выкинул катализатор, ощущения |
15.9.2010, 19:41
а у меня турбы правда штатные, запаралелены и полный прямоток.. давление 0,5 родной прибор показывает, ни каких траблов с передувом нет.. кстати 0,5 это ее заводское давление? я чет думал что 0,6 должна дуть Штатное 0,68 должно быть.... помоему. Ну или 0.7 все что ниже или выше уже не штатное! |
15.9.2010, 18:50
есть такие записи после полной замены штатных труб на 75мм которая раздваивается в две по 63мм появилась отсечка по бусту. пришлось обманку на буст сенсор колхозить. а у меня турбы правда штатные, запаралелены и полный прямоток.. давление 0,5 родной прибор показывает, ни каких траблов с передувом нет.. кстати 0,5 это ее заводское давление? я чет думал что 0,6 должна дуть |
15.9.2010, 18:17
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 28.3.2008 Из: ЗАО Пользователь №: 1856 |
а мозги поменять не алё?что бы потом мотор не менять))))это по умнее чем обманки ставить.
15.9.2010, 9:12
насколько я помню выхлопные газы завязаны с турбой оч плотно) и где то даже на форуме есть записи что при удалении каталика начинает передуввать. Я полагаю это из за меньшего сопротивления выходящих газов. есть такие записи после полной замены штатных труб на 75мм которая раздваивается в две по 63мм появилась отсечка по бусту. пришлось обманку на буст сенсор колхозить. |
15.9.2010, 9:11
че-то ты еще немного лишнего походу вырезал.. давление тут не при чем, передувать не должно )) а у тебя кстати в паралельное твин турбо переделано или....? нет,у меня секвентал. но турбины не сток. задняя с ооочень большой крыльчаткой (не в абсолюте конечно,а применительно к стоку),да и первая у меня вот такая передувать должно. и я это сразу заметил. на сервис ехал нормально,а оттуда сразу появился затык насколько я помню выхлопные газы завязаны с турбой оч плотно) и где то даже на форуме есть записи что при удалении каталика начинает передуввать. Я полагаю это из за меньшего сопротивления выходящих газов. есть- я тоже читал. конечно газы завязаны Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 15.9.2010, 9:06 |
15.9.2010, 8:49
Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 1.9.2009 Из: Sakhalin Island> Moscow Пользователь №: 3313 |
Я полагаю это из за меньшего сопротивления выходящих газов. |
15.9.2010, 1:47
Всем привет! На днях таки выкроил время и разобрался со своим колхозным выхлопом - поставил вместо ката трубу диаметром 84мм. Не ожидал такого прихода! двиг на буст выходит раньше, турбины передувают,сток мозг режет горючку. езжу в полпедали. Изначально даунпайп был сток и выбитый ( а может и не выбитый...) катализатор, а катбэк - ХКС на 76мм был, потом поставил даунпайп на 80 - покатался с секущим выхлопом и сейчас почти сделал что хочу. че-то ты еще немного лишнего походу вырезал.. давление тут не при чем, передувать не должно )) а у тебя кстати в паралельное твин турбо переделано или....? |
14.9.2010, 11:31
Изначально даунпайп был сток и выбитый ( а может и не выбитый...) катализатор, а катбэк - ХКС на 76мм был, потом поставил даунпайп на 80 - покатался с секущим выхлопом и сейчас почти сделал что хочу. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 21:26 |
