10.8.2010, 12:35
#161
господа, в каждой шутке есть доля правды, и если вы не знаете всю линейку масел CASTROLа, то не стоит огульно все называть г.....ном, есть и у кастрола весьма приличные - например CASTROL EDGE RS 0W-40, правда не из дешовых
Кол-во скачиваний: 35Таки давайте подведём итог промежуточный по маслам. кто что льёт из общедоступного и кто видел результат после какого- либо пробега: 1 декселия 2 мотюль 3 кастрюль |
10.8.2010, 11:22
#162
Сегодня с утра, при принятии чашки кофе на работе, листал книжечку(ну вобщем-то мануал аж по FC)... Листал от нечего делать... Ибо я ее никогда и не читал(когда все начиналось, не было ее, был Вайпер, СКБ РПД и куча проб и ошибок) и наткнулся я на масло для RX-7... О черт! Там заветные 5W-30 Написаны))) А книжка-то старая))) Потертая.. Ее еще америкос жамкал до меня. И там нет ни слово про МИНЕРАЛКУ! Как нет и про синтетику! Правда в таблице указано использовать его при температуре от 0 и ниже. а я в этом мануале видел слово про только минералку... =) но я это не к тому чтобы минералку лить ) эт так ) |
1.8.2010, 5:41
#163
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 17.7.2010 Пользователь №: 3835 |
вот еще такой вопрос у меня : когда я купил FD , была залита декселия 5W40 и долил его на почти 3000км 1л. , после замены на ту же декселию только 5W30 , расходоваться перестала. КАК ТАК?! я уже начинаю думать что лубрикатор накрылся . Или снова залить 5W40?!?!?!?! вобщем для перестраховки в бак плеснул немного 2т. Но с лубрикатором все таки нужно закрыть вопрос.
22.7.2010, 10:05
#164
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 17.2.2010 Из: Khakassia Пользователь №: 3649 |
ясненько
Какие могут быть еще альтернативы из гремящих по ящику реклам? |
21.7.2010, 18:33
#165
Цитата воть оно: Castrol EDGE Sport 10W-60 а вот это лучше не пользовать - вязкость очень высокая и как следствие неправильная (малая) дозировка, да и золность у этого масла приличная |
20.7.2010, 20:20
#166
воть оно:
Castrol EDGE Sport 10W-60 Спецификации / Допуски * SAE 10W-60 * API SM/CF * ACEA A3/B3/B4 |
20.7.2010, 19:54
#167
Цитата в абакане продавщица посоветовала в ротор лить кастрол. шутка достойная жванецкого господа, в каждой шутке есть доля правды, и если вы не знаете всю линейку масел CASTROLа, то не стоит огульно все называть г.....ном, есть и у кастрола весьма приличные - например CASTROL EDGE RS 0W-40, правда не из дешовых
Кол-во скачиваний: 35Сообщение отредактировал power1 - 20.7.2010, 19:55 |
20.7.2010, 11:37
#168
в абакане продавщица посоветовала в ротор лить кастрол. шутка достойная жванецкого. мил человек ты же в ларьке ночью на вокзале какой ответ получишь на вопрос -а водка у вас качественная? закажи мотюля у друзей в москве питере несколько канистр, тебе хватит их на пру сезонов. не поленюсь посчитаю. дано ты очень следишь за машиной и часто меняешь масло. предположительно 2 раза в сезон. значит на сезон с доливкой тебе надо 2 умножить на 3 канистры по два литра. тоесть 6 канистр. стоимость с доставкой не думаю будет больше 1600 за канистру. вот и считай.
19.7.2010, 20:27
#169
в этом случае чтоб принять слова на веру - продавщица должна быть не менее брутальна, чем Мишель Родригез в форсаже4. Я бы не стал Castrol лить...
а вообше,имхо, сейчас масла не хуже чем в 1992 годе,когда стартовала ФДеха. Также стоить помнить о том что: -угарает масло в роторе априори, независимо от марки -менять почаще -добавлять 2Т в бак(хотябы) И помнить что жизнь мотора коротка и ярка. |
19.7.2010, 16:03
#170
19.7.2010, 13:15
#171
Был в магазине, продавщица "посоветовала" Castrol Edge, говорит типо сам производитель рекомендует для РПД, иммо рх7. У нас в городе мотюль не везде купишь, а про идемитсу и не гврю. Так вот что про него скажете??
19.7.2010, 9:19
#172
Вот мне питерский пилот его и посоветовал, только вот вопрос в вязкости? Там есть 5в30, есть хай пауэр 10в40 (знакомый такое в хонду с2000 льет) , есть еще 15в50. Мне как бы не только на звезды надо, но чтоб еще просто на нем ездить. А ре-энерджи я так понимаю масло спешиал фор ротор да? Тип как у меня траст ре-спек да. Посмотрел и ненашел масло ре-энерджи, нашей только 8100 эко-энерджи Немного я попутал про мотюль! сорри! "8100 eco nergi 5w30 ,2т самое хорошее Kart Grand Prix.-оно премикс онли.300 v хорошо для гонок, но угорает быстро" Сам купил себе мотюль 8100 ,но по печальным причинам не смог залить его себе. пока таки стоит канистрочка. Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 19.7.2010, 16:04 |
19.7.2010, 8:31
#173
в питере появилось идемису причем очень не дорогое . у меня по прежнему мотюль 300 в основной системе и мотюль 710 двухтактный в дополнительной. пока гуд. тут перепугался увидел что в дополнительном баке масло нет и не понятно сколько я так проехал. сьездил на компрессию все отлично. значит я делаю выводы что система доп смазки работает. пробег на доп смазке около 3500 км.
18.7.2010, 20:25
#174
Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 10.10.2008 Из: TOKYO Пользователь №: 2598 |
с начала сезона использую XENUM 7.5w40 RX-7 используется только для заездов на кольце. очень жёсткая эксплуатация на пределе. особенно учитывая температуры, которые сейчас стоят (+30..36С) http://fotostation.ru/wp-content/uploads/1674.jpg двигатель прекрасно работает, выдерживает огромные нагрузки
Xenum_for_mazda_en_rus.pdf ( 191.43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36отличное масло сам лью в SUPRA GTR RX-7 STI Я лью v300, 5w30. В принципе удовлетворяет всем. Хотел конечно в свое время Маздаспид лить, но по срокам и деньгам тогда не срасталось. Мое ИМХО это Motul V300 Power Racing 5w30, REAmemia и MazdaSpeed 10w40. Самое ху..вое масло для ротора матюль На REAmemia и MazdaSpeed 10w40. У тебя лаве не хватитю. Сообщение отредактировал RX-7VeilSide - 19.7.2010, 8:31 |
18.7.2010, 19:35
#175
Цитата Народ подскажите. Кто ездил или сейчас ездит на масле Motul 300v ? не ездил, и тем кто собирается использовать авто в качестве повседневного, использовать не некомендую, это масло для спортивных целей, тоесть не для длительного использования в двигателе, изза этого отсутствует соответствие сандарту ACEA или API - ускоряет разрушение резино-технических уплотнений, но как смазка работает отлично (на короткое время) |
18.7.2010, 11:22
#176
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 20.7.2008 Из: москва Пользователь №: 2168 |
Кол-во скачиваний: 36Сообщение отредактировал ilya - 18.7.2010, 11:23 |
17.7.2010, 22:56
#177
привет всем! так же как и все наверное взяв RX7 задался вопросом "какое масло залить то?!" роторист из томска сказал лить декселию. 10-W40 , сразу такой не нашел и взял 5-W30. на упаковке которого было написано "рекомендуется для RX8" что меня и убедило. после замены масло сильно потемнело через 150 км пробега. (мотор я не промывал ) может поэтому... вот, а потом нашел декселию 10W40 и 5W40 ...и думаю сейчас какое масло при следующей замене залить, зимой эксплуатировать а\м не хочу , поэтому склоняюсь больше к 10W40 и оно как написано на банке полностью синт. Из этих двух вариантов предпочтительнее 10w40. Но я бы рекомендомал 3 вида. По ветке ниже. |
17.7.2010, 11:11
#178
вот, а потом нашел декселию 10W40 и 5W40 ...и думаю сейчас какое масло при следующей замене залить, зимой эксплуатировать а\м не хочу , поэтому склоняюсь больше к 10W40 и оно как написано на банке полностью синт. |
16.7.2010, 15:57
#179
14.7.2010, 23:15
#180
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 20:40 |
