Rx7+GT45 - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Rx7+GT45
Толстый ёжик
сообщение 4.8.2010, 19:01
Сообщение #61
Из: москва
Пользователь №: 2780
Цитата(H-POWER @ 4.8.2010, 18:17) *
Проехав на машине с этой улиткой владелец другого ничего уже не хочет, надо собирать мотор который ее вывезет во и все
молодцы. давайте статора с периферическим портингом ставьте! завтра ссылку кину
как разберёте - напиши что в секции крякнуло.
а вы "трёхсекционник-трёхсекционник...." запоры в городе людям лечить? biggrin.gif
Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 4.8.2010, 19:04
H-POWER
сообщение 4.8.2010, 17:17
Сообщение #62
Пользователь №: 3761
Nicon
сообщение 4.8.2010, 16:26
Сообщение #63
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
Ну и нах это простите надо было mad.gif ....
не понимаю....
H-POWER
сообщение 4.8.2010, 16:03
Сообщение #64
Ну вот и похоронили переднюю секцию в этом замечательном моторе, но как и было запланировано перед смертью она ебошила так страшно что впечатлений у нас по сегодняшний день полные штаны, скажу больше, быстрее чем на этой машине я не на чем не ездил, на бусте 1.24 с тапкой в полу на третьей передаче машину удержать просто не реально! Владелец говорит что не может с ней справиться вообще, а это как раз самое оно...
В общем итог такой, решили что 3 секции нам пока рано, будем тюнячить 13в
Nicon
сообщение 28.7.2010, 14:36
Сообщение #65
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Вы хотели сказать 2 по 1700 а не 4...
Только вваривать в коллектор а не в рейку...
Может это и неплохой вариант в плане распределения, но это намного сложнее...
Вариант просто с парой 1600 проверен и работает отлично....
kevin
сообщение 27.7.2010, 21:44
Сообщение #66
Из: Тула
Пользователь №: 1469
Цитата(Nicon @ 25.7.2010, 13:21) *
А форсунки я бы вам посоветовал первый ряд оставить сток, т.е 550сс, а второй ряд 1600сс в итоге получите отличный запас и хороший холостой без необходимости его настройки...
Не лишним будет и хороший топливный регулятор... и про хороший топливный насос не забудьте...
Есть мнение, что более эффективно варить в рейку второго ряда еще пару форсунок по 850сс, то есть на второй рейке иметь 4 форсы по 1700сс в сумме. При таком раскладе они более эффективно работают как по производительности, так и по функционалу чем второй ряд просто 1600сс.
Толстый ёжик
сообщение 27.7.2010, 13:59
Сообщение #67
Из: москва
+1000 истину глаголешь
Nicon
сообщение 26.7.2010, 8:11
Сообщение #68
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
H-POWER
сообщение 25.7.2010, 18:31
Сообщение #69
Вот, другое дело, можно было сразу дать какой нибудь дельный совет, а не сыпать в мою сторону приколами smile.gif
Nicon
сообщение 25.7.2010, 12:21
Сообщение #70
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
И в чем это я не прав?)))
Я что говорил что 90% это хорошо?
В этом нет ничего хорошего, это предел...
Я вам констатировал факт, что даже сток рыкс форсы полностью использует, и что у вас всеголишь такаяже как на стоке подача горючки...
А вот вы насчет 50% заблуждаетесь...
Весь смысл того что форсы нельзя загружать на 100% в том что фаза никогда на 100% не открыта и всегда меньше, соответственно и форсунка никак не сможет на 100% отработать по длительности...
H-POWER
сообщение 24.7.2010, 18:42
Сообщение #71
1200 форсунки уже заказали, улитку новую ищем, просто с ротором сталкиваюсь в первый раз, от сюда и подход как к поршневому мотору, этот опыт показал что мы шли не совсем по верному пути, все ошибки учли. По поводу загруженности форсунок ты не совсем прав, 90% открытие это пи..ец как не хорошо, в автоспорте, если у мотора на пенделях форсунки открыты более чем на 50%, их меняют на бОльшие, т.к. дальше по мнению спортсменов они не работают так же эффективно.
В принципе хозяин машины доволен результатом, он говорит что до замены улитки она так не ехала, если до конца лета ротор не рассыпется при его стиле езды, мы ему памятник поставим smile.gif
Nicon
сообщение 24.7.2010, 8:11
Сообщение #72
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Если 4 форсы по 850 загружены на 75% значит у вас мотор работает совсем не эфективно... видимо чтото на уровне стока...
даже почти стоковый, нормально настроеный мотор на 2*550 и 2*850 загружает форсы под 90% что примерно эквивалентно вашим 75% на 4*850
Эво сти и амг55 у живой рыксы, даже у близкой к стоку, за щеку берут, тока впуть... А ролон и подавно...
Зачет вам парни за упорство!
Но почему вы не сделате все как следует, а вместо этого целенапрвлено пытаетесь загубить мотор... не понимаю....
H-POWER
сообщение 24.7.2010, 6:21
Сообщение #73
Была проблема с бедной смесью, нет что бы сразу померить давление в рейке, мы начали куйней страдать, меняли насос(снимали с моей машины) меняли форсунки на 1000сс, роняли буст, а оказалось что на насосе низкое напряжение в следствии давление топлива на холостых 1.8кг, решили эту проблему, вернули обратно форсунки (в обеих рейках 850сс) и все прекрасно настроилось.
А каен кстати едет очень не плохо, быстрее стоковых эво, сти, и нового амг55, и это на 22" колесах...
Nicon
сообщение 23.7.2010, 22:07
Сообщение #74
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Ну так топливную систему пришлось поменять.... о чем и было сказано ниже...
Приход с пяти тысяч... только по прямой если ездить... имхо слишком здоровая улитка для я так понял мотора без портинга...
А то что сдохла улитка, видимо следствие перегретого масла, что говорит о недоработке системы охлаждения или еще чегото....
А то что мотор выдержал, наверняка залог добрых углов зажигания... а едет мотор какразтаки на углах...
А 1,2 при норм настройке будет держать сток... но только как долго)
Чего добились то?
Почему было сразу не сделать все соответствующее друг другу?
H-POWER
сообщение 23.7.2010, 21:33
Сообщение #75
Сегодня был настройщик, с обеда и до часа ночи мы катались, бустили, меняли бензонасосы, меряли давление топлива, меняли форсунки, меняли пружины в вестгейте, опять бустили. В итоге отстроили до 1.25кг, в пиках 1.35, форсунки загружены на 75%,детонации практически нет. Ебошит машина не реально, на третьей передаче такой приятный приход с пяти тысяч, словами не описать, от 520 сильного Каена уходит довольно легко, то есть мы ездили на двух машинах, рыкса впереди, я на каене сзади, у порше шансов нет однозначно smile.gif на кольцо к сожалению не успели т.к. закончили поздно. Лишь одно обстоятельство омрачило этот день, улитка померла, следствие показало, что есть проблема с подачей масла, под конец дня мы уже ехали довольные в бокс снабжая синим дымом весь Красноярск smile.gif
P.S. Вопреки мнению скептиков машина поехала и мотор не развалился, хотя в первые часы настройки буст в пиках поднимался до 1.6кг, потом выяснилось что пружина в вестгейте стоит на 1.5 кг...
Nicon
сообщение 19.7.2010, 7:56
Сообщение #76
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Как же вы планируете поехать быстро на таких форсах и улитке?
Да сток быстрее будет чем это сочетание...
Никто не пытался усомнить вашего опыта, но то что вы сдесь описали, крайне сомнительно....
И если вы тут разместили такую тему, значит вам интересно мнение других, так что извините..
или какая еще цель я хз...
А то что вы "люди отчаянные и на голову отмороженные" за это вам зачет jap.gif
вы с вами *CRAZY*
H-POWER
сообщение 18.7.2010, 21:08
Сообщение #77
Если не погибнет, то мы этого бойца выставим на продажу,(без улитки естессно) пробег у него кстати на сегодняшний день 30 с копейками тыщ
сообщение 18.7.2010, 20:54
Сообщение #78
Цитата(H-POWER @ 18.7.2010, 21:51) *
Я думаю в пятницу после или во время замеров на кольце он погибнет smile.gif
Он погибнет славной смертью... во имя чего-то большего.. на одну или даже две секции больше! laugh.gif
H-POWER
сообщение 18.7.2010, 20:51
Сообщение #79
Цитата(SanekMD @ 19.7.2010, 1:42) *
26B... убейте поскорее тот движок, мне очень интересно как оно будет ехать на 4-х роторах!
Я бы себе и 20B вкорячил, но вот смысла не вижу именно для своей эксплуатации sad.gif
сообщение 18.7.2010, 20:42
Сообщение #80
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 19:21
