коллеги проблемка - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
коллеги проблемка, нет зарядки
сообщение 8.5.2010, 17:32
Из: Иваново
Пользователь №: 2251
колеги проблема решена заменен регулятор тока в генераторе ........ цена вопроса 2500 р ....
сообщение 7.5.2010, 7:33
Из: Иваново
тогда не понятная ситуация покой хрен я специально кондер на 6 фарад брал что б просадки сглаживать и один хрен идет бас все освещение моргает ......... + на ген нагрузка ..... когда музло брал у человека он там по какой то формуле мне посчитал что типа вот такой кондер и ни каких проблем (в фоормуле учавствовал ампираж плавких вставок у меня из на одном усе 2 по 35А на другом 3 по 30А ) я вот думаю может еще акум сменить а то я как купил авто так его не менял .......
сообщение 6.5.2010, 23:35
Цитата(RaY ReX @ 6.5.2010, 15:19) *
тут возникла мысль у знающего человека smile.gif) музыка в 3 киловата + кондер на 6 фарад ...... на генератор нагрузку увеличивает и от этого екнул диодный мост .............. и теперь эта проблема будет со мной всегда ......... ohmy.gif а из за короткого замыкания такого быть не может ???
ну.... с точки зрения электричества 3киловатта для генератора равноценно кз
Да, проблема всегда будет с тобой. Слегка сгладится вторым аккумлятором.
GATTO
сообщение 6.5.2010, 22:19
Пользователь №: 3728
замыкание может.изза музыки в 3кв нет.
так же,как и писали,плохой контакт.особенно где маленькая гайка сзади.ну и про щетки не забываем,темболее,при повышенных нагрузках они стачиваются быстрее
Turek
сообщение 6.5.2010, 21:47
Пользователь №: 3421
Цитата(Viper_RX-7 @ 6.5.2010, 12:03) *
...Тут и наступает великая радость рыксовода. Ни у кого другого нет такого шикарного доступа к генератору jap.gifwink.gif
Оспорю. У тазороторов доступ еще шикарнее jap.gif !!!
Тёмик
сообщение 6.5.2010, 19:39
Пользователь №: 3137
сообщение 6.5.2010, 16:32
сообщение 6.5.2010, 14:19
Из: Иваново
Сообщение отредактировал RaY ReX - 6.5.2010, 14:47
сообщение 6.5.2010, 11:03
Цитата(RaY ReX @ 6.5.2010, 1:53) *
вопрос банален куда лесть что смотреть
он (производства мицубиши) является абсолютно самодостаточной вещью. Стандартная проблема как и с любым другим генератором: щетки/контроллер. Все внутри. Все ремонтируют везде и всюду.
Толстый ёжик
Из: москва
Пользователь №: 2780
реле кот. меняется и лампочки гаснут- нет. скорее всего помер генератор. вариант2- прохой контакт.
сообщение 6.5.2010, 8:51
Из: Иваново
а есть какое нито реле зарядки или что нито подобное
Turek
сообщение 6.5.2010, 1:13
Думаю, что первым делом в генер надо посмотреть. Если не он - то по проводке с тестером шарить надо.
сообщение 6.5.2010, 0:53
Из: Иваново
итак сегодняшний вечер не прошел без приключений 2 заезда с CLK500 305 коней автомат ...... 3 корпуса я ему привез это хорошее теперь плохое погонялись разъехались топлю домой ........ бах загораются лампачки температуры давления масла абс и зарядка ......... причем то загорядся то погаснут продолжается это минуты 3 потом просто тупо они загараются и все я на рсмке вывожу вольтаж 11.9 11.7 на заведенном авто вывод ...... нет зарядки ........ вопрос банален куда лесть что смотреть
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 4:01
