как правильно поступить? |
22.2.2011, 10:56
Продолжаем переделку салона. Из карбона заново изготовили деталь, с новым дизайном
было: ![]() стало:
16.10.2010, 12:04
Спасибо
16.10.2010, 1:07
Супер!
Тоже так хочу) |
15.10.2010, 23:38
еманрот !!!!!!!!!! окуительно
14.10.2010, 0:28
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.4.2008 Из: Белгород Пользователь №: 1957 |
Отличная работа!
13.10.2010, 19:48
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 30.9.2008 Из: Москва ЮЗАО Пользователь №: 2351 |
Секс!!!
13.10.2010, 7:10
Обшили 2 боковые стойки, на ощупь алькантара приятненькая
![]() ![]() Обшили Торпеду ![]() ![]() ![]() вид с датчиками ![]() ![]() ![]() ![]()
28.7.2010, 10:41
Lady RX-7 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 817 Регистрация: 13.9.2009 Из: Moscow-Budapest Пользователь №: 3336 |
Классно!
28.7.2010, 10:38
обработал финишной шпатлёвкой
![]() ![]() ![]() теперь осталась перетяжка |
3.7.2010, 12:29
подогнал подиум под оверсие в торпеде и срастил, осалось немного поработать с окнами а так все
![]() ![]() ![]() на следущей неделе покупаю альканару. |
30.6.2010, 15:11
30.6.2010, 8:45
Продолжим:Очистили получившуюся матрицу от шпатлёвки, до шкурили, промазали все обувным воском для разделения будущей детали.
![]() ![]() Вылепили деталь, при разделении матрицу спасти не удалось ![]() ![]() вот что получилось ![]() Дальше подгонка, подрезка и снова шкурить что бы получилось все красиво |
24.6.2010, 13:25
залили центральную колонку на торпеде и за шкурили, все это делается для перетяжки альконтарой
24.6.2010, 13:18
24.6.2010, 11:31
работа по салону.
на практике оказалось что подиум с датчиками на правой стойке не очень удобен, вернее бесил меня мешал обзору да и рукой его задевал постоянно. датчики перекачивали в место под магнитолу. ![]() ![]() ![]() огромное спасибо Мише m3zz за подарок я не ожидал. полностью перешиты ручка кпп и ручник, все из кожи ![]() ![]() ![]() началась активная работа с торпедой, срезал подиум для датчиков, и забубенил дырку, в неё и буду мострячить датчики Так как опыта нет и делаю первый раз, сильно не смеяться ![]() Попытка намба ваН Решили тупо залить дырку монтажной пеной, все подготовили, закрыли все щели, залили пену и дали застыть сутки. ![]() Я плакал Намба ту на этот раз нам помог детский пластилин, ушло 3кг и 5 часов работы вдвоём, получилось очень даже не плохо. ![]() ![]() ![]() Вечер шпаклевки На вылепленую форму из пластелина нанесли шпатлевку, как только засохла принялись шкурить ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() убрали все заусенцы и до шкурили до гладкого состояния, нанесли стекловолокно. Как только высохло, сняли торпеду, что бы отделить пластилин от получившийся матрицы. ![]() ![]()
14.6.2009, 16:34
Суботние покатушки.
31.5.2009, 13:58
13.5.2009, 21:18
товарещчи, подскажите плиз где выход картерных газов на ФД?
18.2.2009, 9:53
18.2.2009, 7:15
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 19:50 |
