Cosmo |
Cosmo |
18.7.2011, 22:39
#81
Кароче...принимайте в ряды"Космоводов"
Жду поздравлений и дельных советов по спасению Космы ! |
11.8.2010, 22:54
#82
Форум у вас канечно дааа....Никто ничего не говорит и не может даже посоветовать чего...
Наскока я слышал от Cosmosun вы можете привезти мотор из австралии. Так ли это? Если это так, то можете поделиться какой инфой? З.ы. ИМХО вообще...владельцам этих а/м стоит держаться вместе и делиться кой какой инфой, всетаки нас не так много. Я правда еще не владелец, но тем не менее есть реальное желание приобрести этот аппарат. И хотелось бы чтоб уже состоявшиеся Космоводы и гуру роторостроения дали кое каккие советы... З.ы.ы. В моем случае приобретается а/м без мотора. Хочется советов как лучше поступить: 1. Взять контрактный мотор.(пробег не известен и состояние соответственно тоже) 2. Взять распил.(есть хоть гарантия по пробегу, соотв. можно прикинуть состояние) 3. Этот вариант по поводу того, что я написал выше, а т.е приобретение нового мотора из Австралии.(если конечно такое возможно) |
28.7.2010, 19:12
#83
27.7.2010, 22:36
#84
Т.е. мой номер,который в доках, это не номер мотора?...я правильно понимаю? Значит...по идее...можно втыкать любой мотор, не информируя об этом гайцев? З.ы. Поздравляю с запуском 20В!!! З.ы.ы. Блин когда я, уже услышу его... Я не знаю, какой у тебя в доках, но номер мотора я написал где... |
27.7.2010, 15:44
#85
Номер двигателя там, где и положено ему быть... Из 6 цифр под генератором на передней крышке... 4-х значные выбиты на статорах(у тебя кстати, были все разные статора) Наконец-то собрали и мой... Т.е. мой номер,который в доках, это не номер мотора?...я правильно понимаю? Значит...по идее...можно втыкать любой мотор, не информируя об этом гайцев? З.ы. Поздравляю с запуском 20В!!! З.ы.ы. Блин когда я, уже услышу его... Сообщение отредактировал Moogwai - 27.7.2010, 15:45 |
22.7.2010, 10:16
#86
20.7.2010, 12:52
#87
18.7.2010, 17:52
#88
На месте!
2.7.2010, 9:44
#89
крышку с доками купить нельзя, но доки к крышке отдельно можно, но это неофициально и стоит приличных денег, больше, чем сама крышка
25.6.2010, 23:11
#90
на 20B именно такие номера. полагаю было 4 серии A, B, C и D так как всего вроде как выпущено было 3200 двигателей Номер двигателя там, где и положено ему быть... Из 6 цифр под генератором на передней крышке... 4-х значные выбиты на статорах(у тебя кстати, были все разные статора) Наконец-то собрали и мой...
23.4.2010, 8:19
#91
А если точнее? Космоводы навались уже. Еще один вопросец: Если это так, то можно ли купить эту крышку с доками(безномерную или как) Если да, то где, как и почем? Вопрос к гуру. В вашем сервисе можно заказать мотор или распилыша? Интересует только действительно хороший двиг. Ну и вообще, может что посоветуете....? С номером двигателя - все правильно. "Крышку" с номером и док-ми купить нереально сложно. У меня в ПТСе -значится МАЗДА ПЕРСОНА. (замена двигателя и кузова) Вот и всё. |
21.4.2010, 6:30
#92
на 20B именно такие номера. полагаю было 4 серии A, B, C и D так как всего вроде как выпущено было 3200 двигателей А если точнее? Космоводы навались уже. Еще один вопросец: Если это так, то можно ли купить эту крышку с доками(безномерную или как) Если да, то где, как и почем? Вопрос к гуру. В вашем сервисе можно заказать мотор или распилыша? Интересует только действительно хороший двиг. Ну и вообще, может что посоветуете....? Сообщение отредактировал Moogwai - 21.4.2010, 14:14 |
20.4.2010, 16:08
#93
Чета молчат все как партизаны Пошукал просторы инета и нашел че хотел. Может кто на этот вопрос даст ответ. Как я понял номер мотора выбит на передней крышке под генератором, но есть проблемка- Есть только генератор, а самого мотора нет. В доках стоит- 20В А400 . Похоже ли это на номер роторного мотора? З.ы. На скока я зняю, на обычных номер состоит из: модели мотора и 6 значного номера. на 20B именно такие номера. полагаю было 4 серии A, B, C и D так как всего вроде как выпущено было 3200 двигателей |
20.4.2010, 15:18
#94
Пошукал просторы инета и нашел че хотел. Может кто на этот вопрос даст ответ. Как я понял номер мотора выбит на передней крышке под генератором, но есть проблемка- Есть только генератор, а самого мотора нет. В доках стоит- 20В А400 . Похоже ли это на номер роторного мотора? З.ы. На скока я зняю, на обычных номер состоит из: модели мотора и 6 значного номера. |
18.4.2010, 13:19
#95
Я просто шутканул!
18.4.2010, 0:47
#96
По подвеске конечно не уверен, космы нету (к сожалению), но насчёт 100к тоже сомневаюсь. На 100к можно взять хорошие стойки (около 50к) и ещё всякого барахла взамен стоку.
Хотя с другой стороны я незнаю сколько стоит оригинал на косму |
17.4.2010, 21:49
#97
1. Бенза жрет немеряно! 30 на 100 минимум 2. С такими дорогами как щас. Подвеску менять надо каждый год! в районе 100 тыщ. 3. если просто перебрать то 100 тыщ, если совсем все плохо, то 350 тыщ. 4. от первого запуска, до 100-150 тыщ км! Нравится бери.... Не нравится не бери...... Эти машины для себя любимого, для души! Или как хобби! Ну насчет расхода ты канеш загнул...при отжиге согласен, да. Когда она была еще жива(cosmo), то по городу укладывалась в 17-20 на 100ку. А по подвеске, че там такого что на 100 тыщ? Как дела с расходниками обстоят(колодки,фильтра и пр.) наличие и взаимозаменяемость от др. моделей? |
16.4.2010, 18:26
#98
2. С такими дорогами как щас. Подвеску менять надо каждый год! в районе 100 тыщ. 3. если просто перебрать то 100 тыщ, если совсем все плохо, то 350 тыщ. 4. от первого запуска, до 100-150 тыщ км! Нравится бери.... Не нравится не бери...... Эти машины для себя любимого, для души! Или как хобби! Сообщение отредактировал Тёмик - 16.4.2010, 18:28 |
16.4.2010, 18:17
#99
(кстати, тебе, для инфо, Сosmo - это другая машина) Вот как раз по этому и спрашиваю у владельцев и специалистов про: 1.Примерные расходы по содержанию и обслуживанию данного аппарата. 2.Надежность подвески, трансмиссии и электрики. 3.Примерные цены на кап.ремонт РПД. 4.Какой ресурс у 20В? (Слышал, что в районе 100т.км.) Профиль поправил, не разобрался еще на вашем форуме. |
15.4.2010, 21:24
#100
Не убедительно...хотелось бы конкретики. Конкретика, ниже: 1. Из Японии, уже, не привезёшь. (см. новые тамож. правила). 2. А В России, у кого ты собрался её покупать? У Цезаря? Он, не продаст У кого ещё есть лишняя, Eunos Cosmo (кстати, тебе, для инфо, Сosmo - это другая машина) Конкретика, ниже: 1. Из Японии, уже, не привезёшь. (см. новые тамож. правила). 2. А В России, у кого ты собрался её покупать? У Цезаря? Он, не продаст У кого ещё есть лишняя, Eunos Cosmo (кстати, тебе, для инфо, Сosmo - это другая машина) Хочешь испытать? посмотреть - приезжай - покажу, покатаю. Мы не злые. Мы добрые. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 12:05 |
