бензин в масле - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
бензин в масле
power1
сообщение 11.2.2011, 12:53
Пользователь №: 3429
Я сам не понял что сказал, но звучит по-немецки!
скорее звучит по армянски в русской интерпрeтации (т. е через ж....) tongue.gif
краткое содержание -
длительная температура выше 150° в маслянной ванне не желательна, на схеме приведены температуры которых достигает масло в разных точках двигателя,
в модерных моторах температура масла в ванне обычно не превышает 130° , так как имеют регулируемую систему охлаждения (теплообменник), длительное воздействие высоких температур приводит к ускоренному "старению" масла, полностью синтетические масла , как например "Aral SuperTronic 0W-40" лучше выдерживают высокие температуры чем с минеральной основой .
при применении высококачественных масел отпадает необходимость в дополнительном охлаждении
при понижении температуры (100° и ниже) происходит увеличение вязеости масла , что приводит к увеличению потребления топлива .............
Achtung - внимание
ограничение температуры в 100° C может иметь негативные последствия , так как накопленный конденсат (Rückstände)
не может "выгореть", что приводит к усиленному износу....... .
сообщение 10.2.2011, 18:09
Цитата(рамис @ 10.2.2011, 17:50) *
очень интересная версия..
рамис
сообщение 10.2.2011, 17:50
Из: Уфа
Пользователь №: 912
сообщение 10.2.2011, 16:54
рамис
сообщение 10.2.2011, 13:07
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Nicon
сообщение 10.2.2011, 12:59
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
ахтунг)))
zibrio
сообщение 10.2.2011, 12:49
Пользователь №: 3573
Цитата(power1 @ 10.2.2011, 12:39) *
чревато сильным разжижением масла,что приводит к резкому ухудшению смазывающих (уплотняющих для ротора) свойств, поэтому рабочую температуру масла желательно иметь больше 100° C для "выпаривания" конденсата воды и бензина
вот что пишут например из лаборатории ARAL по этому поводу:
power1
сообщение 10.2.2011, 12:39
а расскажи чем чревато smile.gif м
рамис
сообщение 10.2.2011, 9:17
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(Viper_RX-7 @ 9.2.2011, 22:06) *
Ю
Небольшое количество, особенно по зиме, всегда попадает. Просто если завелась - этого не замечаешь, а бензин за поездку успевает испариться
До поры до времени конечно, в какой-то момент оно начнет свидетельствовать о низкой компрессии wink.gif
понятно . через 5000 км.. незнаю уже привычка да и по времени раз в год это нормально )
сообщение 10.2.2011, 3:35
Цитата(Viper_RX-7 @ 10.2.2011, 5:06) *
по мануалу через 5 )
сообщение 9.2.2011, 22:06
Ю
рамис
сообщение 9.2.2011, 13:51
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(power1 @ 9.2.2011, 12:07) *
тем же путем что и рабочие (отработанные) газы попадают в поддон картера - через боковые уплотнения ротора
power1
сообщение 9.2.2011, 12:07
не могу понять каким путем вообще мог бенз попасть в поддон.
сообщение 9.2.2011, 10:42
Цитата(Viper_RX-7 @ 9.2.2011, 14:21) *
Нормальное явление для залитого рпд.
Ок. Сегодня уже буду заводить на новых свечках ))
сообщение 9.2.2011, 7:21
Цитата(vl-alexander @ 8.2.2011, 3:26) *
Добрый день. Судя по количеству тем на форуме про залитые свечи, у роторников это походу болячка smile.gif И моя машинка не стала исключением. Заводили на улице (- 10 градусов) - пару раз заводилась со стартера и практически сразу глохла. Пробовали верёвкой - завелась 1 раз, держала 3000 об (играя педалью газа) - на холостых заглохла и больше ниразу не схватила даже. Масляный щуп показывает уровень выше максимального на сантиметр, и сильно воняет бензом. Сейчас машинка отогревается в теплом боксе, заряжается аккум. Свечи и масло пойдут под замену. Но меня сильно настораживает сам факт попадания бенза в масло. и как это могло сказаться на двигателе. С роторами раньше не сталкивался, не могу понять каким путем вообще мог бенз попасть в поддон.
Машинка: fd3s 1992. 100% стоковая. 49 000км пробег. только что из японии )) по японии при 0 градусах заводилась, каталась без пробелм.
Нормальное явление для залитого рпд. Даже исправные автомобили легко можно залить и при разовом нарушении главного правила "завел - прогрей"
сообщение 8.2.2011, 8:50
В процессе эксплуатации ещё столько всего непонятного и странного будет, что это ерундой просто покажется jap.gif
З.ы.: при первой зимовке моя рыкса тоже залилась. Я не знаю почему, мне кажется что я виноват, что-то не так сделал мб. Но было это один раз всего.
Так-же при прогреве глохнет пока не прогреется до 28-30 град. искали проблему - не нашли. Так и завожу, подгазовывая на 1.5-2к.об.
Сообщение отредактировал SanekMD - 8.2.2011, 8:51
сообщение 8.2.2011, 3:26
Сообщение отредактировал vl-alexander - 8.2.2011, 3:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 10:27
