Удаление воздушной помпы, как это сделать правослевней? |
25.3.2014, 20:37
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 24.12.2012 Пользователь №: 4994 |
Этот рестриктор не позволяет выхлопным газам попадать в систему продувки, видимо этой маленькой дырочке в нем достаточно для продувки. Если мазда его туда поставила значит в нем есть необходимость. Я когда турбину ставил тоже недоумивал зачем на маслоподаче в месте подачи масла стоит точно такой же рестриктор, как потом мне объяснили что то вроде фарсунки распределяет масло на всю втулку которая является основной частью турбины... Где именно там такой ристриктор на маслоподаче? |
4.8.2013, 18:50
Всем спасибо вкурил )))
4.8.2013, 14:38
Если мазда его туда поставила значит в нем есть необходимость. Я когда турбину ставил тоже недоумивал зачем на маслоподаче в месте подачи масла стоит точно такой же рестриктор, как потом мне объяснили что то вроде фарсунки распределяет масло на всю втулку которая является основной частью турбины... |
4.8.2013, 14:16
4.8.2013, 9:06
4.8.2013, 6:41
Называется кажется рестриктор, она у всех стоит...
3.8.2013, 22:21
1.7.2013, 17:54
Для тех кто меняет ненужные соленоиды на сопротивления 330Ом - мощность сопротивлений 0.5 Вт. Спасибо Мише(fastmak) за ликбез!
25.8.2010, 0:01
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 29.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 2188 |
22.8.2010, 23:45
Насчёт ремешка - я недавно узнал, что можно купить у нас подходящий по размеру практически в любых зап.частях, где ремнями торгуют. Насчёт шкивов - у меня SR Motorsports, если раньше меня никто не подскажет могу измерить их диаметр. Или тебе именно Trust? А где ты их купил? У тебя RX-7 Wide Grip Belt Complete Pulley Kit или со стандартной шириной? http://www.srmotorsports.com/sr93plly.html Сообщение отредактировал leepuringa - 22.8.2010, 23:45 |
17.6.2010, 15:20
17.6.2010, 13:46
заводишь какоето время работает нормуль обороты 2000 потом падают после прогрева до 1000 но начинают плавать с пропусками зажигания и так пока не прогазуешь и не поедешь как только остановился снова плавание) и хлопки в выхлоп как при троениии поршневого двига.вот так дела обстоят!!! на сегодняшний день! такая же фигня. тока нет хлопков. прочитал всё. у меня выбит катализатор. не подключена помпа(ни проводка ни трубки) и соленоидов половины нет. понял что у меня всё хорошо. ждёмс 80-ю трассу, турбины, куллер и ПФЦ Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 17.6.2010, 13:47 |
29.5.2010, 9:03
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.5.2010 Из: Казахстан Алматы Пользователь №: 3747 |
маленькое видео подкапотного)))
http://www.youtube.com/watch?v=AhA0peULfHI правда помпа стоит на месте своем но только пока нет увеличенных шкивов и короткого ремня))) Сообщение отредактировал zvuv - 29.5.2010, 9:21 |
20.5.2010, 23:53
Будешь первым в стране своей. У нас пока таких примеров нет, да и не скоро наверное будут. Все в основном на стоке или Апекси и пара человек на Аем. HKS F-con тоже есть у нас, насколько слышал З.ы.: сам на A'pexi |
20.5.2010, 23:10
20.5.2010, 19:19
20.5.2010, 10:34
20.5.2010, 4:40
Через знакомых на Ebay куплены!
19.5.2010, 22:13
19.5.2010, 21:59
жду их не дождусь ну типа свечи - пендосия далеко!))))
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 19:24 |
