авиационные версии мазда РПД - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
авиационные версии мазда РПД, рассмотрение преимуществ РПД для "авиации общего пользования"
qxev
сообщение 19.11.2010, 10:49
Сообщение #101
Пользователь №: 4023
Предлагаю вниманию авиационное направление РПД мазда
кратенький экскурс на тему современных авиаРПД - что из себя представляют (и собсно - почему выбраны, как предпочтительный вариант СУ)
......Имеющий опыт ремонта обыкновенных двигателей тяжело поверит` в смешно малое количество деталей в РПД.
Более того, роторы и камеры с валом практически вечные. Ремонт сводится к замене уплотнител`ных колец и салников. Никаких тибе шатунов, распредвалов и пр.
Компаний , выпускающих ремкоплекты к РПД ыже далеко не одна и выбор бол`шой.
Чаwе всего берется старый двигун c авто и ремонтируется с помщ`ю этих комплектов. После этого двиг как новый - 100 - 160 t.мил` пробегат` может.
Более того. Уже есть компании, которые выпускают для роторных авиационных двигателей, которые Вы, как частное лицо, собираетесь собирать в своем сарае уплотнительные элементы. Срок их службы вдвое больше, чем у Мазды. Стоит это удовольствие от 600 до 1000 $.
....Данных по ресурсу пока как таковых нет, но то, что у RX-8 он больше, чем у аналога, это точно. Прежняя модель имела гарантированный пробег (на земле ) почти 170000 км. В среднем 200-250 тыс. Новый двигатель в этом смысле доведен до пробега в 400000 км.
Если тупо перенести, то это в 1,5 раза больше прежнего. В самолетном исполнении Маздовский мотор может быть легко форсирован в 2-3раза, без ущерба по ресурсу.
Это возможно, так как основные детали этого двигателя "холодные". Температура самой горячей точки ротора едва дотягивает до 210 градусов по цельсию. Тогда как поршневая машина при вдвое меньшей мошности на единицу объема имеет температуру донышка поршня за 400 с лишним градусов. Куда ему больше, он уже на 440 градусах начинает плавиться. У ротора , сделанного из чугуна верхняя планка температуры значительно выше (до 700 гр.). С введением наддува нет роста гидродинамического сопротивления от окон впуска и выпуска, тогда как у поршневой машины рост оборотов ведет к росту сопротивления в клапанном механизме возрастая в квадрате от числа оборотов
.....Исключительно благоприятно для РПД использование турбонаддува. Он не только увеличивает мощность (доводя ее в трехсекционном двигателе до 900 л.с) но и значительно улучшает рабочий процесс двигателя. По данным Пауля Ломарса - обозревателя уже и не помню какой американской газеты, турбонаддув увеличивает дальность полета при неизменном расходе топлива на 20-25%.
.....Собака зарыта в обществе, оно боится незнакомого широкому кругу людей "железного феникса". До сих пор бытует негативное впечатление, поддерживаемое средствами массовой информации (в основном отечественными), оставшееся от первого поколения роторных двигателей. Но самое поразительное то, что почти никто мотора живьем не видел, и тем более не разбирал, зато все в курсе.
P.S. На последних моделях существенно улучшена топливная экономичность бензинового двигателя (до 40%). Мазда, одна из немногих в серийных моделях, добилась экологических параметров на уровне Евро-4. Не сегодня, завтра, у той же Мазды, появится дизельная версия РПД, они уже вплотную к этому подошли, если не сказать больше.
.....Отдельно два слова о вибрации. На сегодняшний день основная масса беспилотников (на западе) летает именно с РПД двигателем, потому как у него практически нет вибрации на раме. Это очень ценное качество, так как основную загрузку беспилотников составляет точная измерительная аппаратура, которая сильно реагирует на вибрацию, идущую из "моторного отсека". И здесь РПД нет равных. Речь конечно в первую очередь идет об аэрофотосьемке
http://www.uavenginesltd.co.uk/
руководство по переделке Маздовских 13В и 20В в авиаконверсию
http://www.actechbooks.com/products/act423/
турбонаддув
http://www.rusturbo.ru/catalog.html
http://www.turboost.ru/catalog.php
ссылка на альтернативный турбокомрессор:
http://turbotehsnab.ru/?section=11&item=119
И всего 8,4 кг.
Учитывая что 13вт, превышение давления не бывает выше 1.1 в пике, то можно сделать вывод что годиться практически любой нагнетатель.
Так и делается на западе. Так например в штатах есть уже несколько авиационных фирм, которые заказывают россыпью детали от РПД на той же Мазде (а не двигатели), собирают их у себя в нужной комплектации. Так фирма "Powersport" после двухнедельной сборки всей энергетической установки проводит 20-часовые наземные моторные испытания и продает их.... с самолетом в сборе, который тоже делает сама. На фирме работает всего несколько человек, но они уже сделали более 20 самолетов (совсем точных данных нет). Почти по такому же пути идет "Mistral", и ряд других мелких авиационных компаний. Современные роторные двигатели обладают высочайшей надежностью. А те самолеты, которые были оборудованы последним поколением РПД - "Renesis", самые экономичные в своем классе.
Это очень интересный, перспективный бизнес и для нашей страны.
Сообщение отредактировал qxev - 20.11.2010, 18:34
Сообщений в этой теме
- qxev   авиационные версии мазда РПД   19.11.2010, 10:49
- - qxev   ЦитатаМне кажется, что причина несколько глубже: б...   7.3.2012, 10:46
- - qxev   молчат как партизаны... ;D зря затаились...* ( я ...   15.3.2012, 23:56
- - qxev   мордератор С никифоров инспирирует травлю отечеств...   19.3.2012, 3:23
- - SanekMD   Блин, это интернет же. Ну забанят тебя и ладно, гл...   19.3.2012, 9:33
|- - qxev   Цитата(SanekMD @ 19.3.2012, 9:33) Блин, э...   19.3.2012, 14:34
- - SanekMD   Я может вечерком зарегюсь там, флуда разведу хоть   19.3.2012, 15:00
- - qxev   Цитата=lebedeff152-Это(то , что ты показываешь) - ...   31.3.2012, 13:28
- - qxev   Цитата=massdriver]Не. Ну трезво если прикинуть. Че...   31.3.2012, 21:33
- - cerritus   Дело было вечером, делать было нечего. Почитал. Да...   31.3.2012, 21:47
|- - qxev   Цитата(cerritus @ 31.3.2012, 21:47) Дело ...   1.4.2012, 2:23
- - qxev   И что оскорбительного - некоторые люди находят в м...   1.4.2012, 10:54
- - qxev   ЦитатаИнженер из Тулузы получил более € 1 млн от г...   1.4.2012, 22:41
- - qxev   ЦитатаСогласно концепции развития легкой авиации, ...   3.4.2012, 23:45
- - qxev   Третья волна авиации : On-Demand мобильности. Сл...   6.4.2012, 23:20
- - qxev   особое значение для «самолетов пригородной зоны» и...   11.4.2012, 14:04
- - qxev   Ано́нс (фр. annonce — публичное оповещение) —...   21.4.2012, 17:42
- - qxev   http://transaquatisgb.free.fr/plaq%20trans...s%201...   6.5.2012, 20:37
- - qxev   контейнеровоз на ШВП http://www.youtube.com/watch...   12.5.2012, 0:44
- - qxev   Внимание! Очень показательный пример успешног...   13.5.2012, 22:23
- - qxev   готова КНИГА ЭКРАНОЛЕТЫ Бартини ПЕРЕЗАГРУЗКА ...   3.6.2012, 19:19
- - qxev   ....думаешь, что смотреть "дом два" люди...   11.6.2012, 16:38
- - qxev   раздел "военное применение ульталайтов"   11.6.2012, 20:12
- - qxev   да здравствует ФИНЛЯНДИЯ!!!! ВЕЛИ...   22.6.2012, 23:58
- - qxev   ЦитатаВ рамках проекта Kickstarter, группа инженер...   24.6.2012, 1:00
- - qxev   ЦитатаПенсионеры Патрик Эллиотт и его жена Линда ...   23.7.2012, 17:24
- - qxev   СОЗДАН ФОНД по постройке РЭКС Цитата...Путем вып...   28.7.2012, 0:11
- - qxev   http://rustarter.ru/Project/Index/118   8.8.2012, 2:23
- - fastmak   1000 км. за 2.5 часа? Это крейсер 400 км/ч ну-ну. ...   16.8.2012, 16:47
|- - qxev   Цитата(fastmak @ 16.8.2012, 16:47) 1000 к...   16.8.2012, 17:55
|- - fastmak   Цитата(qxev @ 16.8.2012, 17:55) немного а...   16.8.2012, 22:21
|- - qxev   Цитата(fastmak @ 16.8.2012, 22:21) Немног...   17.8.2012, 12:48
- - qxev   ЦитатаИсследователи из Массачусетского технологиче...   17.8.2012, 13:11
- - qxev   http://www.youtube.com/watch?v=y5hKnPrpduc...eatur...   16.10.2012, 23:17
- - qxev   http://www.youtube.com/watch?v=retIQ60lt54...eatur...   27.10.2012, 10:35
- - qxev   [/URL] ЦитатаНаименование проекта: Интегральный с...   7.12.2012, 20:11
- - qxev   [/URL] http://www.youtube.com/watch?v=XizSg6e8K...   19.12.2012, 15:02
- - qxev   http://www.youtube.com/watch?v=11YzZtT_kyY Век су...   30.12.2012, 23:12
- - qxev   ЦитатаОб экранолетах написано множество интересны...   7.1.2013, 18:29
- - qxev   http://www.youtube.com/watch?v=D58ufv_Uvqk Вне за...   11.1.2013, 20:23
- - qxev   S_smirnov (16 January 2013 - 21:24) писал: В этом ...   18.1.2013, 15:46
- - qxev   пример "базового модуля" (силовая с возд...   23.1.2013, 1:44
- - qxev   Цитатаtonik_nvkz link Я сам лично раскрутил 2 ноу-...   1.2.2013, 20:25
- - qxev   ЦитатаПроект предусматривает развитие воздушных бе...   3.3.2013, 22:03
- - qxev   http://www.youtube.com/watch?v=9NA-WMvgKzQ Путин ...   25.3.2013, 21:53
- - qxev   http://www.aviajournal.com/arhiv/1999/1099/st1c_10...   28.4.2013, 20:25
- - cherepnev   Когда мы уже увидим твой самолет а то все про друг...   29.4.2013, 3:01
|- - qxev   Цитата(cherepnev @ 29.4.2013, 4:01) Когда...   29.4.2013, 16:55
- - qxev   в рамках изучения спроса на технику класса "л...   9.5.2013, 11:19
- - qxev   дальний родственник.. SUN RAY, Experimental?, U...   13.5.2013, 16:26
- - qxev   http://privat.aero/articles/ACmodels/Cobal...ya-no...   18.5.2013, 19:00
- - qxev   Цитата..Одними воззваниями Пирожков не ограничивае...   19.5.2013, 20:15
- - qxev   ...Оливер Гарроу работает с конвертоплан концепция...   29.5.2013, 14:06
- - qxev   творчески подходя к вопросу «нахождения ниши ЭКР-В...   2.6.2013, 14:31
- - qxev   http://media.aerosociety.com/aerospace-ins...show-...   26.6.2013, 20:52
- - qxev   http://www.youtube.com/watch?v=a8prdKWTjRw#t=14 ht...   6.11.2013, 21:52
- - pcdeath   Мда... Если полтора экраноплана имеют отношение к...   30.4.2014, 15:39
- - qxev   Цитата(pcdeath @ 30.4.2014, 16:39) Мда......   30.4.2014, 18:19
|- - pcdeath   Цитата(qxev @ 30.4.2014, 19:19) ну, у мен...   30.4.2014, 18:36
|- - qxev   Цитата(pcdeath @ 30.4.2014, 19:36) Люблю ...   30.4.2014, 18:42
- - fastmak   Цитата(pcdeath @ 30.4.2014, 15:39) Если к...   30.4.2014, 23:53
- - pcdeath   Цитата(fastmak @ 1.5.2014, 0:53) Ооо я уж...   2.5.2014, 12:20
- - qxev   Цитата(pcdeath @ 2.5.2014, 13:20) У меня ...   2.5.2014, 20:23
2 страниц V  < 1 2
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 16:41
