развал задних колёс, чёт не пойму )) |
21.10.2010, 12:20
пасиба
21.10.2010, 12:15
Rear camber arm or rod. Price near 80us
21.10.2010, 12:09
21.10.2010, 11:47
Да, ток не сделал а купил готовую на шс
21.10.2010, 11:37
Кол-во скачиваний: 464из этой тяги сделал регулируемую правильно понял ? |
21.10.2010, 10:27
у меня с тягой почти в ноль встают на сильном занижении
10.8.2010, 13:03
по идее если не сильно ушли то достаточно тяги что от подрамника к кузову регулируемой как у меня. из минусов небольшой диапазон и невозможность регулировать отдельно сторону. мне еще подвеска не пришла поэтому не знаю насколько мне придется переделывать ) при сток подвеске можно реально татр сделать на опущенном авто.
Сообщение отредактировал dll - 10.8.2010, 13:04 |
11.6.2010, 13:15
Следствие кинематики подвески .У меня сейчас сзади -3.5. Спасают регулируемые/переваренные косточки задних рычагов + регулируемые косые тяги + переваренные места крепления задних рычагов (там где болты схождения. Скоро буду пробовать вывести в ноль. похоже на то.. когда была задрата колёса стояли как на татре держи в курсе по возможности фото сменил колёса на 7.5 jj может поможет если нет поставлю на свои пружины |
11.6.2010, 12:06
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.12.2008 Из: Воскресенск Пользователь №: 2713 |
трабл такой. пока каталса на штатных 15 колёсах всё было ок . после установки 17 9j ет 38 и пружин с занижением колеса встали домиком и как то подозрительно быстро стало жрать резину с внутренней стороны.. неисправность или следствие ? Следствие кинематики подвески .У меня сейчас сзади -3.5. Спасают регулируемые/переваренные косточки задних рычагов + регулируемые косые тяги + переваренные места крепления задних рычагов (там где болты схождения. Скоро буду пробовать вывести в ноль. |
11.6.2010, 8:44
неисправность или следствие ? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 0:45 |
