13.8.2009, 21:25
#241
Что за лубрикатор? Уточни название масла! Для того чтобы в бак лить масло что-то переделывал? Можно я догадаюсь? http://www.rotaryaviation.com/oil_injector_pump_adaptors.htm Да MAX? Если такой, то для лубрикатора отдельная емкость для масла, в бак ничего кроме бензы лить не надо Сообщение отредактировал fastmak - 13.8.2009, 21:30 |
13.8.2009, 18:09
#242
13.8.2009, 10:37
#243
а я всета ки поставил себе другой лубрикатор. прикольно. теперь в двигатель льеться мотиль какой то модный эстеровый, пахнет ментолом а в бачок 2-х тактное масло. здорово.
10.8.2009, 15:28
#244
Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 10.10.2008 Из: TOKYO Пользователь №: 2598 |
9.8.2009, 12:13
#245
у нас во владе искал масло MAZDA SPEED. Нашол. тоже A-Spec и по руски на бумажке написано для каких машин и то что оно там очень хорошее и в низу большими и чёрными буквами написано НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ МАШИН RX-7 и RX-8. Стоимость масла давольно небольшая 1600 за 4 литра. Обясните уже ктонибуть. В чём тут подвох? может есть другое масло маздаспид? Это не то масло. Маздаспид для роторов стоит боснословных денег- 9200р. за 4 литра! Я ввиду этого факта скорее всего перейду на Реамемия!
4.8.2009, 13:16
#246
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.7.2009 Пользователь №: 3256 |
1.8.2009, 12:10
#247
так я непонял, лучьше лить синтетику или минералку? Если минералку, то вроде маздаспид и HKS 100% синтетика. и ещё вроде как слышал в бензобак масло вливают, кто скажет лучше ли это для ротора. Или может быть лучше лить в бак присадку для повышения октанового числа "HKS 500" ???
17.7.2009, 22:41
#248
до этого лили кастрол минералку щя обкатку прохажу на дехелии патом планирую лить мазда спид
16.6.2009, 19:17
#249
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 28.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 2829 |
Лично я решил лить в свой движок моторное масло MOTUL 300V Power Racing 5W-30, офигенное масло на эстеровой основе. Стандартный лубрикатор на помойку, вместо него лубрикатор от Rotary Aviation под двухтактное масло. И ресурс будет офигенный и нагара на роторах не будет!
14.6.2009, 20:09
#250
14.6.2009, 8:54
#251
только MazdaSpeed
4.6.2009, 20:47
#252
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 24.12.2006 Пользователь №: 824 |
Так и не понял какое Идемитсу лить нужно?
12.5.2009, 14:59
#253
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.5.2009 Пользователь №: 3075 |
ну а масло IDEMITSU притянуть кто-нибудь сможет? прайс в студию Тестим на Honda civic type r 10W50 с фильтрами PIAA. Полет нормальный. Очень бюджетно для замены каждые 5000 км. 4л. 10w50 - 1067 р. Idemitsu есть и в спорте. В Америке заливает масла для команд Mazda RX-8. Как ссылки вставить? |
7.3.2009, 16:04
#254
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.11.2007 Пользователь №: 1543 |
Чорт! Мне страшно! Где в Питере продается идемицо?
5.3.2009, 17:13
#255
перед умиранием движка 10 000 км лил декселию. двигатель развалился очень черный.
выбор был между мотилем и чем нибудь. уважаемый человек сосватал кастрол чистую америку минералку. по его опыту 3 года отжигу и все в порядке. .вот. как дальше посмотрим |
5.3.2009, 13:44
#256
Даа... Офигенная тема, коя тянется ажно с 2006!!!
Для себя сделал вывод, восьмерку заливать каждые 5000 Mazda dexelia 5w30, т.к. идемицу х.з. где брать и не промывать двигло при замене. Кстати, декселию и зимой и летом лить? |
9.1.2009, 2:29
#257
8.1.2009, 19:04
#258
а - хождение мифоф б - желание отжать бобла в своё время этим вопросом занялась редакция Зарулём... были лабораторные тесты... краткие выводы: Промывка требуется в случае изначально НЕКАЧЕСТВЕННОГО масла (палёнка) + если масло ну оооочень старое шо пипец!!! При промывке же вы вымываете хоть и ходившее но всё же масло с хорошими хар-ками, в замен же в движке остаётся промывка которая как таковая в качестве масла вообще не преспособленна... Итого: по хим. составу для двигателя остатки масла б\у (но фирменного) лутше чем наличие промывки (хоть и качественной). А уж в случае замороченного на масле ротора вообще 350 раз подумал бы что либо лить не то... +1 |
8.1.2009, 14:29
#259
Полная ерунда... Купи в магазине любые современные масла и мешай их хоть в каких пропорциях... НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ! 100% согласен... даже эксперементировал на своём моторе Вопрос: а зачем тогда на станциях по замене масла, перед сменой типа масла делают промывку, а при замене, напр. синт-ку на синт-ку не делают? а - хождение мифоф б - желание отжать бобла в своё время этим вопросом занялась редакция Зарулём... были лабораторные тесты... краткие выводы: Промывка требуется в случае изначально НЕКАЧЕСТВЕННОГО масла (палёнка) + если масло ну оооочень старое шо пипец!!! При промывке же вы вымываете хоть и ходившее но всё же масло с хорошими хар-ками, в замен же в движке остаётся промывка которая как таковая в качестве масла вообще не преспособленна... Итого: по хим. составу для двигателя остатки масла б\у (но фирменного) лутше чем наличие промывки (хоть и качественной). А уж в случае замороченного на масле ротора вообще 350 раз подумал бы что либо лить не то... |
8.1.2009, 9:43
#260
Полная ерунда... Купи в магазине любые современные масла и мешай их хоть в каких пропорциях... НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ! Если так, то замечательно! Вопрос: а зачем тогда на станциях по замене масла, перед сменой типа масла делают промывку, а при замене, напр. синт-ку на синт-ку не делают? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 20:41 |
