Снятие воздушной помпы - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Снятие воздушной помпы, а надо??? что оно даёт??
Рейтинг 5 V
Sanchezzz
сообщение 28.6.2010, 11:55
Сообщение #41
Из: Москва/Белгород, Россия
Пользователь №: 328
Цитата(SanekMD @ 25.6.2010, 13:41) *
Когда в Москву повезёшь - давай свяжемся! Очень хочу казаму в живую увидеть smile.gif
Цитата(kevin @ 25.6.2010, 23:35) *
Почему именно постройка на этом мозге? Ценник дороже ПФС?
Этот мозг наилучшим образом работает с роторными двигателями... огромные возможности по настройке всего и вся... в разы лучше AEM при практически равной стоимости! Есть спортивный трекшн-контроль/приятный интерфейс и тонкая отсройка... отлично работает со всем... список огромен - http://www.proefi.com/Software.html wink.gif
kevin
сообщение 25.6.2010, 22:35
Сообщение #42
Из: Тула
Пользователь №: 1469
Цитата(Sanchezzz @ 25.6.2010, 12:06) *
Мозг - ProEFI128 + все датчики управления + новая высокоскоростная коса ProEFI + усилители зажигания M&W + катушки и провода Magnacore + топливную систему на армированные шланги с новой рейкой и форсунками + уберу косячки по мелочи и настрою это на стенде в Москве! Вот, как-то так wink.gif
сообщение 25.6.2010, 12:41
Сообщение #43
Sanchezzz
сообщение 25.6.2010, 11:06
Сообщение #44
Пользователь №: 328
kevin
сообщение 25.6.2010, 7:41
Сообщение #45
Из: Тула
Цитата(Sanchezzz @ 24.6.2010, 18:33) *
Параллель не айс... мне нравиться именно секвентал! Я не буду переделывать!
В принципе... у меня уже всё готово для переделки электрики... в эти выходные начну... wink.gif
Что конкретно обдумал переделывать. И про мозг подробнее можно?
Night_child
сообщение 25.6.2010, 7:22
Сообщение #46
Из: Находка
Пользователь №: 3511
хозяин -барин
Sanchezzz
сообщение 24.6.2010, 17:33
Сообщение #47
Пользователь №: 328
Night_child
сообщение 24.6.2010, 16:49
Сообщение #48
Из: Находка
2 санчезз
Синхрофазотрон выё. Покури форум про секвнтальный наддув и как переделать в параллель твин турбо.
ЗЫ. Синхрофазотрон любит выё.
Sanchezzz
сообщение 23.6.2010, 12:03
Сообщение #49
Пользователь №: 328
Цитата(fastmak @ 22.6.2010, 20:13) *
Чёйто я сильно сомневаюсь, что всё именно так. У меня тоже свободный тракт выпуска без каталиков на 80 трубе+легкие шкивы +отсутствует помпа+штатный мозг. Поставил AVCR пока его настраивали турбы передували только в путь. По температуре выхлопа - покажите мне какой датчик или соленоид при стоковых мозгах это фиксирует??? blink.gif Может я просто не в курсе? Моё имхо у тебя глючит какой-то соленоид и скорее всего который управляет калиткой наддува на выходе второй турбы. Эту версию косвенно подтверждает, что у меня вместо соленоидов сопротивления т.к. параллельный наддув и нет этой самой калитки.
На счет температуры выхлопа, я согласен... кроме лямбды к трубе выхлопной больше ничего не подключено! Тут только передув! А какой именно соленойд за это отвечает!?
Я просто уже давно планировал мозги сменить... и вот уже практически всё купленно... вот и подумал решить проблему просто отстройкой и заменой... отказаться от заводских соленойдов... их просто реально дофига там... чуйка говорит, что постоянно что-то будет парить мозг! ;-(((
Но по датчикам Defi температура выхлопа изменилась по сравнению до/после! wink.gif
сообщение 22.6.2010, 19:13
Сообщение #50
Цитата(Sanchezzz @ 21.6.2010, 19:43) *
Я понимаю это так... из-за отсутствия сопротивления газам в выхлопе, легким шкивам и отсутствию воздушной помпы... газы валят без препядствий и передувают турбины... температура выхлопа растет выше, чем раньше... датчики/соленойды это фиксируют и режут буст... и получается такой гемор...
Сообщение отредактировал fastmak - 22.6.2010, 19:20
Sanchezzz
сообщение 22.6.2010, 18:52
Сообщение #51
Пользователь №: 328
Никто ничего не скажет!? ;-((
Тёмик
сообщение 21.6.2010, 20:23
Сообщение #52
Пользователь №: 3137
blink.gif вот это вывод.....
Sanchezzz
сообщение 21.6.2010, 19:43
Сообщение #53
Пользователь №: 328
Цитата(kevin @ 20.6.2010, 18:11) *
Да. У тебя так подключено как я на фото выложил?
Да... именно так!
Вроде я нашел проблему! Первая турбина начинает дуть, дует 1 бар и порой выше...держит секунды 3 и потом сбрасывает на 0,5 бар и потом значение слегка прыгает! После всех перетрубаций... определив, что если не дать первой турбине так сильно дунуть... дотируя плавно педалью газа определил, что с нарастанием оборотов буст не падает и продолжает дуть... получается плавный и мощный набор до конца передачи... если резко нажать тапку в пол... беда повторяется! Удар в 1 бар или выше и откат на 0,5 бар ;-((
Я понимаю это так... из-за отсутствия сопротивления газам в выхлопе, легким шкивам и отсутствию воздушной помпы... газы валят без препядствий и передувают турбины... температура выхлопа растет выше, чем раньше... датчики/соленойды это фиксируют и режут буст... и получается такой гемор... Выход один... выкидывать эти все заводские игрушки вместе с мозгами и косой на йух... и отстраивать машину, написав все карты под весь тюнинг... Собираюсь взять мозги ProEFI с высокоскоростной косой и всеми датчиками управления... и радоваться жизнь... радуясь машине ;-)) Вот как-то так... wink.gif
Тёмик
сообщение 20.6.2010, 22:39
Сообщение #54
2 у парнишки стоит. мне нравиться, .но он не пользует все эти функции. пользует только программа А и программа В. А 0.65 бара, В 0.85-09 бара! Так что, ИМХО, зачем платить за блитс стока денег? (дисплей цветной, если есть лишние бабосы, то можно), А про третьий вариан ничего тож сказать немогу!
сообщение 20.6.2010, 22:29
Сообщение #55
Цитата(Sanchezzz @ 20.6.2010, 18:13) *
Господа, интересно Ваше экспертное мнение... какой буст-контроллер на Ваш взгляд лучше!? Опираясь на Ваш опыт!? За и против!?
1) Blitz SBC i-Color SPEC-R
2) APEXi AVC-R
3) HKS EVC 6
1. Красивая игрушка. ( http://www.blitz.co.jp/products/electonic/.../sbc_icolor.htm ) Много функций. Дорого, неоправданно. Это помнишь как с телефонами, когда цветные дисплеи стали появляться? Красиво, значительно дороже, а по сути тоже самое. З.ы.: хотел его сначала. В чём плюс - он ещё работает вместе с мультиметром ( http://www.blitz.co.jp/products/electonic/...r-vit_flash.htm ), они толи по ИК порту толи по BT соединяются. Поиграться можно laugh.gif
2.Отличный девайс. Много прочитал про него, выслушал. Решил именно его ставить. Функций дофига, все не перечислить. Можешь сам глянуть, почитать - http://www.apexi-usa.com/products/Default....5356&v=more . Там файл нужно скачать, в нём всё описание, мануал.
3.О нём ничего не знаю, т.к. не интересовался. ( http://www.hks-power.ru/catalog/elektronik...ller-hks-evc-6/ ) ( http://www.hksusa.com/products/?id=3208 ).
З.ы.: вообщем тут сам уж решай. По виду мне бесспорно нравится Blitz. По понятности (ну и по виду тоже) A'pexi. Про HKS может кто отпишется, не сомневаюсь что тоже серьёзный девайс, как и всё у HKS tongue.gif
Sanchezzz
сообщение 20.6.2010, 17:13
Сообщение #56
Пользователь №: 328
2) APEXi AVC-R
3) HKS EVC 6
kevin
сообщение 20.6.2010, 17:11
Сообщение #57
Из: Тула
Цитата(Sanchezzz @ 20.6.2010, 16:55) *
Для общего образования... мех. буст-контроллер также подключается!?
Сообщение отредактировал kevin - 20.6.2010, 17:12
Sanchezzz
сообщение 20.6.2010, 15:55
Сообщение #58
Пользователь №: 328
kevin
сообщение 20.6.2010, 15:51
Сообщение #59
Из: Тула
Цитата(Sanchezzz @ 20.6.2010, 7:48) *
Какой именно клапан!??? На фото у меня два шланга от клапана идут и заглушены болтиком... я один убрал вовсе, а другой просто вставил обратно в клапан... закольцевал типа!
Прикрепленный файл  _________________.jpg ( 329.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Вот таким образом подключается буст
Я заглушил зеленую вот таким образом: Прикрепленный файл  ________.jpg ( 342.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Описание следующее: Трубочка с рестриктором от актуатора преконтроль остается в штате как и его нижняя трубочка(розовые). Трубка к актуатору вестгейт контроль убирается, и делается как на фото. Так же нижняя трубка этого актуатора глушиться.
Вот схема на всякий случай:Прикрепленный файл  5656.jpg ( 981.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Сообщение отредактировал kevin - 20.6.2010, 17:10
Sanchezzz
сообщение 20.6.2010, 6:48
Сообщение #60
Пользователь №: 328
Сообщение отредактировал Sanchezzz - 20.6.2010, 6:49
45 чел. читают эту тему (гостей: 45, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 22:01
