Подскажите пожалуйста., Блинкер в панель |
3.3.2010, 8:33
2.3.2010, 20:11
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 3617 |
Кол-во скачиваний: 29[quote name='Алешка' date='26.2.2010, 22:42' post='28882'] Фото будет !!! ( правда только готовый вариант, процесс доводки был дюжо прост и увликателен , некогда фоткать было) |
26.2.2010, 22:42
26.2.2010, 21:49
фото можно?
оф топ- в Воронеже вторая рыкса появилась?????? |
26.2.2010, 19:15
Привет всем!!! Очень хочу поставить блинкер в панель, для своевременной смены передачи, место вроде подискал - напротив кнопочки обнуления пробега, диодик яркий мигающий 5 мм. купил, держалочку маленькую хромированную для него!!! А дальше тупиккк--- где найти существующую пищалку??? Помогите люди добрые, к вам мы обращаемся!!! Может есть опыт у кого??? (я байкер, без моргалки нет мне жизни спокойной, боюсь закрутить рыксу свою) Кроче сам я сделал что хотел! Снял приборный щиток Открутил заднюю крышку(белого цвета) Под ней единственная круглая черная чтукаа( это и есть пищалка) На ней два контакта(приворил к ним два проводка по 20 см.) Открутил от приборки верхний козырек(декоротивный), в нем на противоположной стороне от преключалки одометра даже заготовка под дырочку есть(видимо для правого руля) просверлил дырочку Вставил диод с держалочко( к диоду сопротивленице припоял, без него звук пищалки изменяется) На пищалке 5 вольт всего и цифровой сигнал поэтому даже моргающие диоды просто горят Бюджет: около 35 рублей( и ловкость рук конечно) Результат: 1. Если ремнем непрестегнут пищит и горит 2. Когда выходиш из машины на шумной улице а фары горят пищит и моргает 3. Когда дуеш в пол и до отсечки совсем чуть чуть осталось (а музыка на всю почти) на тахометр даже смотреть не надо , загорелась, есть несколько секунд(милисекунд) чтоб передачу подоткунуть Доволен как удав!!!( весна асфальт сухой почти) |
31.1.2010, 1:02
Не бойся перекрутить, она тебе этого не даст. Потом (спустя эдак месяца два-три) начнешь переключать передачи чисто интуитивно и на нужных тебе оборотах. Я к примеру - вообще по началу сцепление на тот свет отправил. Может в ваших словах правда есть!!! Закрыли тему!!! |
30.1.2010, 21:23
30.1.2010, 15:51
Цитата я байкер, без моргалки нет мне жизни спокойной, боюсь закрутить рыксу свою не бойся, после писка, при дальнейшем повышении оборотов происходит отсечка подачи бензина, с поиском источника сигнала не заморачивался, но думаю что это происходит через штатную аудиосистему, как и сигнал с ремней безопасности |
29.1.2010, 21:04
[quote name='ilya' date='29.1.2010, 14:00' post='28398']
у меня в панель вместо стандартного тахометра вмонтирован новый - он меняет подсветку в зависимости от оборотов (5 разных цветов подсветки). так же в нём есть доп. красная лампа, настраиваемая на загорание при определённых оборотах. + на панель вынесены отдельная колба. в ней тоже красная лампа, настраиваемая на уровень оборотов
Кол-во скачиваний: 44[/q Спасибо вам за совет! Ну несмогу я вкрутить в панель RX-8 своей, прибор столь дорогой!!! Жааалкооо!!!( Тем более что она уже пищит при определенных оборотах, в стоке) |
29.1.2010, 14:00
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 20.7.2008 Из: москва Пользователь №: 2168 |
Привет всем!!! Очень хочу поставить блинкер в панель, для своевременной смены передачи, место вроде подискал - напротив кнопочки обнуления пробега, диодик яркий мигающий 5 мм. купил, держалочку маленькую хромированную для него!!! А дальше тупиккк--- где найти существующую пищалку??? Помогите люди добрые, к вам мы обращаемся!!! Может есть опыт у кого??? (я байкер, без моргалки нет мне жизни спокойной, боюсь закрутить рыксу свою) у меня в панель вместо стандартного тахометра вмонтирован новый - он меняет подсветку в зависимости от оборотов (5 разных цветов подсветки). так же в нём есть доп. красная лампа, настраиваемая на загорание при определённых оборотах. + на панель вынесены отдельная колба. в ней тоже красная лампа, настраиваемая на уровень оборотов
Кол-во скачиваний: 44 |
28.1.2010, 20:56
Привет всем!!!
Очень хочу поставить блинкер в панель, для своевременной смены передачи, место вроде подискал - напротив кнопочки обнуления пробега, диодик яркий мигающий 5 мм. купил, держалочку маленькую хромированную для него!!! А дальше тупиккк--- где найти существующую пищалку??? Помогите люди добрые, к вам мы обращаемся!!! Может есть опыт у кого??? (я байкер, без моргалки нет мне жизни спокойной, боюсь закрутить рыксу свою) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 13:02 |
