Иваново на коленях, VeilSide D1 |
31.12.2010, 17:28
#81
забрал сегодня на почте тормозные шланги APP
Кол-во скачиваний: 32потихоньку закупаемся для нового сезона |
22.11.2010, 23:03
#82
Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 10.10.2008 Из: TOKYO Пользователь №: 2598 |
24.9.2010, 17:23
#83
Сегодня поставил долгожданные свечки NGK 11.5
Кол-во скачиваний: 31 |
12.9.2010, 19:29
#84
еще чуток тюнинга
ставим 3-х барный мап
Кол-во скачиваний: 38тюнинг системы питания насосов колхозз
Кол-во скачиваний: 46наливаем модное масло
Кол-во скачиваний: 85 |
31.8.2010, 7:33
#85
как проходит настройка?.. настроить до конца не смогли Сообщение отредактировал RaY ReX - 31.8.2010, 7:56 |
31.8.2010, 5:12
#86
27.8.2010, 14:58
#87
27.8.2010, 14:22
#88
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 27.6.2008 Из: Mosсow-Ivanovo Пользователь №: 2119 |
Г-н Nicon - это местный с форума ? Или Ивановский чувак ?
Интересуюсь т.к. свой GT-R хочу настраивать тоже на Apexi PFC ) А потом с тобой покатаемся в Иванове на правильных машинках по городу ! |
22.8.2010, 23:59
#89
итак все стадия закончена вид под капотом вот такой
Кол-во скачиваний: 92сегодня выехали и занялись настройкой
Кол-во скачиваний: 58Ощущения от машины необычайно великолепные валит она просто жесть сразу же выкинута мысля из головы о 20В , лага нет , мотор эластичен во всем диапазоне, вообщем все супер , можно встречать первенца RX7 на сингле GT35 !!! ура товарищи ..... завтра продолжения настроек все не так то просто как думалось ........ ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ г-ну NICONу за полное руководство проектом а так же за терпеливость при его постройке а в особенности на этапе настройки Сообщение отредактировал RaY ReX - 22.8.2010, 23:59 |
22.8.2010, 11:16
#90
22.8.2010, 1:20
#91
удаляем заслонки дабл тротл отверстие оси глушим
Кол-во скачиваний: 41А это для чего делают? |
22.8.2010, 1:11
#92
вообщем сегодня фоткать не чего завели нет буста оказалось не так подсоединили буст контролеер двлеее не работал вейсгейт тоже намудили с трубками потом вроде разобрались прокатилсись метров 600 тачка едет завтра выезд в город там дальше все раскажу
21.8.2010, 0:34
#93
день 4 ый :
клеим теплоизоляцию на кузов
Кол-во скачиваний: 43устанавливаем масленый термостат и новые более большие куллеры + все на армированных шлангах и модных фитингах
Кол-во скачиваний: 36так это выглядит по окончании
Кол-во скачиваний: 54удаляем заслонки дабл тротл отверстие оси глушим
Кол-во скачиваний: 41привариваем банку апекси титан + теперь весь выхлоп 3 дюймовая нержавейка
Кол-во скачиваний: 36паяем разъемы и сопротивления для новых 1600 форсунок
Кол-во скачиваний: 30ставим весгейт что бы выхлов не был направлен в коробку был приварен полуотвод
Кол-во скачиваний: 25ну вот что то начинает нарисовыватся под капотом
Кол-во скачиваний: 64Сообщение отредактировал RaY ReX - 21.8.2010, 0:36 |
20.8.2010, 9:33
#94
по топливной лучше было кинуть ещё одну линию для обратки и разделить насосы. вальброй например питать только праймы, а второй насос через штатную линию обратки завести на секи. а что при этом будет с регулятором ??? установка таким образом насосов простой и эффективный способ расчет был на это но конечно идеальное решение это выносные насосы и противоотливной бачек Сообщение отредактировал RaY ReX - 20.8.2010, 9:35 |
20.8.2010, 9:20
#95
с какого перепуга?
20.8.2010, 9:07
#96
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 21.4.2010 Из: Moscow west side Пользователь №: 3725 |
ага и получить ацкей гемор с давкой топлива и смесью .... нах надо оно
20.8.2010, 3:20
#97
19.8.2010, 23:18
#98
день 3 :
много ковырялись с топливной системой в результате была установлена новая рейка форсы регулятор
Кол-во скачиваний: 37пределки добрались и до насоса для того что б добраться до него пришлось вытащить музыку
Кол-во скачиваний: 31к уже установленной вальбаре был приделан еще один насос пришлось немного поколхозить
Кол-во скачиваний: 30далее занимались навешивание турбы надеванием шлангов изолированием шлангов масло и тосолоподводами + натягиванием чулка и всякой мелочевкой короче мотор готов к установке
Кол-во скачиваний: 49 |
19.8.2010, 8:44
#99
аэрозоль правильнее было бы на металл наносить, а сверху ленту мотать, ну да ладно... и чулок это конечно хорошо, но... у картриджа существенно падает ресурс, если он без водяного охлаждения. он именно с водяным охлаждением вообще пользовались инструкцией при нанесении аэрозоли ..... в инстукции указано что на ленту и это продлит срок ее службы и улучшит характеристику кто тебе настраивать будет машину ? и на чем я же уже написал что настривать будем сами вся литература есть на руках все необходимое ПО тоже процесс настройки будет описан далее |
19.8.2010, 7:54
#100
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 19:52 |
