датчик (зумер) ОЖ - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
датчик (зумер) ОЖ, где стоит, почему пищит?!
Mac.s
сообщение 21.6.2010, 23:09
Из: Россия, Краснодар
Пользователь №: 3146
Цитата(kevin @ 18.6.2010, 22:20) *
По описанию слабо понятно. Фото возможно как-то прояснит ситуацию!
kevin
сообщение 18.6.2010, 21:20
Из: Тула
Пользователь №: 1469
Цитата(Mac.s @ 17.6.2010, 18:35) *
как я их перепутаю, там же написано давление на сбросной 0,9..
у меня провод с двумя клемами подходит к области руля, один от датчика с низу двигла походу а второй от того самого датчика уровня жидкости что возле крышки.. в общем 2 клемы (беленькие) висят и не к чему не подсоеденяются, на одной из них что-то написано на японском, снял приборку, там тоже некуда их воткнуть.. вот не езжу блин из-за этого мерзопакостного писка, только прогриваю время от времени.. машину когда брал, они так и болтались эти 2 провода возле педалей, думал тюнинг какой-то сняли, а оно вон чё mad.gif
Mac.s
сообщение 17.6.2010, 17:35
Цитата(kevin @ 7.6.2010, 11:37) *
Крышки заливной и предрасширительного проверь еще, чтобы они местами не были поменяны, ну и на держак. Так как когда я их поменял местами однажды, то писк пропадал только после того как двигатель достиг рабочей температуры
, так как жидкость начала хорошо циркулировать в месте где датчик уровня.
kevin
сообщение 7.6.2010, 10:37
Из: Тула
Mac.s
сообщение 6.6.2010, 17:39
Цитата(kevin @ 6.6.2010, 0:37) *
kevin
сообщение 5.6.2010, 23:37
Из: Тула
Цитата(Mac.s @ 4.6.2010, 14:23) *
жидкость уходит, видимо заполняются все емкости, машина после полной переборке, всё снимали, меняли.. она там действительно чуть ниже этого датчика, но когда греется начинает подниматься.. в общем спасибо, буду пробывать.
http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=3044
Mac.s
сообщение 4.6.2010, 13:23
Цитата(Тёмик @ 3.6.2010, 23:31) *
Тот бочок что над помпой охлаждения! Там с переди датчик вкручен, видно хорошо - это он и есть! Смотри на холодную, если вода выше уровня этого датчика, значит не должно пищать, если меньше, то скорее всего надо менять, но не факт! В бочке на холодную может быть и меньше воды, но он не должен пищать!!! Я так понял уходит гдето житкость или один раз ушла, попробьбуй долить, просто!
Тёмик
сообщение 3.6.2010, 22:31
Пользователь №: 3137
сообщение 3.6.2010, 18:31
Цитата(Mac.s @ 3.6.2010, 15:15) *
я понял о каком бачке речь, он у меня тоже в не штатном месте, но с ним вроди всё нормально, может только сам бачек по высоте немного ниже стоит чем положено, но я думаю это вряд ли повлияет
А с него шланг не слетел? А то я вообще внимания не обратил сначала на это laugh.gif
Mac.s
сообщение 3.6.2010, 14:15
Цитата(SanekMD @ 3.6.2010, 2:55) *
У меня пищал когда шланг слетел с маленького зелёного бачка, у которого рядом с крышкой сбоку шланг и крепится. Территориально где он там находится сказать не могу, у меня сейчас по другому всё, но насколько помню почти в центре, ближе к бамперу wink.gif
сообщение 3.6.2010, 1:55
Цитата(Mac.s @ 3.6.2010, 1:47) *
Народ, за ранее прошу прощения, тема наверняка обсуждалась не однократно, найти не могу просто..
Проблема состоит в том что пищит датчик уровня ОЖ на весь салон. Где его найти, там 2 расширительных бачка и 3я горловина в двигатель, к ней тоже какие-то провода подходят рядом с пробкой. где именно он стоит? и как его вылечить в случае если не исправен сам датчик?
спасибо огромное всем отозвавшимся, кататься хочу ))
Сообщение отредактировал SanekMD - 3.6.2010, 1:55
Mac.s
сообщение 3.6.2010, 0:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 2:11
