Коробка - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V  < 1 2 3 >
Коробка, Тюнинг коробки
Рейтинг 5 V
MAX
сообщение 15.12.2009, 22:54
Пользователь №: 1106
вот нарыл. оказалось не сложно
(задний привод). 5-ступенч. коробка передач:
I. 3.48;
II. 2.02;
III. 1.39;
IV. 1;
V. 0.76;
задн. ход 3.29; гл. передача 4.1; 4.3.
это характиристики стока
ниже предложение от Ос гикена.
3 Speed Close Ratio Gear Kit
  5 Speed Close Ratio Gear Kit
      GEAR RATIOS
Set Type 1st 2nd 3rd 4th 5th
3spd 2.714 1.742 1.267 — —
5spd
w/shaft 2.578 1.772 1.289 1.000 0.821
Не хватает технической смекалки сообразить что к чему, длиннее короче. проясните коллеги
Сообщение отредактировал MAX - 15.12.2009, 22:56
Arturio
сообщение 15.12.2009, 6:13
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(Alik @ 15.12.2009, 4:56) *
У меня такие же спеки, но я езжу на 4,1 и мне с моими 265 итак зацепа маловато)
Какое примерно у вас выходило время на 402м?
По твину, если не секрет, раскажи поподробнее плиз...
Давно хотел создать тему по этому поводу, так как сам хочу именно твин а не сингл в будущем, но подобных обсуждений у нас на форуме не встречал...
а что подробней по твину? по твин vs сингл думаю Rom интересное сможет рассказать из своего опыта wink.gif
Nicon
сообщение 14.12.2009, 22:56
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
Сообщение отредактировал Alik - 14.12.2009, 22:58
Arturio
сообщение 14.12.2009, 17:50
Из: г. Нерюнгри
Цитата(Alik @ 14.12.2009, 20:23) *
Но по тексту вобщемто понятно что я и хотел сказать...
что на рыксе на короткой паре на 402м не хватает зацепа, поэтому лучше ставить чуть подлиннее пару как сделал Rom и получил лучший результат...
у него если не ошибаюсь 400+ коней. в этом случае полезно удлинять пару.
а в случае если Рыкс сток или околосток или так называемый "буст-ап", то имеет смысл поставить короткую пару для лучшего разгона.
А более короткую чтото я например себе не стал бы ставить...
Первая уж слишком короткая и будет просто невозможно на первой разгоняться...
А для дрифта и сток пары имхо выше крыши...
Как тебе 4,3? На первой реально вобще? Какие спеки авто?
спеки: стрит-портинг, сток твин-турбо, впуск/выпуск, ПФЦ, давка 1кг, ЛСД 2Вэй, тапки задние полуслик 295/35/Р18.
первая в буксе при старте с 5тыр ph34r.gif в общем для моих спеков 4.3 ГП само оно.
после НГ жду кит Твин ТД-05, не исключаю, что с ним придётся вернуться к 4.1
Сообщение отредактировал Arturio - 14.12.2009, 17:54
Nicon
сообщение 14.12.2009, 14:23
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Цитата(Arturio @ 14.12.2009, 10:31) *
Короткая пара наоборот даёт лучший разгон, ускорение но ниже максималка. т.е. на квотере время лучше при правильной резине которая сможет удержать колёса без срыва в букс.
с длинной ГП разгон тухлее, но максималка соответственно выше относительно короткой ГП.
короче, ГП нужно выбирать под конкретные спеки и цели использования авто. короткая ГП - больше момента >быстрее ускорение> раньше и проще срыв в букс > идеальна для дрифта.
длинная ГП - меньше момент > хуже ускорение > труднее сорвать в букс > имеет смысл на мега мочных корчах, у которых и так дури хватает срывать на ходу колёса в букс на 4-ой передачи.
себе пока поставил 4.3 вместо 4.1 разница по жопометру в принципе ощутима.
Сам думаю о доработке трансмиссии, интересен опыт...
И есть ли у когото опыт эксплуатации ряда какогонить типа OZGiken?
2MAX: Ряд будет влиять какразтаки на диапазон оборотов в котором будет та или иная передача...
Дабавляю к сообщению файл Екселя который считает скорость по передачам..
Думаю всем будет интересно..
Там внизу для сравнения я два ряда забил, стандарт и OZGiken...
Можно сравнить и все понятно становится...
Отправить файл не удалось(( товарещчи админы поясните плиз в чем проблема?
Пишет "Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов"
MAX
сообщение 14.12.2009, 11:15
Хорошо, вот все таки вопрос а как влияют ряды в коробке?
Arturio
сообщение 14.12.2009, 8:31
Из: г. Нерюнгри
Цитата(Alik @ 12.12.2009, 16:50) *
Видимо всеже более длинная пара дает преимущество за счет зацепа...
Таккак вобщемто короткая пара дает хуже разгон...
Nicon
сообщение 12.12.2009, 10:50
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Вобщемто гп не меняет обороты при переключении...
Этого какразтаки добиваются сменой всего ряда...
Но видимо при большой мощности важнее зацеп чем худший разгон и в итоге выйгрыш по времени(это относится к 402м)
Я считаю что это именно изза очень короткой первой передачи на ФД...
И ее нужно достаточно сильно удлинить... вторую и третью также немного.. 4ая прямая...
Именно так реализован ряд от OZGiken...
И при таком ряде возможно будет применить более короткую ГП что даст отличный результат...
Я сделал эти выводы из моего личного расчета...
Мое мнение что это лучший вариант для рыксы...
Rom
сообщение 11.12.2009, 23:21
Сообщение #29
Из: САО
Пользователь №: 380
только это лично мое мнение... оно может с кем нибудь не совпадать.
время улучшается изза того что при переключении обороты не падают сильно,те нет провала в турбояму. 500+ уже требует пару 3.9 потому что неоходимо как то реализовывать зацеп.
например для дрифта 4.3 получше,т к срыв колес раньше. вообщем это достаточно сложно подбирать пару,когда есть выбор rolleyes.gif
Nicon
сообщение 11.12.2009, 23:12
Сообщение #30
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Ну я спросил всеголишь о вашем опыте...
За счет чего вы так весомо смогли улучшить результат на 402 метра в данном случае?
Rom
сообщение 11.12.2009, 21:51
Сообщение #31
Из: САО
Пользователь №: 380
это очень размазано. пара подбирается под мощность,момент и вид спорта. и однозначно сказать нельзя.все познается в сравнении
Nicon
сообщение 11.12.2009, 21:40
Сообщение #32
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Цитата(Rom @ 17.3.2009, 22:29) *
пара стоит в редукторе wink.gif . есть пример из жизни- пара 3.9 (автоматный редуктор) и 4.1 (сток) разница на квотере в 0.5 сек.
Можно поподробнее...
Выйгрыш в том что первая в стоке слишком короткая и сцепления не хватает с дорогой на короткой паре, поэтому надо пару удлинять?
AlexSd
сообщение 11.12.2009, 20:50
Сообщение #33
Из: Столица.ru
Пользователь №: 1264
Цитата(Rom @ 25.6.2009, 17:06) *
ikeya
шифтер это хорошо. а как насчет других прибамбасов, киты передач... кто-нить что-нить покупал ? находил ?
Rom
сообщение 25.6.2009, 17:06
Сообщение #34
Из: САО
Пользователь №: 380
ikeya
dls
сообщение 25.6.2009, 14:03
Сообщение #35
Пользователь №: 3177
А что за фирма шивтера ?
Rom
сообщение 22.6.2009, 20:25
Сообщение #36
Из: САО
Пользователь №: 380
Цитата(dls @ 22.6.2009, 16:37) *
А цена вопроса данного девайса.?
Нового и б.у
цена моего 1000 долл в Москве
цена нового в Япе 1300 долл.
dls
сообщение 22.6.2009, 15:37
Сообщение #37
Нового и б.у
Rom
сообщение 21.3.2009, 22:25
Сообщение #38
Из: САО
Пользователь №: 380
по началу конечно кажется неудобно на светофоре. но потом привыкаешь. едешь на третьей,например,чуть толкаешь вперед- получаешь нейтраль. останавливаешься и щелк-вторая,щелк-первая,щелк- нейтраль))).
насчет быстрее я не могу тебе сказать. я доли секунды не меряю))))
MAX
сообщение 21.3.2009, 19:12
Сообщение #39
а еще вопрос. а как перед светофором нет неудобства по порядку вниз отщелкивать.
и на сколько быстрее по ощущениям переключения чем на короткоходной кулисе
Rom
сообщение 20.3.2009, 10:12
Сообщение #40
Из: САО
Пользователь №: 380
на счет высоты- рычаг кпп находится на уровне середины руля.я никаких неудобств не испытываю,да и просто прикольно! знаешь сколько изумленных реплик я слышал,когда кто то заглядывает в салон и видит ЭТО))))))))))).
цену я написал чуть выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 18:25
