Удаление воздушной помпы - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Удаление воздушной помпы, как это сделать правослевней?
cerritus
сообщение 10.3.2010, 22:35
Сообщение #41
Из: Краснодар
Пользователь №: 3592
Цитата(0dm1n @ 10.3.2010, 22:27) *
вот только меня волнует один вопрос, после штатных мозгов остался одинокий кабель заземления, стоит ли его цеплять к корпусу новых мозгов???
Если в новых мозгах предусмотрено заземление - то стоит. И выигрыш по весу в итоге составил?
0dm1n
сообщение 10.3.2010, 22:27
Сообщение #42
Из: Челябинск
Пользователь №: 3302
Цитата(cerritus @ 11.3.2010, 0:24) *
То есть никаких глобальных головняков не обнаружено?
Сообщение отредактировал 0dm1n - 10.3.2010, 22:32
cerritus
сообщение 10.3.2010, 22:24
Сообщение #43
Из: Краснодар
Цитата(0dm1n @ 10.3.2010, 22:13) *
вобщем вот что у меня получилось: удалил помпу; EGR у меня небыло (саленоида естественно тоже); AWS тоже небыло; ACV ампутировано, на этом месте красуется заглушка из нержавейки; все трубки, что остались от помпы, заглушенны на корню; саленоиды B, C в мусоре; doulbe throttle удален вместе с саленоидом (пока заморачиваться не стал, просто открутил заслонки оставив их отверстия пустыми, в отверстие от оси дросселей вкручен болт). Установлен PFC, обороты на холостых 750-800.
0dm1n
сообщение 10.3.2010, 22:13
Сообщение #44
Из: Челябинск
Тёмик
сообщение 6.3.2010, 13:19
Сообщение #45
Пользователь №: 3137
Во на форуме видос нашол! jap.gif http://www.youtube.com/watch?v=qhqvS7JMbB4 На 1:34 заметьте какие шкивы стоят! blink.gif
Так может и не морочиться с покупкой ваще, и заменой на большие? Может просто штатные оставить? wink.gif
Сообщение отредактировал Тёмик - 6.3.2010, 19:06
сообщение 5.3.2010, 21:56
Сообщение #46
Цитата(Тёмик @ 4.3.2010, 17:01) *
А ты думаеш разница в диаметре есть? Мне кажется, что разницы, ваще нет! Просто их разные конторы штампуют! Ну максимум пару мм разница будет! dry.gif Померяй скажи!
Только сегодня в цезарь капот отвозил, но торопился и не померил, они там просто лежат. Как ещё детали повезу туда - померю. wink.gif
Тёмик
сообщение 5.3.2010, 18:18
Сообщение #47
Цитата(foxy_ass @ 4.3.2010, 21:03) *
Тёмик, миленький, кричать-то зачем?
Да, я и не кричу! Просто пытаюсь выяснить диаметр шиква помпы и генератора, тюнинговых, и можно ли купить коротктй ремень отдельно и в москве. Вот и всё! rolleyes.gif
kevin
сообщение 4.3.2010, 22:00
Сообщение #48
Из: Тула
Пользователь №: 1469
Цитата(0dm1n @ 3.3.2010, 5:42) *
заругается))) вместо них сопротивление 330 Ом ставишь, или оставляешь их на месте, без трубок.
Соответственно удалив трубки с соленоидов и поставить заглушки как на рисунке(5 заглушек):
,так как соленоид В контактирует с А по средствам трубки. С соленоида С снимаются обе трубки и ставятся 2 заглушки, в самом соленоиде, на другом конце не ставится так как там стоит клапан. Вроде так. Если что, поправьте.
А кстати что такое сопротивление 330 ом и как эта штука выглядит!?
С другой стороны можно ничего не глушить, это на работу системы вроде никак не влияет! Просто пытаюсь понять что и в какой момент гонит воздух с этих соленоидов. Понятно что гонит в ACV, ресивер и соленоид A(или из А).
Сообщение отредактировал kevin - 4.3.2010, 22:08
foxy_ass
сообщение 4.3.2010, 21:03
Сообщение #49
Lady RX-7
Из: Челябинск
Пользователь №: 3299
Тёмик
сообщение 4.3.2010, 17:01
Сообщение #50
сообщение 3.3.2010, 23:24
Сообщение #51
Цитата(Тёмик @ 3.3.2010, 19:13) *
Здрасте! Может не по теме...? Не кто не подскажет диаметр шкивов помпы и генератора от траст? И еще не мешалобы длину ремешка короткого узнать? Спасибо! rolleyes.gif
И никак не купить у нас в стране такой ремешок отдельно, или всетаки гдето можно?
Насчёт ремешка - я недавно узнал, что можно купить у нас подходящий по размеру практически в любых зап.частях, где ремнями торгуют.
Насчёт шкивов - у меня SR Motorsports, если раньше меня никто не подскажет могу измерить их диаметр. Или тебе именно Trust?
Тёмик
сообщение 3.3.2010, 19:13
Сообщение #52
Сообщение отредактировал Тёмик - 3.3.2010, 19:19
0dm1n
сообщение 3.3.2010, 5:42
Сообщение #53
Из: Челябинск
Цитата(kevin @ 3.3.2010, 3:31) *
Если их снять(B и С) мозг не заругается(не про PFC)? Посмотрел который раз схему вакумную jap.gif
kevin
сообщение 3.3.2010, 1:31
Сообщение #54
Из: Тула
Цитата(0dm1n @ 2.3.2010, 20:26) *
3 (check valve) и 4 (прокладка) оставляем, саленоиды можно оставить висеть, можно сопротивление повесить, трубки удаляем все, они идут к саленоидам B и C, которые тоже не нужны.
Сообщение отредактировал kevin - 3.3.2010, 1:35
0dm1n
сообщение 2.3.2010, 20:26
Сообщение #55
Из: Челябинск
Цитата(kevin @ 2.3.2010, 21:16) *
Правильно?
Соленоиды остаются в воздухе висеть, за корпус acv ведь их уже не зацепить!
kevin
сообщение 2.3.2010, 19:16
Сообщение #56
Из: Тула
Цитата(0dm1n @ 2.3.2010, 14:03) *
процесс пошелsmile.gif щас делаю заглушку для ACV, шкивы уже поставил, решил еще сразу поменять трубки на силикон.
Правильно?
Сообщение отредактировал kevin - 2.3.2010, 19:18
0dm1n
сообщение 2.3.2010, 14:03
Сообщение #57
Из: Челябинск
Цитата(kevin @ 2.3.2010, 14:48) *
Все вышеперечисленное имеется, кроме самого выхлопа и короткого ремня, ищу просто сейчас трубу, именно поэтому не могу начать процесс удаления. А ты сам начал процесс, или просто пока изучение сего действа?
kevin
сообщение 2.3.2010, 12:48
Сообщение #58
Из: Тула
Цитата(0dm1n @ 1.3.2010, 21:43) *
Удаляешь катализатор, воздушную помпу, ACV, AWS, EGR (вместо них заглушки), все трубки что с ними связанны, если стоит PowerFC, то саленоиды тоже в корзину, если нет - оставляешь саленоиды в системе, только без трубок, или меняешь их на сопротивление 330 Ом, doulbe throttle и его саленоид можно тоже удалить (после удаления всего вышенаписанного может вести себя некоректно), а можно и оставить; ставишь буст-контроллер (т.к. будет овербуст из-за прямотока), шкивы на генератор и водяную помпу большего диаметра...приглашаешь священника и получится сабж "православное удаление воздушной помпы" jap.gif
0dm1n
сообщение 1.3.2010, 21:43
Сообщение #59
Из: Челябинск
Цитата(kevin @ 1.3.2010, 18:47) *
В том то и дело, что хочу вынимать его и менять просто на трубу 85-90 диаметра!
kevin
сообщение 1.3.2010, 16:47
Сообщение #60
Из: Тула
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 18:30
