Смена форсунок с 550 на 850, FD3S Форсунки |
11.1.2010, 9:13
11.1.2010, 8:48
11.1.2010, 8:37
11.1.2010, 7:44
сток насоса как бы хватает до 1кг бюста. форсунки колхозить не пробовал. купил готовый комплект праймари рейки с форсунками. там помимо о-рингов нужно ещё фрезеровать верхнюю часть рейки, чтобы форсунки глубже сели. спасибо |
11.1.2010, 6:42
Подскажи плизз, я у америкосов прочитал, что при 4*850 справляется стоковый топливный насос (со стоковым регулятором), у тебя справился? не пробывал стоковые форсы по 850 втыкать в праймари? Говорят там доп О-ринг на форсу нужен... сток насоса как бы хватает до 1кг бюста. форсунки колхозить не пробовал. купил готовый комплект праймари рейки с форсунками. там помимо о-рингов нужно ещё фрезеровать верхнюю часть рейки, чтобы форсунки глубже сели. |
11.1.2010, 5:51
ведут себя нормально. проблемы есть но они решаемы при правильном подходе. кстати, стоковые форсунки 550+850 способны прокормить 422лошади при 100% загрузке. регулятор нужен если требуется не штатное давление. при изменении давления топлива требуется ре-тюн топливной карты. Подскажи плизз, я у америкосов прочитал, что при 4*850 справляется стоковый топливный насос (со стоковым регулятором), у тебя справился? не пробывал стоковые форсы по 850 втыкать в праймари? Говорят там доп О-ринг на форсу нужен... |
3.1.2010, 22:42
ведут себя нормально. проблемы есть но они решаемы при правильном подходе. оч интересно, а можно поподробнее? интересно каков тогда потенциал 4 по 850... 400 сил можно спокойно ездить и не думать так выходит? и это на сток давлении я так понимаю, тоесть если поднять, то можно и больше прокормить? |
3.1.2010, 19:56
Тоже озадачился данным вопросом... Как себя ведут 850 в роли праймери? с хх все норм? Слышал мнение что бывают какието проблемы... И насчет регулятора давления топлива поясните плиз, что с ним необходимо делать при установке, как настраивать, или просто поставить и все? ведут себя нормально. проблемы есть но они решаемы при правильном подходе. кстати, стоковые форсунки 550+850 способны прокормить 422лошади при 100% загрузке. регулятор нужен если требуется не штатное давление. при изменении давления топлива требуется ре-тюн топливной карты. |
1.1.2010, 21:20
тут на схеме управление форсами я смотрю...
а вопрос был по регулятору.. теория не интересует... кто с талкивался на практике, поведайте пожалста что к чему.... Сообщение отредактировал Nicon - 1.1.2010, 21:21 |
31.12.2009, 14:58
Цитата Так а что насчет установки тюнингового регулятора? прежде чем отвечать на такой вопрос необходимо минимум знать - для чего он ставится, ведь количество впрыскиваемого бензина звисит от всасываемого (нагнетаемого ) воздуха, и регулятор играет там далеко не первую "скрипку" -
Кол-во скачиваний: 43 |
30.12.2009, 21:59
Спасибо за хорошие картинки
Так а что насчет установки тюнингового регулятора? что с ним надо делать, как настраивать и тд? |
30.12.2009, 20:59
Цитата предназначение дампера связано связано с форсункам второго ряда, это не так , демпфер сглаживает пульсации давления во всей системе, и выбрасывать его было-бы нерационально
Кол-во скачиваний: 42Цитата Я так понимаю, топливо в рейку входит со стороны этого дампера, и упираеться в перепускной клапан, тот что с вакуумной трубочкой, который в свою очередь, при нужном давлении срабатывает, и открывает путь топлива в обратку. совершенно верно, ниже показан принцип работы регулятора
Кол-во скачиваний: 38 |
30.12.2009, 18:22
да насчет регулятора я на будущее интересуюсь...
а форсы думаю можно прикрутить чтобы был запас... |
30.12.2009, 18:06
Тоже озадачился данным вопросом... Как себя ведут 850 в роли праймери? с хх все норм? Слышал мнение что бывают какието проблемы... И насчет регулятора давления топлива поясните плиз, что с ним необходимо делать при установке, как настраивать, или просто поставить и все? А чем вам стоковый регулятор не угодил? При правильно настроенном компе проблем с хх не должно быть. |
30.12.2009, 10:09
Как себя ведут 850 в роли праймери? с хх все норм? Слышал мнение что бывают какието проблемы... И насчет регулятора давления топлива поясните плиз, что с ним необходимо делать при установке, как настраивать, или просто поставить и все? |
29.12.2009, 10:38
Не смог найти по форуму... Вот и поднял эту тему. Предвидется замена 550 стоковых на 850 стоковые форсунки на Fd '98... Кто-то на форуме писал что это потребует одеть на форсунку дополнительный о-ринг... Плиз! кто это делал, поделитесь опытом (какие о-ринги брать или не нужнообдумывается необходимость смены топливного регулятора или при не большем повышении буста (до 1.1кг) и этот покатит, и т.п.)
З.Ы. Естественно в машину будет воткнут ПФЦ... вот что пендосы пишут на эту тему http://rx7.com/store/rx7/fdfuel.html Сообщение отредактировал AlexIrK - 29.12.2009, 10:44 |
18.6.2008, 5:45
Хммммм, что то я понять не могу, а для чего это дампер вообще нужен? Я так понимаю, топливо в рейку входит со стороны этого дампера, и упираеться в перепускной клапан, тот что с вакуумной трубочкой, который в свою очередь, при нужном давлении срабатывает, и открывает путь топлива в обратку. Или чтото я не так говорю предназначение дампера связано связано с форсункам второго ряда, дословно не помню, в мануале вроде есть инфа о нём. но знаю точно, что при установке нормального топливного регулятора дампер идёт гулять в помойку Топливный регулятор открыт когда на него подаётся вакуум из впускного коллектора, тем самым он понижает давление в топливной рейке. когда разряжение в коллекторе больше или равно 0 (атмосферному давлению) то он закрывается и увеличивает давление в рейке. кстати, ИМХО, рейки лучше подключить параллельно, а не последовательно как это сделано в стоке... |
18.6.2008, 3:23
Я так понимаю, топливо в рейку входит со стороны этого дампера, и упираеться в перепускной клапан, тот что с вакуумной трубочкой, который в свою очередь, при нужном давлении срабатывает, и открывает путь топлива в обратку. Или чтото я не так говорю |
14.6.2008, 17:31
14.6.2008, 13:10
регулятор там один - расположен на рейке второго ряда. второй дэвайс, который сидит на рейке первого ряда - это fuel damper. ставь нормальный тюнинговый топливный регулятор, а гаситель (fuel damper) в помойку. Ага, понял, а вместо гасителя (fuel damper) нужно поставить заглушку, или просто переходник на обычный шланг? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 22:11 |
