ПОМОГИТЕ, НЕ могу завести |
7.12.2010, 11:14
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 4037 |
большое спасибо завёл!!!!
5.12.2010, 14:13
Цитата знать бы ещё где отсоеденить датчик положения экс. вала впереди, возле шкива экс. вала, достаточно просто стянуть штекер
Кол-во скачиваний: 27 |
5.12.2010, 5:58
спасибо знать бы ещё где отсоеденить датчик положения экс. вала.
3.12.2010, 23:45
вообще-то при заливе смывает маслянную пленку, что приводит к резкому снижению компресии и практически невозможной заводке на относительно низких оборотах (стартером), поэтому после "продувки" с открытыми свечными отверстиями залить в камеры по 5-10 мл масла и сделать еще несколько оборотов для возобновления маслянной пленки и уже после этого вкручивать чистые свечи и запускать двигатель, подачу бензина и искры до этого времени необходимо исключить, например отсоеденив датчик положения экс. вала
3.12.2010, 23:23
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.10.2010 Из: Краснодарский край Пользователь №: 3991 |
сначала тапку в пол и потом заводи, крути по 7-10 сек, суши свечи, в этот момент отключается бензонасос. так несколько раз.
Потом пробуй заводить |
3.12.2010, 16:14
у меня автомат,без свечей крутили не помогает . какой порядок бронепроводов может перепутали!? заливает только верхние!
3.12.2010, 11:26
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 13.11.2010 Из: Москвы Пользователь №: 4012 |
2.12.2010, 19:54
Иногда помогает прокалка свечей горелкой.
2.12.2010, 17:29
2.12.2010, 14:06
заводил машину залило свечи,поставил новые всё равно не могу завести?
у меня автомат,без свечей крутили не помогает . какой порядок бронепроводов может перепутали!? заливает только верхние! Сообщение отредактировал bullit - 3.12.2010, 16:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 22:30 |
