Удаление воздушной помпы - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
5 страниц V   1 2 3 > »
Удаление воздушной помпы, как это сделать правослевней?
Johny
сообщение 25.3.2014, 20:37
Пользователь №: 4994
Цитата(cherepnev @ 4.8.2013, 14:38) *
Этот рестриктор не позволяет выхлопным газам попадать в систему продувки, видимо этой маленькой дырочке в нем достаточно для продувки.
Если мазда его туда поставила значит в нем есть необходимость.
Я когда турбину ставил тоже недоумивал зачем на маслоподаче в месте подачи масла стоит точно такой же рестриктор, как потом мне объяснили что то вроде фарсунки распределяет масло на всю втулку которая является основной частью турбины...
Где именно там такой ристриктор на маслоподаче?
Rotorlav
сообщение 4.8.2013, 18:50
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 4105
Всем спасибо вкурил )))
сообщение 4.8.2013, 14:38
сообщение 4.8.2013, 14:16
Цитата(Rotorlav @ 4.8.2013, 17:06) *
В смысле стоковая? И накой такие толстые линии городить, если один фиг затычка стоит.
тонкие линии могу забиться нагаром, а в этой конструкции, если и забьется - максимум менять саму прокладку.
Rotorlav
сообщение 4.8.2013, 9:06
Из: Нижневартовск
Цитата(cherepnev @ 4.8.2013, 6:41) *
Называется кажется рестриктор, она у всех стоит...
сообщение 4.8.2013, 6:41
Rotorlav
сообщение 3.8.2013, 22:21
Из: Нижневартовск
Подскажите пожалуйста что за прокладка такая между линией от помпы и входом в катализатор. Не глухая, посередине мааааленькая дырочка, что за тюнинх? Помпа на месте.
kevin
сообщение 1.7.2013, 17:54
Из: Тула
Пользователь №: 1469
Для тех кто меняет ненужные соленоиды на сопротивления 330Ом - мощность сопротивлений 0.5 Вт. Спасибо Мише(fastmak) за ликбез!
leepuringa
сообщение 25.8.2010, 0:01
Пользователь №: 2188
для SanekMD
вот такая вот фигня - наверно придется от нулевика переварить трубу чтоб уместить помпу
leepuringa
сообщение 22.8.2010, 23:45
Цитата(SanekMD @ 4.3.2010, 0:24) *
Насчёт ремешка - я недавно узнал, что можно купить у нас подходящий по размеру практически в любых зап.частях, где ремнями торгуют.
Насчёт шкивов - у меня SR Motorsports, если раньше меня никто не подскажет могу измерить их диаметр. Или тебе именно Trust?
А где ты их купил? У тебя RX-7 Wide Grip Belt Complete Pulley Kit или со стандартной шириной?
http://www.srmotorsports.com/sr93plly.html
Сообщение отредактировал leepuringa - 22.8.2010, 23:45
kreo
сообщение 17.6.2010, 15:20
Из: XMAO г.Сургут
Пользователь №: 29
Цитата(zvuv @ 20.5.2010, 19:19) *
копить буду деньги на комп))))
почему именно sm4??
Сообщение отредактировал kreo - 18.6.2010, 11:34
Толстый ёжик
сообщение 17.6.2010, 13:46
Из: москва
Пользователь №: 2780
Цитата(zvuv @ 19.5.2010, 22:13) *
заводишь какоето время работает нормуль обороты 2000 потом падают после прогрева до 1000 но начинают плавать с пропусками зажигания и так пока не прогазуешь и не поедешь как только остановился снова плавание) и хлопки в выхлоп как при троениии поршневого двига.вот так дела обстоят!!! на сегодняшний день!
такая же фигня. тока нет хлопков.
прочитал всё. у меня выбит катализатор. не подключена помпа(ни проводка ни трубки) и соленоидов половины нет. понял что у меня всё хорошо. ждёмс 80-ю трассу, турбины, куллер и ПФЦ rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 17.6.2010, 13:47
zvuv
сообщение 29.5.2010, 9:03
Из: Казахстан Алматы
Пользователь №: 3747
маленькое видео подкапотного)))
http://www.youtube.com/watch?v=AhA0peULfHI
правда помпа стоит на месте своем но только пока нет увеличенных шкивов и короткого ремня)))
Сообщение отредактировал zvuv - 29.5.2010, 9:21
сообщение 20.5.2010, 23:53
Цитата(kevin @ 21.5.2010, 0:10) *
Будешь первым в стране своей. У нас пока таких примеров нет, да и не скоро наверное будут. Все в основном на стоке или Апекси и пара человек на Аем.
HKS F-con тоже есть у нас, насколько слышал wink.gif а, да! Haltech же!!! rolleyes.gif
З.ы.: сам на A'pexi laugh.gif (что досталось в "наследство" от японца на том и катаюсь)
kevin
сообщение 20.5.2010, 23:10
Из: Тула
zvuv
сообщение 20.5.2010, 19:19
kevin
сообщение 20.5.2010, 10:34
Из: Тула
Цитата(zvuv @ 20.5.2010, 5:40) *
Через знакомых на Ebay вкуплены!
zvuv
сообщение 20.5.2010, 4:40
Через знакомых на Ebay куплены!
kevin
сообщение 19.5.2010, 22:13
Из: Тула
Цитата(zvuv @ 19.5.2010, 22:59) *
жду их не дождусь ну типа свечи - пендосия далеко!))))
Штатные?Если да, то не судьба через любую контору по запчастям? Мне к примеру за 14 дней пришли!
zvuv
сообщение 19.5.2010, 21:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 19:36
