AEM EMS на FD 99г, Реально ли? |
3.4.2010, 0:26
приколхозить можно все что угодно)))
2.4.2010, 22:23
На скока знаю Халтек не управляет omp и секвенталом... что для когото является решающими недостатками... http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtop...aded&start= |
2.4.2010, 14:38
2.4.2010, 14:24
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 20.7.2008 Из: москва Пользователь №: 2168 |
2.4.2010, 13:15
2.4.2010, 12:23
а какой смысл вообще делать переходники или заморачиваться с косой, если можно купить мозги подходящие именно твоему году авто. На мой взгляд если нет бешенного фанатизма или сверх задач по постройке авто, power fc вполне удовлетворяет запросы большинства владельцев rx-7. а в принципе, какие есть еще альтернативы на FD 93 года, кроме АЕМ и ПФЦ? и в чём их преимущество или недостаток? |
23.10.2009, 8:35
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 23.11.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1529 |
23.10.2009, 7:47
Я уже себе поставил Повер ФЦ... подвернулся хороший вариант и решил не заморачиваца с АЕМ...
А вобще согласен что сделать переходник не так сложно как это рисуют, но меня в первую очередь интересовало как это работает и пробовал ли кто... но так никто и не нашелся с таким опытом... |
22.10.2009, 5:03
по сути надо будет собрать заново, новый разъем для мозга... при наличии всех распиновок делов то... но я например знаю только 1 электрика в москве который возмется за такой дурдом + вопрос бюджета... 2200 аем, ~1000 (имхо) переделать проводку, + стенд и настройка... помоему дорого. дурдом это если собирать всю косу с нуля. ну а смысл это делать, если достаточно сделать переходник с разъемов 99г на разъёмы 95г.? за один день с перекурами управиться вполне реально и без помощи электриков с космическим ценником. я делал подобный переходник на Хондаря когда ставил мозг Р30 ОБД-1 в ОБД-0. нужны разъёмы "мама" которые можно взять за копейки с разборки, и планка с "папами" которую можно также взять с любого мозга с такимиже разъёмами или на худой конец выпаять со стандартного мозга. схемы распиновок 95 и 99 года есть в инете. я даже как-то ссылку кидал. в теме про подключение тахометра кажись. дерзайте, нет ничего невозможного |
18.10.2009, 8:59
Ну это не проблема вовсе))
Кури ФАКУ: http://paulr33.skylinesaustralia.com/docs/...rfc-faq.htm#11a |
17.10.2009, 16:58
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 14.10.2008 Из: Ангарск Пользователь №: 2602 |
вот у меня тоже проблема похожая ! у меня 98 год какого поколения мне брать APEXI POWER FC?????? за рания спасибо
Сообщение отредактировал Parff - 18.10.2009, 6:44 |
2.5.2009, 20:15
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 28.3.2008 Из: ЗАО Пользователь №: 1856 |
ООО,так я и не посмотрел что автор с уфы)))тогда да, надо ставить то что смогут настроить там или ставить и ехать в москву для того что бы настроить.
2.5.2009, 18:29
нееет что ты Дык я про то и толкую, что раз сам не настраиваешь то надо ориентироваться на настройщика который рядом(какие мозги он умеет настраивать). А за турбинку всегда пожалуйста |
2.5.2009, 12:52
нееет что ты
1.5.2009, 22:40
1.5.2009, 20:55
настроить аем на самом деле не проблема,а вот поставить его на машину после 96 года вот это проблема,помниться где то тут на форуме Сергей писал что можно сделать это но придётся повозится...а вообще зачем это всё нужно,поставь ПФЦ и не парься.
1.5.2009, 12:08
я езжу на настроенном АЕМ
1.5.2009, 10:46
1.5.2009, 3:04
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 24.6.2007 Из: Столица.ru Пользователь №: 1264 |
Вопрос не по теме.
Почему АЕМ ? из того что я знаю Мозги (stand alone) в принципе, и аем, в частности, не очень сильно распространенное решение Тюнинга... всем больше по карману "Еманаге"... по сути надо будет собрать заново, новый разъем для мозга... при наличии всех распиновок делов то... но я например знаю только 1 электрика в москве который возмется за такой дурдом + вопрос бюджета... 2200 аем, ~1000 (имхо) переделать проводку, + стенд и настройка... помоему дорого. |
29.4.2009, 16:11
Ну я так понимаю проводку можно перепаять....
по сути я так понимаю, рыкс 96 и 99 года не отличается принципиально.... теже датчики, теже системы... вот стоковые карты будут отличаться, это да, но можно написать новые... а может и готовые есть гдето.... если есть какието соображения у спецов, был бы очень благодарен за помощь... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 1:48 |
