Помогите советом, пожалуйста! |
14.7.2012, 11:00
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 16.10.2007 Из: новосиб Пользователь №: 1474 |
Да кстати, мозги стоят apexi power fc , с их помощью можно узнать, что не так работает?
И ещё вопрос - это нормально если будут стоять свечи NGK BUR9EQP наверху, NGK BUR7EQ внизу? первые вроде платиновые, вторые хз какие спасибо! Сообщение отредактировал petrovich - 14.7.2012, 11:02 |
23.6.2012, 16:29
Народ, сколько стоят новые модули зажигания? Не нашел на экзисте почему-то =( трэйлинги по 3500 лидинговаф катушка 7000 итого комплект 14000 блин поглядел дату сообщения, ответ по всей видимости давным давно не актуален Сообщение отредактировал Yomile - 23.6.2012, 16:30 |
22.1.2010, 17:51
24.11.2009, 17:05
И ещё вопрос - это нормально если будут стоять свечи NGK BUR9EQP наверху, NGK BUR7EQ внизу? первые вроде платиновые, вторые хз какие спасибо! Сообщение отредактировал Sergi - 25.11.2009, 15:41 |
24.11.2009, 14:22
И при прогреве и после него, характер - постоянные скачки, примерно каждую секунду вверх-вниз
24.11.2009, 9:13
Заводится с полоборота, на холостом не глохнет, но обороты скачут с 350-400 до 1000 (вроде бы, не помню верх). Когда снимаем свечи после этого, 3 - черные, одна залита (9ка). Вот такая ситуация сейчас. Скачут при прогреве или после прогрева? И какой характер у скачков оборотов? |
24.11.2009, 0:09
23.11.2009, 19:56
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 30.12.2008 Пользователь №: 2782 |
форсунки в норме.. я так понимаю остаются либо провода от соленоида (т.к. изоляция ссохла, могла треснуть и оборвать), либо патрубки резиновые, либо сам соленоид (что маловероятно как я понимаю). Проверь свечные провода и катушки ... либо провода не правильно подключил либо катушки трайлинговых свечей не работают. и ничего там не заливает ... вообще с этим никогда проблем не было на FD , и заводилась отлично всегда что на холодную что на горячюю , если долго заводится на горячую смотри компрессию в первую очередь .... из за плохой компрессии может глохнуть на холостом ходу , подними холостые до 1000оборотов и посмотри как работать будет если нормально все станет значит компрессия низкая где то ... вот и глохнет на холостом . |
23.11.2009, 19:23
форсунки в норме..
я так понимаю остаются либо провода от соленоида (т.к. изоляция ссохла, могла треснуть и оборвать), либо патрубки резиновые, либо сам соленоид (что маловероятно как я понимаю). |
22.11.2009, 20:42
22.11.2009, 16:31
Народ, такой вопрос - может ли накрыться часть мотора (и из-за этого переливать), потому что вместо 7ок были поставлены 9ки, и наоборот ? Т.е. 7ки поставили наверх, а 9ки вниз? Где-то с полминуты мотор работал так..
21.11.2009, 18:05
Проверяли по схеме, всё норм.. =(
20.11.2009, 17:46
Внимательно проверь провода, скорее всего ошибочно подключили...
Смотри схему проводов и не трогай форсунки.... |
17.11.2009, 21:34
Спасибо! Будем разбираться
17.11.2009, 20:36
ну может быть и так, а я думал что в мануале написано 650сс вообще! ну даладно не в этом сутья!
17.11.2009, 20:33
17.11.2009, 20:32
у рыксы 4 форсы, две 800сс и две 600сс помоему так
а ещё может быть такое, что между форсами и коллектором стоят резиночки, такие круглые прокладки и они усохли и через них воздух сосёт, или вообще откуда нить воздух сосёт! Сообщение отредактировал Тёмик - 17.11.2009, 20:35 |
17.11.2009, 20:29
В общем думаем сейчас, что дело всё-таки в форсунках, из-за них троит, т.к. до конца не закрываются они. Тут вопрос встал - сколько форсунок у рыксы?
13.11.2009, 19:13
на регуляторе манометр стоит. там все ок. форсунки не проверял. намучался с ними когда двиг менял (. Там походу куча косяков, которые буду лечить заменой всей системы на карб. Холли где-то уже едет... если не врут.
кроме того мозг не реагирует на положение заслонки МАФ, хотя сигнал на него приходит. BAC на ресивере работает просто постоянно дергаясь как при фибриляции. Как я понял он просто не перепускает воздух из додроссельного пространства в ресивер когда нужно. Это только то что я знаю, и еще хз сколько всего что я еще не нашел. Надоело ). Будем корчевать. В субботу разве что приоткрою дроссельную заслонку. Ну и надеюсь закончить сборку мотора с бридж портами и апексами 4,25 мм ) |
13.11.2009, 15:19
если мотор прогрет, и остановился не на долго, то глушу спокойно. заводится ок. если планирую что машина будет стоять пару часов, то отключаю бензонасос при включенном двигателе. а на ноч еще и выпаливаю бенз. походу оно все время заливает. просто пока свечи горячие то справляются. кстати если держать 2-3 тыс оборотов и вырубить насос, то мотор работает в сто раз лучше и чище. без пропердываний ). видимо конкретно его заливает\ ну форсунки, регулятор давления проверял конечно? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 14:00 |
