
#78
Хрен с ней теорией, давайте перейдём к практике. Думаю наиболее в этом смысле продвинуты Caesar`и. Алексей и/или Максим, напишите какой-нибудь маленький отзыв о +/- применения 2т адаптера и соответственно 2т масла для смазки РПД. Меня сейчас знакомый донимает с вопросом ставить 2т адаптер на RX-8 или ездить на стоке. Может Caesar`и. Алексей и/или Максим распишут про плюсы и минусы!? |
24.11.2009, 10:06
#79
под непрерывным огнем противников 2т не отрывая каски от земли дополз до ближайшего дилера мотюль сгреб в охапку 710ый и возвращаюсь к своим Хрен с ней теорией, давайте перейдём к практике. Думаю наиболее в этом смысле продвинуты Caesar`и. Алексей и/или Максим, напишите какой-нибудь маленький отзыв о +/- применения 2т адаптера и соответственно 2т масла для смазки РПД. |
23.11.2009, 11:28
#80
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 14:07 |
