APEXi POWER FC на FD - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Рейтинг 5 V
сообщение 3.4.2010, 0:46
Сообщение #61
Цитата(DMS @ 3.4.2010, 1:42) *
можно поставить юничип, смотря какую цель преследуете
А это что за зверь, вроде просто перепрошивки стандартных мозгов? (чип тюнинг)
DMS
сообщение 3.4.2010, 0:42
Сообщение #62
Пользователь №: 3705
сообщение 1.4.2010, 0:48
Сообщение #63
Цитата(cerritus @ 31.3.2010, 21:01) *
Спасибо, ну тогда попозже че нить-другое куплю.
Боюсь, что акромя ЭБУ-перехватчиков, ничего приделать не получиться...
cerritus
сообщение 1.4.2010, 0:01
Сообщение #64
Из: Краснодар
Пользователь №: 3592
Цитата(CAESAR @ 1.4.2010, 0:41) *
Кое-как можно думаю))) Чтоб завести и может даже поехать, опять же кое-как, если переделать проводку и убить кучу времени. Третья пара инжекторов на НР не включится никогда. Да собственно и клапан циркуляции не сработает. Ни одна система(ABS, DSC и т.д.) работать не будет. Новогодняя елка(включая check) на приборке гарантирована.
сообщение 31.3.2010, 23:41
Сообщение #65
Цитата(SanekMD @ 31.3.2010, 19:53) *
Я как-то на яхе видел продавали комплект для Power FC, назывался Data Link что-ли. Там диск, кабеля какие-то, ещё книжка на японском. Это как-раз и есть софт ихний?
Во! на инжапане нашёл - http://injapan.ru/auction/h140580541.html
Оно
Цитата(cerritus @ 31.3.2010, 20:24) *
А это чудо современной техники к 8ке приладить можно?
cerritus
сообщение 31.3.2010, 23:24
Сообщение #66
Из: Краснодар
сообщение 31.3.2010, 22:53
Сообщение #67
Цитата(CAESAR @ 31.3.2010, 23:00) *
Или тут ищи писанину от Эльдара или Яндекс...
С "пульта" доступна только базовая корректировка: топливные карты, зажигание, ХХ, старт. ЛОггер возможен только при дилерском софте, ПК и кабели связи... Чего у тебя нет, я так понимаю... То есть, отстроить полноценно ты не сможешь.
Сообщение отредактировал SanekMD - 31.3.2010, 22:56
сообщение 31.3.2010, 22:00
Сообщение #68
Sasha Wize
сообщение 31.3.2010, 18:47
Сообщение #69
Из: Sakhalin Island> Moscow
Пользователь №: 3313
сообщение 31.3.2010, 16:17
Сообщение #70
Цитата(Sasha Wize @ 31.3.2010, 8:22) *
Подскажите какую версию Фц-шки надо на Efini rx-7 1993 год. А то предлагают какуюто Power FC
FD3S RX-7 I-III вот интересно подойдет иль нет? подскажите
Игрушка это... Нужен дилерский доступ для использования сей ЭБУ на полную катушку...
Arturio
сообщение 31.3.2010, 13:20
Сообщение #71
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
подойдёт.
Sasha Wize
сообщение 31.3.2010, 11:22
Сообщение #72
Bes
сообщение 18.3.2010, 18:18
Сообщение #73
Пользователь №: 584
Не буду плодить темы, здесь напишу.....
Проблема такая: купил б/у ПФС, скинул все старые настройки, обучил ХХ, все вроде норм..... но меня пугает то, что ПФС ловит детонацию....
Если просто стоять газовать на месте, детонация доходит где-то до 50-60 на всем диапозоне оборотов(в двигателе никаких посторонних шумов не наблюдаю и работает он ровно)
При езде если тапку давить потихоньку, то вплоть до отсечки детонация 40-70.... если придавить ее посельнее, то начиная с 3-3.5 тыщ. оборотов кнок левл показывает 80-90, а то и зашкаливает)))) причем посторонних шумов нету никаких и двиг работает и крутится ровно.....
Да мотор кстати полностью сток!!!!
Вообще интересует, у кого какую детонацию ловит ПФС.... в мануале вообще сказаннно, что кнок левл ихний - это только рекомендация и, что если он ловит допустим 40, то это еще ничего не значит.....
сообщение 25.4.2007, 23:23
Сообщение #74
ну мож атмосферное давление поменялось smile.gif)
ildar300
сообщение 25.4.2007, 12:04
Сообщение #75
Пользователь №: 32
катаюсь на машине второй день на работу (с утра еду с двумя детьми -везу в школы/садики blink.gif )на прогретом до рабочей температуры дрыгателе нормальное обогащение при резком ускорении.
сообщение 24.4.2007, 16:59
Сообщение #76
воздух как в том анекдоте: "а еще они мнутся и гнутся". МАП показывает некую статику во впускном коллекторе, а воздух он динамичный. У тебя там должна быть WOT карта - wide open throttle. Она коррекционная. Можно добавить топлива в случае полностью открытого дросселя.
ildar300
сообщение 24.4.2007, 9:25
Сообщение #77
Пользователь №: 32
Отредактировал топливную карту на ПРМ больше 2800 и буст от 0. Зажигание не трогал. Работает вроде нормально, единственное -идет обеднение при резком открытии дросселя на средних оборотах.Как исправить ?
сообщение 20.4.2007, 10:23
Сообщение #78
Я рекомендую пока сделать минус 15 на трайлинг относительно лидинг. Посмотреть топливо во всем диапазоне, потом увеличивать УОЗ трайлингов на 3 на нагрузках, на оборотах, но на легких нагрузках на 6-13.
ildar300
сообщение 20.4.2007, 7:32
Сообщение #79
Пользователь №: 32
Всего в ПФЦ три карты 20 на 20 :
1.Топливная -INJ
2.Зажигания 1-IGT
3.Зажигания 2-IGL.
сообщение 19.4.2007, 15:10
Сообщение #80
У тебя там две карты што ли?
Насколько я понял, ИГЛ - это лидинг, ИГТ - райлинг. Разницу между лидинг и трайлинг сделай пока 15 град. Это безопасно. То есть, 10 град. УОЗ лидинг, на трайлинг будет -5 УОЗ.
46 чел. читают эту тему (гостей: 46, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 12:18
