Поворотные кулаки на FD - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
Рейтинг 4 V
fd-rs
сообщение 26.10.2010, 19:00
Пользователь №: 2782
на сливе не варили не знаем , на скай варили там чугун . на сливу мы предлагаем полную копию DRIFTWorks пара 21р это полностью самодельная конструкция . выворот на них просто конский.
korchun
сообщение 24.10.2010, 19:53
Из: ЗАО
Пользователь №: 1856
ну на 15ой сливе не из чугуна они ниразу,я и на сливу варил кулаки,тоже отлично получается)))
fd-rs
сообщение 24.10.2010, 18:23
Прочность как и говорит КОРЧУН отличная , такая же как и у стока , мы не пилим сток плечо оно остается на своем месте это гарант дополнительной прочности , а все дело в том что на FD кулаки изготвлены из стали в отличии таких автомобилей как ниссан например там чугун а с чугуном в плане сварки работать довольно сложно .... Сталь вариться отлично и поэтому все прочно и надежно ! Рычаги делаем скоро будут результаты smile.gif) ну а кулаки , у нас специально сделаны универсальными там есть стандартный конус и конус со смешением ( по желанию 25-30мм ) захотел выворот ставиш ближе к шаровой плечо уменьшается и колеса поворачиваются быстро и до предела пока рычаг не ограничит . хочеш кольцо в стандартное место убираеш и опять как с завода .
korchun
сообщение 24.10.2010, 16:25
Из: ЗАО
макферсон думаю будут ставить не самодел)))а с какой нибудь машины,другой вопрос как это всё будет рулится,макферсон проигрывает в рулёжке двухрычажке,тоесть это только для дрифта но никак не для кольца,а по поводу прочности это как делать)))а переваренные кулаки очень прочные.свои не обязательно,можно купить у sdcosmo например кулаки если они есть у него,я заберу переварю и вышлю))
Sanchezzz
сообщение 24.10.2010, 16:06
Из: Москва/Белгород, Россия
Пользователь №: 328
Цитата(korchun @ 24.10.2010, 10:42) *
я ж денег на этом не делаю) я работаю в другой сфере абсолютно,а это только хобби.но если кому надо велкам,я уже говорил это тому кто лично общался со мной,за 5 тыщь готов переварить кулаки как раз до максимального угла при сток рычагах,как и себе в принцыпе делал.дальше угол уже как говорит fd-rs и о чём я говорил,изменение рычагов.
Значит в любом случае, надо снимать свои!? А нет ли готового кита!? Или мне тогда надо купить новые кулаки и выслать на доработку!? А потом по приходу апгрейдиться! ;-)) Пример рычага, можете выложить!? Может, кто-то изготавливает подобное из именитых фирм!? И такой вопрос... конструкция такая же крепкая будет, как OEM!? Надеюсь, ни у кого по дороге не разваливался сей апгрейд!? wink.gif
tom_green
сообщение 24.10.2010, 12:21
Из: Petropavlovsk-Kamchatsky
Пользователь №: 3696
Цитата(Sanchezzz @ 22.10.2010, 9:50) *
Спасибо, что подсказал личным опытом... я тоже склоняюсь на 1,5 Way... оно побережет мое время круга... Не будет закидывать при сбросе газа, соответственно я не буду терять время на борьбу с дрифтом в связке поворотов. Да и заходить буду по нормальной траектории... а на 2 Way будет зад выкидывать на больший радиус! Так, а проставки (спейсеры) брать или нет!? А подрамники усиленные есть?
вообще для кольца самые скоростные и оптимальные дифференцалы это типа червичных передач.. Диффы torsen. Во первых они грузят колёса из 50 и 50 максимально к пропорции 30 к 70 крут. момента.. при этом в повороте колесо имеющие большее сцепление с покрытием получается большее кол-во крутящего момента. Тем самым поворот делая скоростным. 2 вэй редуктора для кольца вообще не приспособлены, в городском режиме тоже не практичны так как убивают всячиски быстрее резину нежеле родного 1.5 вэй... вообщем 2 вэй.. определённо дрифт.. 1.5 вэй обычно ставят на драг машнины.. ну и ещё можно неплохо по эксперементировать с главной парой.. тоже в зависимости от интересов....
korchun
сообщение 24.10.2010, 9:42
Из: ЗАО
fd-rs
сообщение 24.10.2010, 6:01
6000р пара . для FD изготавливается наплав в сток плече , и смещается конус на 25мм к шаровой , кто хочт можно 30мм , хода рейки хватит никаких проставок не нужно , колеса поворачиваются быстро и на гораздо больший угол , но нижний рычаг нужен другой из за него даже смешение конуса на 25мм до конца не риализуется уперается покрышка в рычаг даже при 0-ом вылете ..
Вот уже скоро изготовим новые нижние рычаги для большего выворота ...
и вариант номер 2 переход на МАКФЕРСОН , есть уже разработка и довольно реально работающая , за основу беруться иные кулаки (полностью самодльные ) на них выворот ебейший что писец . кому интересно , КАК только установлю в свой авто макферсон на самодельных кулаках могу описать бюджет и список переделок .
Sanchezzz
сообщение 24.10.2010, 1:39
Пользователь №: 328
Цитата(Rom @ 24.10.2010, 1:19) *
Рус, взял бы да переварил ребятам. ведь Питер уже на твоих изобретениях катается. надо расширять географию.
Rom
сообщение 24.10.2010, 0:19
Из: САО
Пользователь №: 380
korchun
сообщение 23.10.2010, 20:31
Из: ЗАО
а поставишь проставки 3см и как раз всё встанет на свои места)))да я ж говорил они продают услугу по переварке а не саму деталь.
Sanchezzz
сообщение 23.10.2010, 19:21
Пользователь №: 328
Цитата(fastmak @ 23.10.2010, 17:53) *
Ты с ними списывался? Это что неверная инфа http://secure.ultracart.com/cgi-bin/UCEdit...s&ADD=SAKFD у них на сайте ?
Я не уверен на 100%, но под фото на сайте написано FC3S... а по ссылке указана цена в 300$ за доработку OEM деталей, которые ты им вышлешь! А готовых я нигде не видел! ;-((((
Цитата(korchun @ 23.10.2010, 13:01) *
ну тут я не эксперементировал,но думаю можно ставить любую)))просто быстрее ступица умрёт,но практика показала что на 3 см проставках и максимальном развале при выыороте колёса задевают за подкрылки но мамую малость,так что больше уже некуда,только арки резать,я раскатывал по максимуму.
У меня от родных крыльев ничего не осталось! ;-))))))) Просто у меня передние диски на 8,5 дюймов теряются в арках... а покупать 9 дюймовые обламывает, что-то! dry.gif
korchun
сообщение 23.10.2010, 17:03
Из: ЗАО
в первом посту как раз от fd3s кулаки,я думаю делают они если фото выложили.просто на фц идёт китом а на фд только кулаки.
сообщение 23.10.2010, 16:53
Цитата(Sanchezzz @ 20.10.2010, 22:23) *
MAX делает пока только для FC3S ;-((
korchun
сообщение 23.10.2010, 12:01
Из: ЗАО
Sanchezzz
сообщение 23.10.2010, 10:57
Пользователь №: 328
Цитата(korchun @ 22.10.2010, 20:47) *
да,на рыксе задние тормоза спаренные,одна трубка на оба колеса идёт.так что беды нет никакой.
Есть еще один вопрос... какой максимальной толщины можно ставить проставки на колеса!? И какие проставки самые лучшие!?
korchun
сообщение 22.10.2010, 19:47
Из: ЗАО
Толстый ёжик
сообщение 22.10.2010, 19:34
Из: москва
Пользователь №: 2780
а при 2вей диффе АБС корректно работает?
Sanchezzz
сообщение 22.10.2010, 12:02
Пользователь №: 328
Цитата(korchun @ 22.10.2010, 11:07) *
карбон наверное по живучее будет))) а обороты уменьшить за счёт кулаков,верне оборотов столько же будет но выворот больше станет,тоесть с кулаками кастом за один оборот руля выворот больше будет
korchun
сообщение 22.10.2010, 10:07
Из: ЗАО
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 11:38
