Скачет температура ОЖ |
5.5.2010, 7:04
раньше мозг штатный стоял, обороты иногда плавали немного, но не так, а ПФЦ поставили сразу после того как помпу с кондером того... Почти сразу после этого на эвакуатор и краситься, так что и проверить то толком не успели, но вроде норм было. Ой ёй, свечка там одна не новая стоит, сломали когда залитую реанимировали, временно поставили старую одну, на днях новые придут... Я понимаю мне пока лучше от мозга отстать и искать в других местах.... Возможно потраивание это то самое "снял помпу , машина стала работать как то не коректно" http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=187 Лично у меня машина пришла с япии с неработающей помпой и отсутсвующим катом, на холостых потраивала почти постоянно, огнем плевалась на сбросе газа, иногда глохла на сбросе газа. Мозги при этом были сток 8 бит + F-CON Да и кондея у меня тоже не было. Симптомы снизили подъемом холостого хода до 900об/мин и заменой свечек на свежие. |
5.5.2010, 6:46
Так помпу убрали - затроило или затроило ощутимо позже? раньше мозг штатный стоял, обороты иногда плавали немного, но не так, а ПФЦ поставили сразу после того как помпу с кондером того... Почти сразу после этого на эвакуатор и краситься, так что и проверить то толком не успели, но вроде норм было. Ой ёй, свечка там одна не новая стоит, сломали когда залитую реанимировали, временно поставили старую одну, на днях новые придут... Я понимаю мне пока лучше от мозга отстать и искать в других местах.... Сообщение отредактировал foxy_ass - 5.5.2010, 6:46 |
5.5.2010, 6:29
5.5.2010, 6:26
Однакома, выкинута помпама виноматома Или до этого без нее все было гуд? Каталик в ведре или в машине? Свечи свежие стоят? Еще можно вак. трубочки проверить на какчество надетости, может где через них воздух сосет... Ката нет, трубочки на силиконовые меняли, когда помпу убирали, качество надетости отменное - хрен снимешь, свечки тоже норм, но можно попробовать совсем новые, лишь бы помогло((( |
5.5.2010, 6:08
=((( провозились часа 3 - все нагружали и разгружали, под конец вроде понимать все начинает, кроме того, что делать на сбросе газа - один хрен обороты скачут несколько секунд Однакома, выкинута помпама виноматома Или до этого без нее все было гуд? Каталик в ведре или в машине? Свечи свежие стоят? Еще можно вак. трубочки проверить на какчество надетости, может где через них воздух сосет... |
4.5.2010, 23:23
4.5.2010, 19:45
Включи: все фары, туманки, если есть, обогрев хаднего стекла, печку, и кондей тож нажми(вентиляторы должны включиться, если конечно релюхи кондея не выкинули тож=)) ). Короче включи все, что можно и нельзя, лишбы мотор нагрузить!
Удачи обучить мог! |
4.5.2010, 18:10
датчик поменяли - это он глючил,все норм щас обороты из-за мозгов плавают, обучать холостым заново надо, сегодня займемся ЗЫ спасибо всем за помощь))))))) Еще глупый вопрос - может знает кто, в руководстве написано, что при обучении надо 1 ... 2 ... 3 включить кондер и дать поработать 10 минут, проблема в том, что у меня нет кондера - зимой все выкинули вместе с помпой, мне чего включать в этом случае? =)) Судя по всему - ничего Это нужно делать чтобы при его работе стабильно обороты держались. Нет кондёра - нет проблем |
4.5.2010, 17:44
обороты из-за мозгов плавают, обучать холостым заново надо, сегодня займемся ЗЫ спасибо всем за помощь))))))) Еще глупый вопрос - может знает кто, в руководстве написано, что при обучении надо 1 ... 2 ... 3 включить кондер и дать поработать 10 минут, проблема в том, что у меня нет кондера - зимой все выкинули вместе с помпой, мне чего включать в этом случае? =)) |
4.5.2010, 13:19
3.5.2010, 19:32
Началось вчера, когда температура >80 показания начинают сходить с ума, температура резко падает до -30, держится какое-то время, а затем скачками возвращается к реальным показаниям, происходит и на холостых и на передаче очень часто, при этом машина жутко троит =(( Мониторили по пфц коммандеру.
Завтра поеду за новым датчиком, думаю дело в нем, но решила спросить совета умных дядек, может там еще где-нить проблему поискать можно? Также когда выключаешь передачу несколько секунд плавают обороты, затем выравниваются, и так каждый раз. По этому поводу мне пока в голову ничего не приходит, где искать, чего делать... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 0:13 |
