Двухтактное масло для РПД - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Двухтактное масло для РПД, Зачем, для чего, какое и сколько?
pasha-rx7
сообщение 30.11.2009, 9:08
Сообщение #61
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 2681
Цитата(ReXar7 @ 30.11.2009, 7:24) *
Это разные масла! Общая у них вязкость 5в30
Я работаю в фирме которая является дилером и импортерам elf и total в россии , а так как масло Mazda производит elf я посмотрел по коду (декселию) и оказалась что elf льет в канистры с надписью (декселия) sxr5w30 это 100%
ReXar7
сообщение 30.11.2009, 6:24
Сообщение #62
Пользователь №: 153
Цитата(pasha-rx7 @ 30.11.2009, 5:28) *
любимая многими (Декселия) а на самом деле (elf sxr 5-30)
pasha-rx7
сообщение 30.11.2009, 0:28
Сообщение #63
Из: г.Ставрополь
Народ все это бред лейте 2т в бак или через проставку только в пропорциях не превышающих указанные на канистрах и все будет чисто если переборщить то даже от супер масла будет нагар , что касается качества смазки 2т и 4т то, что двигатели что масло примерно одинаковы просто разный состав для разных условий работы , по поводу низкой температуры возгорания 2т масла ; любимая многими (Декселия) а на самом деле (elf sxr 5-30) имеет температуру возгорания около 280 цельсия , а 2т elf (разный) около 250-280 в зависимости от сорта . Так что решать вам я свои выбор сделал
power1
сообщение 29.11.2009, 22:52
Сообщение #64
Пользователь №: 3429
не обрадовал.. какой мотюль? минеральный?эстер?Какой пробег этого мотора ?Какая пропорция?
на этот вопрос точнее всего может ответить владелец этого мотора:
апексы будут гонять по статору в сухую. ИМХО.
какраз поэтому на зимне-весенний сезон приходится наибольшее количество поломок роторных двигателей
Arturio
сообщение 29.11.2009, 8:42
Сообщение #65
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
короче получается, что оптимальный вариант это стоковая ОМП-система с забором масла из картера + пре-микс 2Т масла в бензобак, и не париться с установкой адаптеров и бачков под 2Т масло. иначе при холодных запусках, пока масло в бачке не согреется для способности продвигаться по трубочкам, апексы будут гонять по статору в сухую. ИМХО.
рамис
сообщение 29.11.2009, 8:00
Сообщение #66
Из: Уфа
Пользователь №: 912
power1
сообщение 29.11.2009, 0:38
Сообщение #67
На каком 2т масле работал тот мотор чей ротор и статор на фото ?
применялось 2T масло фирмы Motul, но 2T масла других фирм не сделают ротор чище
рамис
сообщение 28.11.2009, 18:45
Сообщение #68
Из: Уфа
Пользователь №: 912
power1
сообщение 28.11.2009, 0:21
Сообщение #69
и в РПД тоже желательно иметь по возможности минимум продуктов сгорания, но ,битую неделю повторяю, не в ущерб другим качественным характеристикам масла
здесь (на снимке) применялось 2T масло через адаптер , для смазки ротора, ссылку дать или уже видели?
у меня вопрос а температура не изменяется от высоты ?
температура чего, воздуха , или масла?
если воздуха, то да и значително,а если имеется в виду масло, то здесь все зависит от способа и места хранения, если ты подразумеваеш самолет,то пока еще все самолеты, насколько я знаю, производят старт и прогрев холодного двигателя на земле,
что касается динамической вязкости масла, то как и у 4T масел , так и у 2T масел есть разные температуры потери текучести ,но у 4T масла эту минимальную рабочую температуру можно определить по группе вязкости на этикетке, то у 2T отсутствует это обозначение, и лиш по базовой основе , если она обозначенна, можно предположить нижний температурный диапазон - у синтетических базовых масел, PAO и Эстеров, он существенно ниже чем у минеральных
AlexSd
сообщение 27.11.2009, 22:09
Сообщение #70
Из: Столица.ru
Пользователь №: 1264
Цитата(power1 @ 26.11.2009, 23:09) *
это "изобретение" родилось во флориде, где люди понятия не имеют что такое динамическая вязкость масла - поясняю - вязкость масла ниже нуля градусов, называется динамической вязкостью, а выше нуля градусов называется кинематической , так вот во флориде трудно представить минусовые температуры , значит с дозировкой у них проблем нет, как нет и проблем с текучестью масла при низких температурах , знал(и) ли изобретатель(и) о свойствах масел - это большой вопрос, во всяком случае мазда не переняла такой, с точки зрения изобретателя, способ и средство (2T масло)
просто продает данный адаптер компания "rotaryAVIATION" и вот AVIATION меня как то смущает при разговоре про динамический диапазон. и по моему летают америкосы на роторах не только во Флориде.
AlexIrK
сообщение 27.11.2009, 10:37
Сообщение #71
Пользователь №: 1785
Цитата(power1 @ 27.11.2009, 4:09) *
а вот к чистоте сгорания требования очень высоки
з.ы. все больше на твои посты писать не чего не буду...
power1
сообщение 26.11.2009, 23:09
Сообщение #72
он такой... эээ подлец tongue.gif , ну а если серьезно, то почитав , какие иногда байки расказывают о маслах и их свойствах, то оторопь берет - у одного синтетика не горит, другой утверждает что масло 0W 40 сильно жидкое и т. д., я не имею в виду этот форум , а вообще.
тогда обьясните почему для мотоциклов масло с бензином смешивают
ну ето-же совершенно просто и очевидно - бензин является носителем этого самого масла, так-как в 2тактных моторах нет маслянной ванны, и смазка стенок цилиндра струей масла из коленчатого вала через отверстие в шатуне (как у 4тактного), невозможна из-за наличия впускных окон на стенках цилиндра
и почему все таки существуют эти лубрикаторы
я думаю ты имееш в виду адаптер к лубрикатоу?
что же тогда в карты, да в мотоциклетные двигатели льют 2Т? Глупые они, да?
да нет, не гупые, как раз таки наоборот, но в 2T моторах нет ни подшипников скольжения (применяются шарикоподшипники ), ни распредвалов, предьявляющих к маслу дополнительные требования по прочности маслянной пленки , а вот к чистоте сгорания требования очень васоки, так-как масло-бензини-воздушная смесь вначале попадает в картер где смазывает подшипники коленвала, и стенки цилиндра, а потом уже, через впускные окна в камеру сгорания
сообщение 26.11.2009, 12:33
Сообщение #73
Цитата(power1 @ 25.11.2009, 23:27) *
2. 2T масло не смазывает лучше, так- как имеет небольшое количество присадок (2 - 6%), тогда как у 4T масел они доходят до 30%
Если так всё замечательно с маслом 4Т, что же тогда в карты, да в мотоциклетные двигатели льют 2Т? Глупые они, да?
MAX
сообщение 26.11.2009, 10:28
Сообщение #74
Пользователь №: 1106
короче пришел ржевский и все опошлилsmile.gif тогда обьясните почему для мотоциклов масло с бензином смешивают. и почему все таки существуют эти лубрикаторы
power1
сообщение 25.11.2009, 23:27
Сообщение #75
какие доводы меня сподвигли.
1. почему сложно определиться с роторным масло-потому что оно должно смазывать камеру горения -следовательно должно гореть.
2. горит масло 2т и лучше смазывает
3. можно не париться и наливать вниз хорошое турбированное масло а на верх 2т.
с точки зрения техника, по пункту -
1.масло должно хорошо, и по возможности дольше смазывать и уплотнять радиальные и боковые уплотнения, а так-же защищать поверхность трохоиды от нагрузок давлением со стороны апекса, образуя на поверхности трохоиды и боковых стенках маслянную пленку
2. 2T масло не смазывает лучше, так- как имеет небольшое количество присадок (2 - 6%), тогда как у 4T масел они доходят до 30%, и само по себе масло не горит - оно должно вначале испарится , перемешатся с воздухом, и только тогда может воспламенится , предлагаю провести такой эксперимент - набрать ведро масла или солярки, нагреть железную болванку докрасна , и быстро опустить в ведро,ничего не загорится , а если держать на поверности , то масло испаряясь вспыхнет
3. лучше не парится и заливать хорошее масло, которое хорошо смазывает, и при сгорании оставляет минимум отложений
ну и наконец подумайте - что смазывает апекс дальше рабочего хода (район свечей), если масло сгорело в начале рабочего хода?
MAX
сообщение 25.11.2009, 12:07
Сообщение #76
отзывы пока писать рано. проехал около 2 000 км. заливал 710 или 510 мотюль. литр на 1300 км. какие доводы меня сподвигли.
Это мои рассуждения как потребителя ни фига не соображающего ни в зольностях ни в нагарах.smile.gif
спрашивайте
AlexSd
сообщение 24.11.2009, 23:41
Сообщение #77
Из: Столица.ru
Цитата(fastmak @ 24.11.2009, 11:18) *
Меня сейчас знакомый донимает с вопросом ставить 2т адаптер на RX-8 или ездить на стоке.
Может Caesar`и. Алексей и/или Максим распишут про плюсы и минусы!?
На мой взгляд (ака ИМХО), это не столь адаптеры для 2т масла сколь адаптеры для "ЧИСТОГО МАСЛА", а не того что есть в моторе. в новый бачок можно ведь и декселию лить.
сообщение 24.11.2009, 11:18
Сообщение #78
Цитата(ReXar7 @ 24.11.2009, 10:06) *
Хрен с ней теорией, давайте перейдём к практике.
Думаю наиболее в этом смысле продвинуты Caesar`и. Алексей и/или Максим, напишите какой-нибудь маленький отзыв о +/- применения 2т адаптера и соответственно 2т масла для смазки РПД.
ReXar7
сообщение 24.11.2009, 10:06
Сообщение #79
Пользователь №: 153
Цитата(рамис @ 23.11.2009, 16:28) *
под непрерывным огнем противников 2т не отрывая каски от земли дополз до ближайшего дилера мотюль сгреб в охапку 710ый и возвращаюсь к своим jap.gif
рамис
сообщение 23.11.2009, 11:28
Сообщение #80
Из: Уфа
Пользователь №: 912
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 2:44
