жарко в салоне, что делать |
30.1.2011, 21:39
нашел у себя в архиве ссылку http://www.heatshieldproducts.com/heat_shield_cloth.php может он? Вот ещё http://www.racepartsolutions.com/proddetai...?prod=TTA-14100 Хммм.. интересно. Может и он Завтра буду изучать конкретнее, поищу информации побольше про него. |
30.1.2011, 16:42
Эх, если бы я знал, уже нашёл бы нашел у себя в архиве ссылку http://www.heatshieldproducts.com/heat_shield_cloth.php может он? Вот ещё http://www.racepartsolutions.com/proddetai...?prod=TTA-14100 Сообщение отредактировал fastmak - 30.1.2011, 17:01 |
30.1.2011, 16:29
30.1.2011, 13:23
16.1.2011, 22:56
Подскажите как бороться с нагреванием торпеды на моей Rx-7, все лето простояла в гараже т.к. невозможно ездить, кандюк пришлось выкинуть, не поместился из-за кулера.. у нас 6-7 месяцев в году стоит жаркая погода, а потом дожди, в итоге рыкса все время стоит в гараже, сердце кровью облевается.. я так понял, что нагревается коробка, только не пойму по какой причине, может есть смысл поставить кулер на масло кпп? в общем кто-нить пытался избавиться от этого трабла и успешно ли? Частично решил проблему укрыв часть салона термоизоляционным материалом. На удивление помогло неплохо, учитывая что только малая часть укрыта. Вообще, в теории, если весь салон разобрать и по всему днищу проложить такой материал (он очень лёгкий), прямо под ковролин, то точно всё ок получится З.ы.: термоматериал - со строительного рынка, обычная вспененная хренатень покрытая с обеих сторон фольгой. Бывает разной толщины, я взял 10мм, на пробу. Вообще где-то в интернете нашёл специальный материал именно для таких случаев, только вот сайт уже не могу найти, но вот фото:
Кол-во скачиваний: 17У меня пока так: Было
Кол-во скачиваний: 19Стало
Кол-во скачиваний: 24Внешним видом категорично не доволен, но эффекта нужного добился. переделывать буду весной, пытаюсь найти материал что на фотке выше, он тонкий, а эффективность у него в разы выше |
16.1.2011, 17:26
я так понял, что нагревается коробка, только не пойму по какой причине, может есть смысл поставить кулер на масло кпп? в общем кто-нить пытался избавиться от этого трабла и успешно ли? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 8:53 |
