Стоковые турбины - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Стоковые турбины, FD3S
korchun
сообщение 3.8.2010, 23:37
Из: ЗАО
Пользователь №: 1856
незачто,чем могу как говорится)
Bio
сообщение 3.8.2010, 21:59
Пользователь №: 3856
korchun, большое спасибо за объяснение! да, я имел ввиду турбину ближе к водителю
korchun
сообщение 2.8.2010, 23:16
Из: ЗАО
да не, автор как раз спаршивал про вторую турбину,ту что ближе к водителю,ничего страшного в этом нет,а я фотку вообще просто так показал не относящуюся к клапанам,что нашёл на скорую руку)))просто для наглядности какие трешины были на моём коллекторе.
Сообщение отредактировал korchun - 2.8.2010, 23:17
Толстый ёжик
сообщение 2.8.2010, 20:07
Из: москва
Пользователь №: 2780
Цитата(Bio @ 2.8.2010, 12:05) *
И что делать если он закрывается не очень плотно (визуально) + есть трещина между этими путями (пусть и крошечная)?
скорее всего ты говоришь как раз про вестгейт. если трещина на тонкой перегородочке-будет травить выхлоп в обход вестгейта,а если как на фото внизу- то ничего не будет
korchun
сообщение 2.8.2010, 18:21
Из: ЗАО
всё правильно та что ближе к жопе та вторая и работает после 4000об,и там 2 клапана,один это клапан предраскрутки который управляется вакумным бачонком который расположен спереди перед турбинами,их там два,но один из них управляет клапаном вестгейта который расположен перед первой турбиной,а второй клапан который распределяет потоки газов для второй турбины управляется бачком который внизу под тубинами находится и если там трещинка маленькая,то ничего страшного,это у многих бывает,не парься для этого есть бойпасный клапан который как раз и стравливает часть воздуха который накачивает турбина благодоря погрешностям и всяким трешинкам а потом и предраскруткой.
вот у меня какие трещины были на коллекторе и нормально всё,ничего не травит дует отлично.
Сообщение отредактировал korchun - 2.8.2010, 18:21
Bio
сообщение 2.8.2010, 16:53
не нашел там конкретных ответов... и поскольку тема уже создана, то подожду их здесь
Толстый ёжик
сообщение 2.8.2010, 12:33
Из: москва
Создал тему в форуме Mazda rx-7, но она почему-то не отображается.. Попробую здесь
Пара вопросов есть по стоковым турбинам
1. та, которая первой дует, ближе к фарам находится, так?
2. на той, которая ближе к водителю, газы после двигателя могут идти в двух направлениях, одно из которых клапаном закрывается. Что это за клапан и для чего он нужен? И что делать если он закрывается не очень плотно (визуально) + есть трещина между этими путями (пусть и крошечная)?
ты хоть бы чуток по форуму пошарил-то. не плоди темы.
http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=3505
Bio
сообщение 2.8.2010, 11:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2026, 14:10
