Ручник, на РХ-7 |
Ручник, на РХ-7 |
30.10.2010, 19:32
Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 1.9.2009 Из: Sakhalin Island> Moscow Пользователь №: 3313 |
Чет я вот тут запутался...
Как надо правильно ставить? У СанекМД по одному сделано, а ниже написанно подругому делать, так как же правильно? С ручника на задние тормозилки шланги вести, или как у Санька под капот? |
2.9.2010, 16:11
2.9.2010, 11:18
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.9.2010 Пользователь №: 3905 |
Отдельным контуром, но я еще клеберы ставил типа таких [email="http://www.eshina.ru/tyres/35/90/31661/"]http://www.eshina.ru/tyres/35/90/31661/[/email] даже пошире - ручника не надолшо хватилО ,на узкой резине должен жить.
23.8.2010, 18:08
Спасибо, будем пробовать
23.8.2010, 17:15
Так:
Кол-во скачиваний: 33 |
23.8.2010, 16:59
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.6.2009 Из: Бронницы МО Пользователь №: 3140 |
какую магистраль то????
22.8.2010, 7:16
А как разрывать магистраль то? я чайнеГ
Ну идут там трубки металические иии???? как сними быть?) |
20.5.2010, 12:13
Неужели больше ни у кого больше нет вопросов?
15.5.2010, 2:15
Видел на не которых сайтах люди себе усиленные тормозные шланчики покупают и хотят трубки равной длины от тройника на задние тормоза кинуть, чтоб
7.5.2010, 0:34
Порылся в нете и вот еще какой нашел!
http://drift.com.ua/forums/lofiversion/index.php/t8701.html |
6.5.2010, 20:09
5.5.2010, 23:48
Да и вот еще что! При поднятом гидроручнике не рекомендуется нажимать на тормоза! Может тормозной цилиндр(который является составной частью ручника) поломаться, а именно прорвать манжету!
3.5.2010, 15:10
Естественно которая назад! Я думаю это понятно!
3.5.2010, 14:44
Схема подключения такова: главный тормозной-тормозная трубка-регулятор давления(их полно willwood, tilton и др., willwood -3,5 р. покупал на южке) - гидроручник(можно сделать самому или купить Русский готовый 3-4р. и с помощью покраски и различных наклеек привести его в божеский вид, продается еще гидроручник сразу с регулятором-createch,но там стоит копеечный колдун по-моему)-тройник-колеса. У Willwood'a дюймовая резьба! Покупать что-то дополнительное не пришлось да и смысла нет! Да и вот еще что у willwod'a 53% по-моему процента перекрытия! Вот! У главного тормозного два контура, выходит трубка на перед и зад, а ты пишешь одна трубка -регулятор давления |
3.5.2010, 13:34
Кол-во скачиваний: 5 |
2.1.2010, 15:43
1.1.2010, 21:22
ну значит именно 2 ручника...
тока на городском авто такая хрень неканает) |
31.12.2009, 12:45
31.12.2009, 10:33
а как быть если супорта без стояночного?
Как заставить гидроручник работать как стояночный.... |
31.12.2009, 5:24
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 2937 |
Может и покатится - это факт. Но решение есть, как то раз видел изнутри машину пендосского чемпиона по дрифту, забыл как зовут. Так у него там две ручки ручника торчало. А это идея! Можно разрезать контур и установить рядом доп ручник. для дрифта гидра, а для стоянки трос. При чем я бы поставил бы большой рычаг около ручки кпп высотой до руля. выйгрыш в усилие(будет намного легче) плюс удобство не далеко от руля. А старый пусть стоит себе на месте. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 11:04 |
