датчик (зумер) ОЖ, где стоит, почему пищит?! |
21.6.2010, 23:09
18.6.2010, 21:20
как я их перепутаю, там же написано давление на сбросной 0,9.. По описанию слабо понятно. Фото возможно как-то прояснит ситуацию!
у меня провод с двумя клемами подходит к области руля, один от датчика с низу двигла походу а второй от того самого датчика уровня жидкости что возле крышки.. в общем 2 клемы (беленькие) висят и не к чему не подсоеденяются, на одной из них что-то написано на японском, снял приборку, там тоже некуда их воткнуть.. вот не езжу блин из-за этого мерзопакостного писка, только прогриваю время от времени.. машину когда брал, они так и болтались эти 2 провода возле педалей, думал тюнинг какой-то сняли, а оно вон чё |
17.6.2010, 17:35
Крышки заливной и предрасширительного проверь еще, чтобы они местами не были поменяны, ну и на держак. Так как когда я их поменял местами однажды, то писк пропадал только после того как двигатель достиг рабочей температуры , так как жидкость начала хорошо циркулировать в месте где датчик уровня. как я их перепутаю, там же написано давление на сбросной 0,9.. у меня провод с двумя клемами подходит к области руля, один от датчика с низу двигла походу а второй от того самого датчика уровня жидкости что возле крышки.. в общем 2 клемы (беленькие) висят и не к чему не подсоеденяются, на одной из них что-то написано на японском, снял приборку, там тоже некуда их воткнуть.. вот не езжу блин из-за этого мерзопакостного писка, только прогриваю время от времени.. машину когда брал, они так и болтались эти 2 провода возле педалей, думал тюнинг какой-то сняли, а оно вон чё |
7.6.2010, 10:37
аааа.. спасиб Крышки заливной и предрасширительного проверь еще, чтобы они местами не были поменяны, ну и на держак. Так как когда я их поменял местами однажды, то писк пропадал только после того как двигатель достиг рабочей температуры , так как жидкость начала хорошо циркулировать в месте где датчик уровня. |
6.6.2010, 17:39
5.6.2010, 23:37
жидкость уходит, видимо заполняются все емкости, машина после полной переборке, всё снимали, меняли.. она там действительно чуть ниже этого датчика, но когда греется начинает подниматься.. в общем спасибо, буду пробывать. http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=3044
4.6.2010, 13:23
Тот бочок что над помпой охлаждения! Там с переди датчик вкручен, видно хорошо - это он и есть! Смотри на холодную, если вода выше уровня этого датчика, значит не должно пищать, если меньше, то скорее всего надо менять, но не факт! В бочке на холодную может быть и меньше воды, но он не должен пищать!!! Я так понял уходит гдето житкость или один раз ушла, попробьбуй долить, просто! Удачи! жидкость уходит, видимо заполняются все емкости, машина после полной переборке, всё снимали, меняли.. она там действительно чуть ниже этого датчика, но когда греется начинает подниматься.. в общем спасибо, буду пробывать. |
3.6.2010, 22:31
Удачи! |
3.6.2010, 18:31
3.6.2010, 14:15
У меня пищал когда шланг слетел с маленького зелёного бачка, у которого рядом с крышкой сбоку шланг и крепится. Территориально где он там находится сказать не могу, у меня сейчас по другому всё, но насколько помню почти в центре, ближе к бамперу я понял о каком бачке речь, он у меня тоже в не штатном месте, но с ним вроди всё нормально, может только сам бачек по высоте немного ниже стоит чем положено, но я думаю это вряд ли повлияет |
3.6.2010, 1:55
Народ, за ранее прошу прощения, тема наверняка обсуждалась не однократно, найти не могу просто.. Проблема состоит в том что пищит датчик уровня ОЖ на весь салон. Где его найти, там 2 расширительных бачка и 3я горловина в двигатель, к ней тоже какие-то провода подходят рядом с пробкой. где именно он стоит? и как его вылечить в случае если не исправен сам датчик? спасибо огромное всем отозвавшимся, кататься хочу )) У меня пищал когда шланг слетел с маленького зелёного бачка, у которого рядом с крышкой сбоку шланг и крепится. Территориально где он там находится сказать не могу, у меня сейчас по другому всё, но насколько помню почти в центре, ближе к бамперу Сообщение отредактировал SanekMD - 3.6.2010, 1:55 |
3.6.2010, 0:47
Проблема состоит в том что пищит датчик уровня ОЖ на весь салон. Где его найти, там 2 расширительных бачка и 3я горловина в двигатель, к ней тоже какие-то провода подходят рядом с пробкой. где именно он стоит? и как его вылечить в случае если не исправен сам датчик? спасибо огромное всем отозвавшимся, кататься хочу )) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 9:34 |
