Иваново на коленях, VeilSide D1 |
19.8.2010, 7:45
#101
аэрозоль правильнее было бы на металл наносить, а сверху ленту мотать, ну да ладно...
и чулок это конечно хорошо, но... у картриджа существенно падает ресурс, если он без водяного охлаждения. Сообщение отредактировал Arturio - 19.8.2010, 7:47 |
18.8.2010, 23:20
#102
еще один день :
что бы все хорошенько прикрутить надо вытащить мотор
Кол-во скачиваний: 32заматываем выпускной коллектор термолентой дабы снизить теплопритоки
Кол-во скачиваний: 24затем покрываем специальной аэрозолью
Кол-во скачиваний: 29попутно устраняем течь масло из под поддона убирая прокладку и сажаю его на герметик
Кол-во скачиваний: 32даунпайп также обматывает термолентой и покрываем аэрозолью
Кол-во скачиваний: 24прикрутячиваем коллектор
Кол-во скачиваний: 39так же сегодня была развернута холодная и горячая часть улитки в тех направлениях которые необходимы и принято решение избавится от всех соленоидов дабы чем проще тем надежнее |
18.8.2010, 14:03
#103
Lady RX-7 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 817 Регистрация: 13.9.2009 Из: Moscow-Budapest Пользователь №: 3336 |
классные вкусняшки!
так держать! |
18.8.2010, 7:41
#104
17.8.2010, 23:53
#105
So hot!
ГЦ! Молодец! Красиво получается По даталоджику сам будешь мастерить мозги? |
17.8.2010, 23:07
#106
Ну вот господа добрались мы до stage II сегодня первый день ознаменовался установкой на ноут всего необходимого ПО для ШЛЗ, даталогита и копрессометра , перед разбором движки была замерена компрессия которая составила по 125 psi ( гарафики позже ) в каждой секции то мотор превосходно обкатался и будет жить счастливо и нудно ..... но вообщем как говорится поехали
опять разбираем и снимаем всю навесуху
Кол-во скачиваний: 29без жесткого вмешательства не получилось
Кол-во скачиваний: 35проверяем на работоспособность турбину
Кол-во скачиваний: 40примеряем коллектор
Кол-во скачиваний: 39примеряем турбу
Кол-во скачиваний: 37примеряем наряд для турбины кофточка от юдашкина
Кол-во скачиваний: 41ну и фильтрик прикинем
Кол-во скачиваний: 48 |
9.8.2010, 18:28
#107
качество отличное, все брэндовое... заказал через Nicon'a так что все вопросы к нему
8.8.2010, 20:43
#108
7.8.2010, 13:26
#109
еще немного тюни для любимой
различные термо материалы
Кол-во скачиваний: 26различная мелочевка
Кол-во скачиваний: 23фильтрик под сингл
Кол-во скачиваний: 10вестгейт Tial
Кол-во скачиваний: 26выпускной коллектор + даунпайп
Кол-во скачиваний: 25топливная система регулятор рейка форсы
Кол-во скачиваний: 26 |
30.7.2010, 9:41
#110
30.7.2010, 8:13
#111
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 21.4.2010 Из: Moscow west side Пользователь №: 3725 |
так радиатор кондея и дал бонус, надо было с ним и там и там мерять температуры
29.7.2010, 22:58
#112
ну что ж эпопея продолжается ставим бачек из нержавейки и радиатор +силиконовые шланги да кстати клапан на крышке бачка расчитан на давление 1.3 сток мазды на 0.9
распаковываем
Кол-во скачиваний: 25бачек очень удачно встает на место где раньше была воздушная помпа да и замете ноу хау заглушки из пробок от мин воды ^)
Кол-во скачиваний: 36снимаем старый радиатор и переставляем вентиляторы
Кол-во скачиваний: 22фото перед установкой
Кол-во скачиваний: 25сим салябим
Кол-во скачиваний: 25заливаем антифриз и едем пробывать ^) испытания показали сток система при вваливании догревалась до 110 С радиатор koyo + возросшее давление в системе 98 С при вваливании и 93 C при тошнотной езде ...... да чуть не забыл радиатор кондея в помойку Сообщение отредактировал RaY ReX - 29.7.2010, 23:03 |
25.7.2010, 12:19
#113
Ну что ж господа начинается пожалуй самое интересное:
приехала турбина garrett gt3582r
Кол-во скачиваний: 21а так же маслокуллеры CXRacing
Кол-во скачиваний: 22Сообщение отредактировал RaY ReX - 25.7.2010, 13:07 |
22.7.2010, 12:47
#114
Надеюсь меня научат пользоваться этой коробочкой правильно, чтобы не пришлось новый двигатель искать
22.7.2010, 10:33
#115
ничо, исправим
22.7.2010, 10:28
#116
22.7.2010, 10:23
#117
Главное знать что делать с настройкой мотора)
Иначе это просто маленькая черная коробочка) |
21.7.2010, 18:59
#118
21.7.2010, 15:38
#119
с помошью небольшой програмки и экселя
Сообщение отредактировал RaY ReX - 21.7.2010, 15:38 |
21.7.2010, 14:13
#120
Итак господа еще немного тюнинга для своей любимой рыксочки Радиатор приехал KOYO конечно же [attachment=2439:radi.jpg] Datalogit:)) ну такая хрень для подключения компа [attachment=2440:dataloger.jpg] Ну и секс банка Apexi N1 ExTi [attachment=2441:banka.jpg] Как подключишся даталоджиком, сделай скринов как хоть там всё делается, очень интересно, себе пока не знаю когда буду брать комплектик такой |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 18:46 |
