ДРИФТ, все темы раскрыты ))) |
2.5.2010, 11:04
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 263 Регистрация: 5.12.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3553 |
SanekMD, полностью согласен) сам собирался рыксу 7-ю качать, уж очень она мне нравится, но пока решил в алтецу построить на джейзете, скоро заведем
2.5.2010, 9:26
вот вам видос по вывороту (для тех кто не видел) там в примере сарай, но подчерпнуть есть чего http://vkontakte.ru/video684809_138169037 на ютубе найти не смог, поэтому вконтакт кинул Оч познавательная видяха) |
2.5.2010, 0:38
побывав на первом этапе RDS, понял что если вплотную заниматься дрифтом, то нужно как минимум продать рыксу и купить сливу.. так что забей на кулаки, катайся и наслаждайся, либо меняй на сливу )) Рыкса более требовательна к наличию средств для вложения чем та-же слива, например. Зачем брать вёдрышко вместо рыксы? Если позволяют финансы можно и из рыксы сделать полноценный дрифт кар. Правда ещё нужно научиться на таковом ездить Ну а RDS не показатель вообще. Это у нас сливы/марки это ппц как круть. На них проще ездить просто, а вот в более развитых в этом плане странах выигрывают пилоты. И да, что-то слив там на пъедистале не наблюдал (как и марков) в про серии. Они на них только по улицам катаются |
1.5.2010, 23:52
Слива не панацея, рыксу тоже можно хорошо затюнить, каждый строит из того что нравится.
Че все в сливу так уперлись, непонимаю |
1.5.2010, 23:46
Вопрос есть насчет выворота, не ругайтесь, если совсем глупость спрашиваю - я еще только учусь =) Что если не укорачивать кулаки, а удлинить рейку? Очень интересна теория побывав на первом этапе RDS, понял что если вплотную заниматься дрифтом, то нужно как минимум продать рыксу и купить сливу.. так что забей на кулаки, катайся и наслаждайся, либо меняй на сливу )) |
28.1.2010, 8:31
Получится, что прибавится количество оборотов руля, ну и выворот тоже увеличится. Как раз рейку удлиняют для выворота, а кулаки для уменьшения оборотов руля.
Если неправ - поправьте Сообщение отредактировал cell5 - 28.1.2010, 8:37 |
28.1.2010, 8:26
Что если не укорачивать кулаки, а удлинить рейку? Очень интересна теория |
8.1.2010, 2:41
там в примере сарай, но подчерпнуть есть чего http://vkontakte.ru/video684809_138169037 на ютубе найти не смог, поэтому вконтакт кинул |
30.10.2009, 17:52
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 28.3.2008 Из: ЗАО Пользователь №: 1856 |
тут выбор лично каждого,хочешь бери брэнд,хочешь сам делай,переваривай,каждый по своему карману и возможности рук делает.
19.10.2009, 0:43
Все на зимовку что-ли уже сбежали?
Сообщение отредактировал SanekMD - 19.10.2009, 0:44 |
16.10.2009, 22:16
а что посоветуете, если кроме дрифта ещё и ездить нормально по городу можно было? Честно говоря машинка уже к зимовке готовится, но так, на будущее? о формуле задумываюсь. Конечно понимаю что в итоге получится корч, который будет только на эвакуаторе ездить по дорогам, но всё-таки сначала планирую использовать и для "обычной" езды по городу (пока на 2-ю рыксу не накоплю Сообщение отредактировал SanekMD - 16.10.2009, 22:17 |
16.10.2009, 20:15
2.10.2009, 6:09
Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 1.9.2009 Из: Sakhalin Island> Moscow Пользователь №: 3313 |
Хм... А в чем суть плюсового развала????
1.10.2009, 22:37
у меня развалена так зад -1 перед +0,4 в занос сорвешь ..... больше не поймаешь
30.9.2009, 20:48
у меня перед стоит в максимальном развале а жопа в ноль,естественно держак боком лучше это геометрия,колесо при вывороте наклоняется благодоря кастору и при поворотах это нужно для устойчивости тока вот в дрифте нагрузка на другую сторону и развалом добиваешься что при максимальном вывороте внутренне колесо стоит ровно,вернее надо добится этого,отсюда и лучшая рулёжка боком и торможение в дрифте,тока вот ездить по городу страшно))))не тормозит и не рулится нифига,так как пятно контакта на прямом положении руля становится минимальное.
30.9.2009, 4:41
29.9.2009, 18:33
29.9.2009, 14:09
У меня вопрос)
Кто нибудь выставлял углы так же как говорил fd-rs???? Если да, то очень интересно послушать отзывы) |
29.9.2009, 13:03
Хреновина какая-то стоит, препятствующая отливу топлива, на схемах ничего подобного нет, значит не родная. Наш тюнинг-гуру сказал, что этого больше чем достаточно ну... противоотливная пластина в баке даж в первом поколении по умолчанию стоит. и на картинках тоже не обозначена |
29.9.2009, 12:45
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 7:14 |
