Троит(тупит, затыкаеться) после атмо режима - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
vroomer
сообщение 9.8.2010, 12:47
Пользователь №: 1803
Привет, есть трабл с машиной..(((
Коротко о машине двигатель перебрали 2.000 назад и отъездил эти км на стоковых турбинах не крутя больше 3.000 оборотов. Этой зимой установили турбину Гаретт Т04, мозги Апекси и тд
Выехав на настройку случаеться такая проблема мотор работает как "атмосферный" без надува работает все идеально, но каак только появляеться давление 0 и более мотор начинает стрелять и ШЛЗ показывает бедную смесь....
Исключили из проблем катушки, свечи, провода, МАП сенсор, ну естественно компрессия внорме...
Подсказывайте давайте советы)))) А то уже всю голову сломали(((((((((((((((
Сообщение отредактировал vroomer - 10.8.2010, 10:18
Сообщений в этой теме
- vroomer   Троит(тупит, затыкаеться) после атмо режима   9.8.2010, 12:47
- - fastmak   Цитата(vroomer @ 9.8.2010, 12:47) мозги А...   9.8.2010, 13:22
- - vroomer   давление будем завтра мерять, Карты отстраиваються...   9.8.2010, 14:03
- - vroomer   Может какой датчик троит???   9.8.2010, 16:40
- - gos_ant   Ооо видимо ты не один такой))))) Если узнаеш в чем...   12.8.2010, 13:00
- - catalan   пардон не дочитал давление в рейках проверьте, х...   12.8.2010, 15:59
- - leepuringa   мммммможет форсунки недоливают (робко)   13.8.2010, 3:52
- - gos_ant   А там датчик давления есть на рампе вроде бы? Може...   13.8.2010, 15:27
- - vroomer   Поменял свечи МАП сенсор на впуске 100% рабочий (с...   13.8.2010, 16:07
- - Nicon   Проверь все настройки на поверфц... проверьте откл...   13.8.2010, 17:20
- - vroomer   Сразу вопрос управление секвенталом на ПФЦ отключа...   13.8.2010, 17:34
- - Nicon   конечно отключается) и надо это сделать... с Datal...   13.8.2010, 17:41
- - vroomer   в какую сторону углы то коректировать??? может с з...   13.8.2010, 17:46
- - Nicon   надо уменьшать IGL... и не забывать про IGT... сам...   13.8.2010, 17:57
|- - vroomer   и не забывать про IGT... те их тоже уменьшать как ...   13.8.2010, 18:08
- - Nicon   да, уменьшать также... под бустом разница должна б...   13.8.2010, 18:49
- - gos_ant   )) А у нас проблема с 0 бустром решилась... замено...   14.8.2010, 10:38
- - cerritus   Вопрос: К мозгам Apexi Power FC на РПД кужен свой ...   12.8.2011, 15:47
- - cerritus   http://opus.bloomcounty.org/~patrick/pfc/ Такая с...   12.8.2011, 18:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2026, 16:50
