хочется большего - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
хочется большего
Nicon
сообщение 19.12.2009, 9:33
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
Если шкивы нормальные поставить, то все будет норм с помпой...
Сама помпа кста сопротивления не создает особо, но это реально лишняя хрень, фтопку ее jap.gif
DenRx7
сообщение 19.12.2009, 0:57
Из: Москва-Зеленоград
Пользователь №: 2983
Помпу лучше не выкидывать,а просто выпотрошыть,будет она у тя просто ка ролик,т.к. без помпы короткий ремень иногда проскальзывает соответственно помпа водяная хреново гоняет О.Ж.,А насчёт всего остального,апексы ставь если уж перебираться задумал сразу 3мм,ну кат в любом случае выкидывать блоу офф нах те не нужен,куллер точно нужен,Насос и форсы сил~320-350 должны прокатить,мозг и буст точно нужен.Выпуск 3".
И на стоковых турбах я бы больше 0.9 не давил бы дальше пойдут в расход! jap.gif
Nicon
сообщение 11.12.2009, 10:09
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
на самом деле много чего надобы еще))
сообщение 10.12.2009, 21:11
Из: Иваново
Пользователь №: 2251
и самое главное колеса 265 ые (короче чем шире тем лучше) назад незабудь т.к надо же как то с дорогой сцеплятся
Сообщение отредактировал RaY ReX - 10.12.2009, 21:12
Nicon
сообщение 10.12.2009, 14:25
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
3мм незачем.... Шкивы нужны чтобы помпу выкинуть... охлаждение улучшается за счет замены радиатора маслокуллеров и тд..
Перебираеш на РА внутренностях.. делаеш стритпортинг...
даунпайп 3"
весь выпуск 3"
впуск нормальный
куллер фронт
мозг повер фц
Давить будет до 0,9 (если турбы 99спек) если хочеш больше, буст контроллер
форсы на сток турбах можеш не трогать, насос скорее всего тоже
Если стоят турбы 99спек думаю 350-380 л.с. получиш
Ехать будет оч хорошо...
Я на примерно такихже спеках ехал 12,85 402м
Если что пиши в личку, помогу чем смогу...
driver
сообщение 10.12.2009, 12:31
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3236
Прочитал, что 3мм стоит ставить свыше 500 л.с. Сорри за глупый вопрос, но что за шкивы? Как улучшается система охлаждения?
Я так понял нужно делать стрит портинг + форсунки + насос + выпуск + интеркуллер + Буст кантроллер + мозги + сцепление...и этого хватит сил на 330-350? Ничего не забыл? rolleyes.gif
AlexIrK
сообщение 10.12.2009, 10:57
Пользователь №: 1785
Цитата(MAX @ 10.12.2009, 15:50) *
То что ты хочешь это вообще стандартные действия любого рыксовода. сильно мошности они не дадут, так что что такое -раз пошла такая пьянка, вы еще не понимаетеsmile.gif
портинг, шкивы, система охлаждения , турбина, мозги ну и тд, и тд, и тд.
Обязательно форсунки, топлевный насос smile.gif Можно еще даун пайп из титана прикрутить.
з.ы. Курил тут японские журналы - 1,1 бара на стоковой турбе ребята снамают smile.gif
MAX
сообщение 10.12.2009, 10:50
Пользователь №: 1106
сообщение 10.12.2009, 10:25
Из: Иваново
Сцеплениев сборе с моховичком вы забыли уважаемый а так же :
система охлаждения
мозг по любому
шкивы
настройка ( не дешевая весч )
да и мне кажется с перебором 3 мм уплотнения + стрит портинг
380 это круто конечно на стандартной турбе smile.gif)) обратись к Rom он тебя проконсультирует .... но по моему не реально на стоковых турбах столько вытащить
driver
сообщение 10.12.2009, 9:35
Из: Москва, ЗАО
Дело потихоньку двигается к переборке двигателя...и раз уж пошла такая пьянка, хотелось бы вместе с переборкой увеличить мощность...вопрос как это лучше сделать? На выходе хочется получить 350-380 л.с. План действий приблизительно такой:
Снять воздушную помпу
Выбить катализатор
Поставить интеркулер и блоу офф (какой-нить посерьезней)
Буст контроллер
Поменять мозги (ну это придется, как я понимаю)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2026, 9:46
