Тех данные по RX-7 для курсовой!!! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Тех данные по RX-7 для курсовой!!!, Прошу помощи в поиске данных =)
WolFoX
сообщение 30.9.2010, 18:25
Пользователь №: 3947
В общем...напросилась я делать расчет параметров обгона с Рыксой в качестве обгоняющего авто. Данные нужны, скажем так, специфические laugh.gif Если кто знает - очень прошу помочь!!!
1) Габаритная длина - 4285 мм
2) Сила тяги на ведущих колесах
Есть формула расчета
- для нее нужны: момент Мт на полуосях и радиус r ведущих колес при равномерном движении автомобиля
либо
- (эффективный крутящий момент двигателя, Нм = 294?) х (передаточное число трансмиссии) х (КПД трансмиссии) х (радиус колеса, м)
3) Эффективный крутящий момент двигателя можно вычислить зная следующие данные:
- эффективная мощность двигателя, кВт
- число оборотов коленчатого вала в искомой точке скорост-ной характеристики двигателя, об/мин. Если я правильно поняла, то искомая скоростная точка - это данная преподавателм скорость авто - 80 км\час
4) Эффективная мощность двигателей вычисляется по следующим данным:
- максимальная мощность двигателя, кВт = 188кВт?
- число оборотов коленчатого вала, при котором достигается максимальная мощность двигателя, об/мин = 6500?;
- число оборотов коленчатого вала в искомой точке скоростной характеристики двигателя, об/мин
4) приведенная сила инерции автомобиля, Н
5) передаточное число основной коробки передач
6) передаточное число делителя или раздаточной коробки
7) передаточное число главной передачи
8) вес автомобиля, Н
9) коэффициент обтекаемости, Н·с2/м4
10) площадь лобовой проекции автомобиля, м2
можно определить по формуле, имея данные:
- габаритная высота = 1230 мм
- ширина автомобиля = 1760 мм
11) полный вес автомобиля, Н = 14602?
12) моменты инерции двигателя (а также связанные с ним детали), ведомых колес, а также транс-миссии и ведущих колес, кг м2
13) масса автомобиля при номинальной загрузке, кг - это полная или снаряженная?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.9.2026, 19:54
