бензин в масле |
бензин в масле |
11.2.2011, 12:53
Цитата Я сам не понял что сказал, но звучит по-немецки! скорее звучит по армянски в русской интерпрeтации (т. е через ж....) краткое содержание - длительная температура выше 150° в маслянной ванне не желательна, на схеме приведены температуры которых достигает масло в разных точках двигателя, в модерных моторах температура масла в ванне обычно не превышает 130° , так как имеют регулируемую систему охлаждения (теплообменник), длительное воздействие высоких температур приводит к ускоренному "старению" масла, полностью синтетические масла , как например "Aral SuperTronic 0W-40" лучше выдерживают высокие температуры чем с минеральной основой . при применении высококачественных масел отпадает необходимость в дополнительном охлаждении при понижении температуры (100° и ниже) происходит увеличение вязеости масла , что приводит к увеличению потребления топлива ............. Achtung - внимание ограничение температуры в 100° C может иметь негативные последствия , так как накопленный конденсат (Rückstände) не может "выгореть", что приводит к усиленному износу....... . |
10.2.2011, 18:09
10.2.2011, 17:50
10.2.2011, 16:54
Дотч мараготч крузенштерн йоптэ
10.2.2011, 13:07
а вольный перевод можно ? я в немецком как баба Галя в роторе
10.2.2011, 12:59
ахтунг)))
10.2.2011, 12:49
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 15.12.2009 Пользователь №: 3573 |
чревато сильным разжижением масла,что приводит к резкому ухудшению смазывающих (уплотняющих для ротора) свойств, поэтому рабочую температуру масла желательно иметь больше 100° C для "выпаривания" конденсата воды и бензина вот что пишут например из лаборатории ARAL по этому поводу:
Кол-во скачиваний: 34осталось немецкий выучить |
10.2.2011, 12:39
Цитата а расскажи чем чревато smile.gif м чревато сильным разжижением масла,что приводит к резкому ухудшению смазывающих (уплотняющих для ротора) свойств, поэтому рабочую температуру масла желательно иметь больше 100° C для "выпаривания" конденсата воды и бензина вот что пишут например из лаборатории ARAL по этому поводу:
Кол-во скачиваний: 34 |
10.2.2011, 9:17
Ю Небольшое количество, особенно по зиме, всегда попадает. Просто если завелась - этого не замечаешь, а бензин за поездку успевает испариться До поры до времени конечно, в какой-то момент оно начнет свидетельствовать о низкой компрессии ...а нахрена простите через 5? понятно . через 5000 км.. незнаю уже привычка да и по времени раз в год это нормально ) кашу маслом не испортишь |
10.2.2011, 3:35
9.2.2011, 22:06
Ю
а расскажи чем чревато меняю через 5 может через 3 начну Небольшое количество, особенно по зиме, всегда попадает. Просто если завелась - этого не замечаешь, а бензин за поездку успевает испариться До поры до времени конечно, в какой-то момент оно начнет свидетельствовать о низкой компрессии ...а нахрена простите через 5? |
9.2.2011, 13:51
9.2.2011, 12:07
Цитата не могу понять каким путем вообще мог бенз попасть в поддон. тем же путем что и рабочие (отработанные) газы попадают в поддон картера - через боковые уплотнения ротора |
9.2.2011, 10:42
9.2.2011, 7:21
Добрый день. Судя по количеству тем на форуме про залитые свечи, у роторников это походу болячка Машинка: fd3s 1992. 100% стоковая. 49 000км пробег. только что из японии )) по японии при 0 градусах заводилась, каталась без пробелм. Нормальное явление для залитого рпд. Даже исправные автомобили легко можно залить и при разовом нарушении главного правила "завел - прогрей" |
8.2.2011, 8:50
С роторами раньше не сталкивался, не могу понять каким путем вообще мог бенз попасть в поддон. В процессе эксплуатации ещё столько всего непонятного и странного будет, что это ерундой просто покажется З.ы.: при первой зимовке моя рыкса тоже залилась. Я не знаю почему, мне кажется что я виноват, что-то не так сделал мб. Но было это один раз всего. Так-же при прогреве глохнет пока не прогреется до 28-30 град. искали проблему - не нашли. Так и завожу, подгазовывая на 1.5-2к.об. Вообщем странные у нас авто... Но классные! Сообщение отредактировал SanekMD - 8.2.2011, 8:51 |
8.2.2011, 3:26
Машинка: fd3s 1992. 100% стоковая. 49 000км пробег. только что из японии )) по японии при 0 градусах заводилась, каталась без пробелм. Сообщение отредактировал vl-alexander - 8.2.2011, 3:33
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 10:17 |
