Удаление воздушной помпы, как это сделать правослевней? |
19.5.2010, 21:33
заводишь какоето время работает нормуль обороты 2000 потом падают после прогрева до 1000 но начинают плавать с пропусками зажигания и так пока не прогазуешь и не поедешь как только остановился снова плавание) и хлопки в выхлоп как при троениии поршневого двига.вот так дела обстоят!!! на сегодняшний день! В первую очередь надо свечи посмотреть, а там уже смотреть далее..А по поводу мозгов, что-то я не совсем уверен...И на штатных все в норме должно работать! Сообщение отредактировал kevin - 19.5.2010, 21:47 |
19.5.2010, 21:32
заводишь какоето время работает нормуль обороты 2000 потом падают после прогрева до 1000 но начинают плавать с пропусками зажигания и так пока не прогазуешь и не поедешь как только остановился снова плавание) и хлопки в выхлоп как при троениии поршневого двига.вот так дела обстоят!!! на сегодняшний день! У нас на стоковых мозгах так же была, послу установки и настройки Арехов норм стало |
19.5.2010, 21:13
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.5.2010 Из: Казахстан Алматы Пользователь №: 3747 |
19.5.2010, 20:51
пока машина востанавливается из полной 4х летней спячки! нет смысла менять весь выхлоп к тому же стоит банка мазда спид 63 диаметра! у нас гаеры не жалуют прямотоков Смотреть свечи, катушки, форсунки(пока это в голову приходит). Более детально знающие скажут. Опиши всю картину с момента поворота ключа, и до остановки прогретого мотора, тогда что-то еще сказать можно будет! У меня кстати тоже задняя банка на 64 трассе, я ее хочу переваривать на 86. Ищу вот людей кто со мной 6 метров 86 трубы возьмет(по 3м на каждого). по поводу пропусков зажигания что можешь сказать???? |
19.5.2010, 19:41
А почему нет желания поставить всю трассу на 86 к примеру? пока машина востанавливается из полной 4х летней спячки! нет смысла менять весь выхлоп к тому же стоит банка мазда спид 63 диаметра! у нас гаеры не жалуют прямотоков по поводу пропусков зажигания что можешь сказать???? |
19.5.2010, 19:35
19.5.2010, 19:28
прямая нержавеющая труба 63 диаметра!!
19.5.2010, 19:24
каталик вырезал ! звук поменялся и теперь нет нет постреливает в трубу ))) Что вместо ката вварил(диаметр)?
а обороты и до этого плавали!((( пропуски зажигания как будто троит((( я думаю что это из-за неродных свечей пропуски зажигания щас стоят не пойми что две бош 10ки и две гриди 9ки свечи из пендосии заказал у нас в наличии нету вот жду ..... а про колочество работ и гемора не скажу что его так много)))) сегодня все работы не включая замену свечей уже закончены))) я сам механик поэтому трудности меня не пугают!!!! |
19.5.2010, 19:20
а обороты и до этого плавали!((( пропуски зажигания как будто троит((( я думаю что это из-за неродных свечей пропуски зажигания щас стоят не пойми что две бош 10ки и две гриди 9ки свечи из пендосии заказал у нас в наличии нету вот жду ..... а про количество работ и гемора не скажу что его так много)))) сегодня все работы не включая замену свечей уже закончены))) я сам механик поэтому трудности меня не пугают!!!! Сообщение отредактировал zvuv - 19.5.2010, 19:26 |
19.5.2010, 17:41
Вчера тоже начал удалять помпу ! сегодня очередь каталика! А обороты и раньше плавали у тебя до переделки?
Ах да еще переделал наддув в паралельный с удалением всяких заслонок,соленоидов и всякого ненужного)))) подробности тут: http://www.russiandrag.ru/forum/showthread.php?t=926 |
19.5.2010, 10:38
Вчера тоже начал удалять помпу ! сегодня очередь каталика! Ах да еще переделал наддув в паралельный с удалением всяких заслонок,соленоидов и всякого ненужного)))) подробности тут: http://www.russiandrag.ru/forum/showthread.php?t=926 да чувак гемора у тебя еще там пипец...... работы много ........... |
19.5.2010, 7:15
27.4.2010, 9:43
27.4.2010, 5:33
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 26.8.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 3302 |
27.4.2010, 2:27
Народ, а у всех после выброса помпы и убранного каталика, выхлоп стал ну как бы не совсем вкусный?
10.3.2010, 23:50
cerritus, то ли еще будет
10.3.2010, 23:16
не предусмотренно, разъем только под косу, других отверстий нет. По весу не скажу, не взвешивал, машина похудела еще и на кондей))) Оооо, так у тебя почти настоящий корч. Но я пока что не готов расстаться с 8мю килограммами климатической установки. Я Вас увижу в этом году на RDS? |
10.3.2010, 23:02
10.3.2010, 22:54
10.3.2010, 22:49
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 18:42 |
